Una semana y nadie sabe nada?
Comprueba si a los cables les llega tension,quizas este partido por algun lado del circuito electrico
Sl2
Enviado desde Iphone 5
He echo el puente y salta la aceitera en el cuadro.
A4 turbo si trae sensor de nivel,y alparecer tambien es de temperatura...esta en el carter alado del tornillo de vaciado y entra unos 10 cm dentro del carter
Lo decía porque hay modelos que no lo llevan y no marca nivel, solo avisa en el cuadro por presión.
Al sensor llegan 3 cables creo recordar, 1 positivo, 1 masa y 1 que val al cuadro. Lo del fallo en sensor creo que ya te lo tiene que marcar con el conector quitado.
Pero el de presion no va en el carter.creo y al poner en google sensor de nivel de aceite sale ese,yel de presion es distinto y de todas formas desconecte eñ sensor y no pita.cuando cambié el aceite puse el contacto y tampoco pitaba.solo al hacerle el puente.
  • 5 años más tarde...
Buenas ,  refloto  el tema  porque ayer me pasó este fallo, me sale el aviso de aceite min,  reviso el nivel, relleno y el aviso no se va....
Bien pues investigando  todo lo que se a dicho en distintos foros  tengo varias posibilidades:
- el sensor de apertura del capot ,pero he mirado la cerradura y  veo que no tiene sensor , el único cable que sale de ella es el de acero que va al tirador y tampoco veo ningún otro "botón" que pueda ser dicho sensor
-el sensor del nivel que va en el cárter y su cableado, no he podido comprobarlo aun
-aceite en mal estado, que cambiaré e mañana y aprovecharé para comprobar el sensor
-bomba de aceite, espero que no sea esta última que aunque se y puedo cambiarla yo mismo no quisiera tener que hacerlo ya que no me sobra el tiempo, además creo que de ser la bomba el aviso saldría en color rojo según el mmanual pero no me fio de eso
Por favor, a ver si alguien  que tuviera este fallo  me puede dar una idea de lo que hicieron ellos o cómo lo pudieron solucionar.
Un saludo gente 👍👍
