elmonje Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2013 (editado) Hola! buenas tardes a todos! primero,FELICES FIESTAS.. Pues que en marcha con el coche(A4tdie de 2010),no va y me dice el fis que tengo la luz de posicion fundia....a lo cual,paro en un semaforo y me bajo para mirar,y veo que la luz diurna del faro izquierdo esta apagada :cry1: !!joe!! mi cara era un poema!! pues bien,me monto en el coche todo rebotado,desconecto las luces diurnas del MMI apago el coche, arranco otra vez,conecto seguido otra vez las luces diurnas,y funcionan otra vez!!! joe!!! flipando estoy aun.... llamo a AUDI,para preguntar,me dicen que solo se puede ver cuando este apagada la luz,que si no falla, la maquina no dice nada...pues bien! le pregunto que si la solucion es cambaiar la tira de led,y me dice que el foco entero,....heeeeeeeee!!!! joer!!!,la siguiente pregunta es: entraria en la ampliacion de garantia de dos años??? y me responde que haabria que valorarlo,pues las luces solo tienen un tiempo o kilometros,que las roturas sulen ser por desgaste... en fin....que me veo comprando el foco nuevo,y creo que son casi 1000 pavos :crying_anim: :crying_anim: :crying_anim: ,casi nada!!! asi que creo que tendre los reyes por adelantado!!! Os a pasado esto a alguien??? que solucion tenia?? mil gracias saludos Editado 23 de Diciembre del 2013 por elmonje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josmanpuli Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2013 Hola elmonje,efectivamente si se te funde algun led no hay forma de cambiarlo,hay que cambiar todo el faro,gran invento de audi,pero en el subforo de ofertas hay muchos faros tanto traseros como delanteros por unos 300 euros, no se te ocurra comprar en el conce,y por su puesto que te lo tienen que cambiar con garantia ampliada,se supone que los led mo se deberian de fundir jamas,tienen una durabilidad muchisimo mayor que una bombilla, que no te cuenten historias en el conce, yo tambien tengo un tdie del 2011 y garantia ampliada y si me pasara armaria lo que fuera hasta que lo cambien que para eso he pagado una garantia, en este foro han cambiado pilotos traseros incluso fuera de garantia por un led fundido,saludos.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elmonje Publicado 23 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2013 gracias josmanpuli!!! el tema no es que se me fundiera un led, el tema es que se me apagaron todos los led del lado izquierdo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alamedavel00 Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2013 Hola compañero Si es cierto, lo malo que tiene la dichosa maquinita es que tienes que llegar con la averia en el mismo momento. Tranquilo que todas las marcas son iguales, en citroen me paso con el bluethood y hasta que no fui con la averia no me averiguaron nada. En referencia a faro nuevo, es lá mala pata que tiene llevar las diurnas dentro del faro, se joden y faro nuevo, de otra forma se jode y cambias el led afectado. Hablas si no te he entendido mal que no es fundido, que se te va de vez en cuando ,pudiera ser tema de mal contacto. No se demasiado de estas cosas y para decirte una chorrada, me callo la verdad .Lo que si te digo es que animo compañero Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elmonje Publicado 23 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2013 muchas gracias alamedavel00. no es fundida,simplemente se apagan todas...me lo hizo esta tarde y de momento me funcionan,pero me da que cuando hace eso,es que van a tener mas sorpresas... saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mochilo75 Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2013 Hola! buenas tardes a todos! primero,FELICES FIESTAS.. Pues que en marcha con el coche(A4tdie de 2010),no va y me dice el fis que tengo la luz de posicion fundia....a lo cual,paro en un semaforo y me bajo para mirar,y veo que la luz diurna del faro izquierdo esta apagada :cry1: !!joe!! mi cara era un poema!! pues bien,me monto en el coche todo rebotado,desconecto las luces diurnas del MMI apago el coche, arranco otra vez,conecto seguido otra vez las luces diurnas,y funcionan otra vez!!! joe!!! flipando estoy aun.... llamo a AUDI,para preguntar,me dicen que solo se puede ver cuando este apagada la luz,que si no falla, la maquina no dice nada...pues bien! le pregunto que si la solucion es cambaiar la tira de led,y me dice que el foco entero,....heeeeeeeee!!!! joer!!!,la siguiente pregunta es: entraria en la ampliacion de garantia de dos años??? y me responde que haabria que valorarlo,pues las luces solo tienen un tiempo o kilometros,que las roturas sulen ser por desgaste... en fin....que me veo comprando el foco nuevo,y creo que son casi 1000 pavos :crying_anim: :crying_anim: :crying_anim: ,casi nada!!! asi que creo que tendre los reyes por adelantado!!! Os a pasado esto a alguien??? que solucion tenia?? mil gracias saludos A mi me paso lo mismo a las los pocos meses de tener el coche! durante un trayecto en el que hice largas repetidamente al llegar a casa me encuentro con el aviso de luz fundida y con el faro izquierdo sin leds!. Curiosamente al apagar el motor y al volver a encenderlo todo volvió a la normalidad; y ASI hasta el dia de hoy 3 años despues!!. Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2013 muchas gracias alamedavel00. no es fundida,simplemente se apagan todas...me lo hizo esta tarde y de momento me funcionan,pero me da que cuando hace eso,es que van a tener mas sorpresas... saludos Posiblemente ha sido un bloqueo de la.centralita que va en el lateral del faro y que gobierna los LEDs. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
trompos Publicado 23 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2013 Puede que no te pase mas, pero si no te funcionaran es raro que sean los led, para mi que puede ser tema de centralitas, lleva 1 que solo es para los leds, si al final fueran los leds puedes comprarlos en Ebay.de solo la tira de leds, abres el faro y los cambias y te ahorras una buena pasta. Y por suerte tienes el brico que ha echo Tineo que te puede guiar el camino. . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elmonje Publicado 24 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2013 muchas gracias mochilo75,tineo y trompos!!! la verdad ,que con lo que me comentais,me quedo algo mas trankilo. un saludo y FELICES FIESTAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gemel22 Publicado 30 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2020 En 24/12/2013 a las 0:05, trompos dijo: Puede que no te pase mas, pero si no te funcionaran es raro que sean los led, para mi que puede ser tema de centralitas, lleva 1 que solo es para los leds, si al final fueran los leds puedes comprarlos en Ebay.de solo la tira de leds, abres el faro y los cambias y te ahorras una buena pasta. Y por suerte tienes el brico que ha echo Tineo que te puede guiar el camino. . Buenas! Podrías indicarme dónde están esos bricos? A mi se me ve un faro amarillo y los dos de luz de día no alumbran bien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
titolu Publicado 30 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2020 A mi me pasa puntualmente en el mismo faro, apago enciendo y listo, de cada 100 veces q enciendo el coche le pasan 2 o 3 veces, bastante juntas, ósea encendido 50, 55 y 62 por decir algo, solo rezo q no lo haga en itv. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
