jose javier ruiz Publicado 22 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2016 Hola a todos, ami me esta pasando lo mismo, una vez al mes sino es mas se me bloquea, puedo borrar el error con el vag com del modulo 5 y arrancarlo pero no estoy por la labor de llevar el portátil en el coche a todas horas y menos de estar con la incertidumbre de si me lo hará o no, cuando decís que aflojando los tornillos de la placa electrónica se soluciona a que tornillos os estáis refiriendo?? Muchas gracias de antemano Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Hola, me podrias guiar para desbloquearlo? Estoy desespetado Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk En que punto estas??? Tienes vag com? Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Responder
Magurcio34 Publicado 27 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2016 También me ha ocurrido a mi. Meto la llave y funciona el mmi, luces interiores, pero no desbloquea dirección ni da contacto, batería ok. No tengo VAG-COM. Alguien por Sevilla, que tenga el VAG-COM que me pueda echar una mano para desbloquearlo para llevarlo al taller? Lógicamente le pagaría el desplazamiento y su tiempo. Responder
LuisA6 Publicado 14 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2016 Buenas, pues a mi también se me ha ido la centralita de la columna de dirección, lo he llevado al taller, me han desmontado y mandado a un técnico la centralita y el dictamen es que uno de los "fisibles" está quemado, me da dos opciones y coste: - Pedir a Alemania ese "fusible" lo cual tarda 5 días y tendrá un coste con la incorporación a la centralita de 200 y pico euros. - Buscar por mi cuenta otra centralita que funcione y ellos la clonan por 120 euros. Que me recomendáis? Gracias. Responder
juliaars2000 Publicado 14 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2016 Un fusible vale 20 centimos y soldarlo son 5 minutos. Tú verás pero a mi me huele raro tal cual lo pones. Responder
jose javier ruiz Publicado 13 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2017 Un fusible vale 20 centimos y soldarlo son 5 minutos. Tú verás pero a mi me huele raro tal cual lo pones. tienes fotos del fusible?? Es que laMis si fuera fusible no funcionaria borrando dl error, no se si me explico? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
juliaars2000 Publicado 14 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2017 Un fusible vale 20 centimos y soldarlo son 5 minutos. Tú verás pero a mi me huele raro tal cual lo pones. tienes fotos del fusible?? Es que laMis si fuera fusible no funcionaria borrando dl error, no se si me explico? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pues no sé como será pero vamos... un fusible desde luego no vale 200€ No sé.. suena raro, aunque también habría que ver la averia, todo tiene cabida pero... a mi me huele raro a alguien más? Responder
ThunderIV Publicado 17 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2017 Me acaba de surgir el problema del encendido por causa del bloqueo de columna de dirección. He revisado todo el hilo y creo que la solución más lógica es cambiar los microinterruptores. Los he buscado sin cesar hasta encontrar una oferta en Aliexpress. Por menos de 10€ te compras un lote de 5 unidades. https://www.aliexpress.com/item/5PCS-Q7-J518-ignition-switch-A6L-lock-switch-button-touch-switch-car/32702946166.html?spm=2114.13010308.0.0.H2YSEz En resumen, hay que hacer diagnostico para confirmar el problema. Para poder acceder al diagnóstico hay que puntear los fusibles 7 y 12 del lado del conductor. En las páginas 5 y 6 de este hilo hay unas buenas imágenes para orientarse. También cabe la posibilidad de reapretar los tornillos que fijan la placa para que (si hay suerte) hagan contacto los microinterruptores. Personalmente opino que ya puestos en el meollo es cambiarlos y pelillos a la mar. Repito, mi único aporte es la web donde los venden, el resto está expuesto en las paginas de éste hilo. Un abrazo para todos desde Pontevedra. Responder
alcoscar Publicado 17 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2017 Gracias por el aporte!!! Nunca se sabe cuando puedes necesitarlos Responder
ThunderIV Publicado 17 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2017 Yo acabo de hacer la prueba. He comunicado los fusibles 7 y 12 permitiéndome hacer el acceso de diagnóstico del módulo 5. Me ha indicado el error que ya presuponía, tras borrar la memoria de avería, el coche ya enciende con normalidad. De todas maneras voy a comprar los microinterruptores para cuando se repita el problema. Aliexpress suele tardar de 20 a 50 días de media. Buenas noches ? Responder
millen Publicado 17 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2017 Es muy difícil cambiar estos micro interruptores? Responder
ThunderIV Publicado 18 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2017 En un principio no lo parece. De momento aún no lo he realizado, con conseguir borrar el fallo desde diagnóstico he salido temporalmente del atolladero. Hoy voy a pedir los interruptores, en cuanto lleguen y me ponga a ello... Ya publicaré fotos del proceso y si es o no complicado. Responder
ThunderIV Publicado 31 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2017 Ya he reparado la mía. He cambiado los micro interruptores. La referencia de éstos son 1055.2061(MARQUARDT). Los he comprado por 32,84 € en la web www.mouser.es. En Aliexpress es mucho más barato, pero tardan demasiado en servirlos y sinceramente... Me duele tener el coche inutilizado por esa diferencia de precio. Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk Responder
ThunderIV Publicado 31 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2017 Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk Responder
ThunderIV Publicado 31 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2017 https://vimeo.com/201908735 Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk Responder
ThunderIV Publicado 31 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2017 Para facilitar el montaje es mejor colocar la ruleta en posición de desbloqueo. Procurar antes de desmontar en dejar la dirección bien centrada, si no es posible debido a que está bloqueado pues haz una foto para que a la hora de montar no confundir la posición del volante. Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk Responder
