vale--
una pregunta.
si se va una pieza y en vez de liberarla clonamos la memoria antigua ala nueva.
funcionaria clonando la EEprom??
salu2
A mi me funciono
vale--
una pregunta.
salu2
A mi me funciono
Gracias por la respuesta r-rial.
Sabiendo esto me he comprado una unidad de segundamano en ebay y supongo que me llegará esta semana. Me podrías decir algún sitio donde me lo puedan hacer aunque tenga que enviar las 2 unidades??
Gracias por adelantado!!
  • 7 meses más tarde...
Yo tengo el mismo problema, me da error N360 defective pero lo voy arrancando con el vagcom, ya tengo una unidad para cambiar comprada en desguace pero no me queda muy claro lo de la liberación de componentes.
¿Alguien a cambiado la unidad por otra de segundamano y que no haya tenido que liberar componentes?
Sería un gran problema cambiarla yo en mi garaje y que después no arrancara, tengo una rampa muy pronunciada y no se si una grúa sería capaz de sacarlo bloqueado.
Hola,
la única opción que conozco si no quieres liberar componentes es llevar las dos unidades en algún taller donde hagan reprogramaciones y que te clonen la eeprom de la vieja a la nueva, luego solo es montar la nueva y a funcionar.
Yo es lo que hice y ahora perfecto.
  • 3 semanas más tarde...
Hola.
Estoy intentando sacar la columna de dirección para desmontar nuestra pieza famosa y hay algo que no me deja.
La tengo completamente suelta y desconectada de todos los conectores, se mueve hacia todos los lados pero es como si tuviera algo en la parte superior (la que no se ve) que impide que la descuelgue.
A alguien le a pasado algo parecido? la mía es la columna eléctrica que es algo diferente a las de las fotos al llevar los motorcillos pero por lo demás es lo mismo.
Gracias.
aver las eeprom se clonan con el poniprog.
pero lo que ocurren en las columnas son los micropulsadores que se desgastan,por la presion de apriete de los tornillos.
el que tenga problemas que afloje los tornillos de donde va la placa electronicay los apriete un pelin que borre fallos y tirara unas pocos de años mas comprovado!!!
salu2
  • 2 meses más tarde...
Hola a todos, ami me esta pasando lo mismo, una vez al mes sino es mas se me bloquea, puedo borrar el error con el vag com del modulo 5 y arrancarlo pero no estoy por la labor de llevar el portátil en el coche a todas horas y menos de estar con la incertidumbre de si me lo hará o no, cuando decís que aflojando los tornillos de la placa electrónica se soluciona a que tornillos os estáis refiriendo?? Muchas gracias de antemano
  • 4 semanas más tarde...
Hola, me podrias guiar para desbloquearlo? Estoy desespetado
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
