josepto Publicado 24 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2013 buenos dias felices fiestas a tod@s , tngo un problema en m iaudi a4 2.0 tdi 2005 me ha salido la luz amarilla del motor y aveces me ha perdido fuerza , como si el turbo no funcionase. le metido la maquina y me dice que el problema es del egr y del caudalimetro le limpiado el egr aunque no estaba muy sucio de carboncilla y el caudalimetro se lo he cambiado, y sigue igual y exando muxo humo negro y no rompe le falta potencia , parece q voy en una tartana no pasa de 100km/h, aveces rompe y recupera potencia pero al cambiar de velocidad vuelve a perder fuerza. quisiera si alguien puede decirme que puede ser y si es perjudicial andar asi con el coxe. Muchas gracias y felices fiestas. Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2013 Hola, Desconecta la EGR y nos cuentas. Enviado desde mi Galaxia Responder
josepto Publicado 24 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2013 lo e desconectado y sigue fallando y humeando. Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2013 Metele el vagcom para salir de dudas pero pinta mal Enviado desde mi Galaxia Responder
josepto Publicado 25 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2013 ya hice todo eso le quitado el fallo con la maquina y nada :cry1: me volvio a salir, bueno.. muchas gracias carlisus84 lo mismo lo tiro por un barranco jajaj porq ya hace un año se me fueron bielas por culpa del enfriador de gases que staba picado y metia agua por el turbo . y ahora otra cosa gorda vamos ,,,,gracias campeon Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2013 (editado) Que fallo te da? Ahora solo te da el de la egr La egr cuando falla es por culpa de unos piñones de plastico que se desgastan. Yo en mi coche llevo dos años con ella desconectada y el coche me anda igual tan solo marca averia en el cuadro. Enviado desde mi Galaxia Editado 25 de Diciembre del 2013 por Carlisu84 Responder
MARIUSMK Publicado 2 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2014 Puede ser el turbo , lo que me estraña es que sea por momentos Responder
josepto Publicado 2 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2014 segun me dijeron es el fallo de la egr , ya la cambie , pero el caso que ahora cuando voy a 120km/h se viene abajo aveces cuando voy circulando no a mas de 120 va estupendo y mi pregunta es que podria ser el turbo tambien?? muchas gracias por la ayuda de los que me estais respondiendo. gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2014 lo que me parece raro es que circulando con ella desconectada te ande mal el coche, ya te digo yo llevo 2 años con ella desenchufada y el coche anda perfecto. te falla cuando entra el turbo? mas o menos al pasar de 2000rpm. puede que tengas el turbo sucio o con algun problema en los álabes. Responder
josepto Publicado 4 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2014 pues si la desenchufe y me seguia dando problema lo que si me dijo el de la audi que tapase con una chapa la entrada del tubo de gases a la egr para comprobar si era o no la egr y funcionaba mejor no fallaba pero cierto que no daba toda la potencia que tiene el coxe, y el fallo de que no pasa de 120 es cuando lo meto en carretera llega a 120 y se viene abajo, y como bien dices cuando pasa de 2000rpm pero por ciudad lo he pasao mas de 2000rpm y en velocidades cortas y no falla . de todas formas pienso quitarle el turbo y comprar el kit de reparacion. gracias Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2014 Pues es raro porque tenemos el mismo motor y el coche te tiene que andar igual con la egr desenchufada que enchufada tan solo varia que con ella desenchufada marca averia nada mas. Lo que te han dicho de taparla esta bien pero tapala con la chapita perforada y como te dijeron en la entrada del tubo o lo que es lo mismo en la salida del enfriador sino te dara fallo porque chocaria la chapita con la mariposa de la egr Enviado desde mi CPD Responder
MARIUSMK Publicado 6 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2014 A mi me paso algo parecido y el coche no pasaba de 160 , perdía potencia , solo lo notaba en 5 marcha por autopista y al final despues de muchas vueltas resulto ser el filtro de gasoil con restos de parafina de la baja temperatura , lo cambie y problema resuelto . Responder
