Bueno, pues en mi caso, ya está arreglado.
Fue dejarlo en el taller el lunes, desmontaron y enviaron la centralita el mismo día y...... el jueves me llama el mecánico a medio día diciendome que le estorbaba ya el coche en el taller 😂
Esta gente de Salamanca, unos profesionales; eso si, hay que pagarlo. La "broma" sale por 370 € más IVA (portes incluídos). A eso hay que sumar la mano de obra del mecánico por desmontar y montar la centralita.
Que cada uno "eche" sus números.
SALUDOS
hace 13 horas, chirrito dijo:
SALUDOS
Porque entiendo que sin pulsadores el coche no hay manera de hacerlo funcionar verdad?
Muy buenas a tod@s, a mi me acaba de pasar lo mismo. Anoche fui a arrancar el coche, me hizo el sonido de desbloquear y bloquear y se me apagaron todas las luces del cuadro y no hace nada.
Hoy le ha pasado un comprobador de batería y va perfecta (aunque la batería es la de casa y tiene 12 años), le he conectado un arrancador, otro coche y otra batería de 145ah y nada...
El problema es que no tengo vagcom, le he intentado meter otros cables de diagnóstico que tienen varios compañeros, pero ninguno lee ningún error... Para que al menos buscará errores conecte el fusible 7 con el 12 y así al menos se enciende la luz de parking y el programa hace como que busca errores.
Alguien puede ayudarme? A parte, vivo en torrejon de ardoz y estoy aquí tirado... Si alguien de Madrid con vagcom pudiera acercarse y ayudarme, yo le pagaría evidentemente, pero quiero evitar el tener que ir a un taller y que me quieran cambiar la centralita ya que intentaré arreglarla yo siguiendo este hilo...
Pero sin vagcom... No puedo asegurarme de que sea eso
Buenas a tod@s!!!
Compré una nueva batería y la monté pensando de que iba a ir todo bien. La codifiqué como se indica en otro tema del foro y hasta ahí todo genial. Pongo el contacto, en principio todo va bien, pero... empieza a pitar y me pone frenos. Pulso check y me pone fallo en frenos acuda al taller. Si arranco, el coche arranca bien y se para al segundo.
Después, pensando que eran los famosos contactores de la centralita, desmonto la dichosa centralita y pruebo los contactores. Todos funcionan correctamente y ahoramismo estoy más perdido que el barco del arroz.
Os dejo los errores que me salen en vagcom por si alguien puede echarme un cable, no conecta con casi ningún sistema.
Tipo de Chasis 4F0
Consultar las UCEs 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 72 76 77
Kilometraje: 307630km
00-Sensor de Ángulo de Dirección -- Estado: No se puede acceder 1100
01-Motor -- Estado: No se puede acceder 1100
02-Transmis. autom. -- Estado: No se puede acceder 1100
03-Frenos ABS -- Estado: No se puede acceder 1100
05-Acceso Arranque -- Estado: Avería 0010
07-Panel de Control -- Estado: Avería 0010
08-Aire acondicion. -- Estado: No se puede acceder 1100
09-Central eléctr. -- Estado: No se puede acceder 1100
0E-Mediaplayer 1 -- Estado: Correcto 0000
15-Airbags -- Estado: Avería 0010
16-Volante -- Estado: No se puede acceder 1100
17-Instrumentos -- Estado: Avería 0010
19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010
25-Inmovilizador -- Estado: Avería 0010
37-Navegación -- Estado: Avería 0010
42-Puerta Conductor -- Estado: No se puede acceder 1100
46-Confort -- Estado: Avería 0010
47-Sistema Sonido -- Estado: Avería 0010
4F-Central eléctr. 2 -- Estado: Avería 0010
52-Puerta Acompañ. -- Estado: Avería 0010
53-Freno Estacionam. -- Estado: Avería 0010
55-Alcance Faros -- Estado: Avería 0010
56-Radio -- Estado: Correcto 0000
61-Batería -- Estado: Avería 0010
62-Puerta tras. izq. -- Estado: No se puede acceder 1100
72-Puerta tras. der. -- Estado: Avería 0010
76-Ayuda Aparcam. -- Estado: Avería 0010
77-Teléfono -- Estado: Correcto 0000
Dirección 01: Motor
No se puede acceder
Dirección 02: Transmis. autom.
No se puede acceder
VCDS
Registro de Autodiagnóstico
Viernes,02,Marzo,2018,17:33:31:00006
Página 2
VIN: Matrícula:
Dirección 03: Frenos ABS
No se puede acceder
VCDS
Página 3
VIN: Matrícula:
Dirección 05: Acceso Arranque Etiquetas:. EST\4F0-910-852.clb
N°. de Parte SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Componente: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Versión: 31050601 N° de Serie: 10601000426391
Codificación: 0000003
Nº Taller: WSC 01799 572 91328
VCID: 63C5198EA255BE5EEC-8036
Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F0 910 131 E
Componente: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsistema 2 - N°. de Parte: 4F0 910 220 D
Componente: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
3 Averías detectadas:
01331 - Unidad de control de la puerta, lado conductor (J386)
004 - Sin señal/comunicación
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 01100100
Prioridad de Avería: 2
Frecuencia de Avería: 1
Reseteos del Contador: 153
Kilometraje: 307636 km
Indicación de Tiempo: 0
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:12:04
01333 - Unidad de control de la puerta, trasero izq. (J388)
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:12:04
00263 - Transmisión
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:12:04
VCDS
Página 4
VIN: Matrícula:
Dirección 07: Panel de Control Etiquetas: EST\4F0-910-7xx-07-H.clb
N°. de Parte SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Componente: Interfacebox H43 5150
Versión: 00000000 N° de Serie: 350EN067680083
Codificación: 0000004
Nº Taller: WSC 01852 572 91328
VCID: 3365A9CE52356EDE5C-8066
Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F0 910 609 E
Componente: Bedienteil MMIC6H08 0050
Subsistema 2 - N° de Serie: 00000000411199
Subsistema 3 - N° de Serie: 0109.05.060000000100010216ÿ
Subsistema 4 - N° de Serie: 010216ÿ
2 Averías detectadas:
01320 - Unidad de control de climatronic (J255)
Cuadro Congelado:
Prioridad de Avería: 5
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 18:00:06
00457 - Unidad de control de la central eléctrica/electrónica (J519)
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 18:00:06
Dirección 08: Aire acondicion.
No se puede acceder
VCDS
Página 5
VIN: Matrícula:
Dirección 09: Central eléctr.
No se puede acceder
Incapaz de comunicar con la dirección 09. Están bloqueadas las puertas?
Dirección 0E: Mediaplayer 1 Etiquetas: EST\4E0-910-111.clb
N°. de Parte SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Componente: CD-Changer H44 0470
Versión: 00000000 N° de Serie: AUZ5ZBF8112685
Nº Taller: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C376272DFABC1A66D-8048
Ninguna avería detectada.
Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\4F0-910-655-8R.clb
N°. de Parte SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Componente: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Versión: 08H29000 N° de Serie: 0037LD0EJG9G
Codificación: 0013363
Nº Taller: WSC 02325 785 00200
VCID: 29594BA680F9240EE6-807C
Subsistema 1 - N° de Serie: 6332CSME0F18181C7
Subsistema 2 - N° de Serie: 6342CSME0F181E023
Subsistema 3 - N° de Serie: 6352QSME0B4330154
Subsistema 4 - N° de Serie: 6362QSME0D162C23H
Subsistema 5 - N° de Serie: 63734SME0D120441Q
Subsistema 6 - N° de Serie: 63834SME0E664C45A
1 Avería detectada:
01316 - Unidad de control de los frenos
Dirección 16: Volante
No se puede acceder
VCDS
Página 6
VIN: Matrícula:
Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\4F0-910-xxx-17.clb
N°. de Parte SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F
Componente: KOMBIINSTR. M73 H17 0660
Versión: 00400000 N° de Serie: 4PV55E456
Codificación: 2049143
Nº Taller: WSC 01067 572 96066
VCID: 21495386F8C9EC4EBE-8074
01314 - Unidad de control del motor
Cuadro Congelado:
Frecuencia de Avería: 2
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:08:17
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:08:17
VCDS
Página 7
VIN: Matrícula:
Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas:. EST\4F0-910-468.clb
N°. de Parte SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Componente: Gateway H11 0070
Versión: 11 N° de Serie: 1300806509000A
Codificación: ECFE73C41B3104
Nº Taller: WSC 02334 785 00200
VCID: 275D4D9E96ED127EF0-8072
10 Averías detectadas:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:07:43
01315 - Unidad de control de la transmisión
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:07:43
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:07:43
00778 - Sensor del ángulo de dirección (G85)
Cuadro Congelado:
VCDS
Página 8
VIN: Matrícula:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:07:43
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:07:43
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:07:43
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:07:43
00466 - Unidad de control del volante (J527)
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:07:43
VCDS
Página 9
VIN: Matrícula:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:07:47
01312 - Bus de datos de la tracción
004 - Sin señal/comunicación - Intermitente
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 00100100
Prioridad de Avería: 1
Reseteos del Contador: 193
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:08:51
VCDS
Página 10
VIN: Matrícula:
Dirección 37: Navegación Etiquetas: EST\4E0-910-88x-37.clb
N°. de Parte SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Componente: MNS ECE H47 1060
Versión: 00000000 N° de Serie: 364EU067557442
Nº Taller: WSC 02323 785 00200
VCID: 3B7581EE7A65A69E84-806E
02261 - Soporte de datos (R118)
014 - Defectuoso/a/s - Intermitente
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 00101110
Prioridad de Avería: 7
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:40:22
Cuadro Congelado:
Valor Hex: 0x4330
Valor Hex: 0x0508
Valor Hex: 0x0000
Valor Hex: 0x001C
Cuadro Congelado:
Frecuencia de Avería: 21
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:12:11
Cuadro Congelado:
Bin. Bits: 1100
Dirección 42: Puerta Conductor
No se puede acceder
VCDS
Página 11
VIN: Matrícula:
Dirección 46: Confort Etiquetas:. EST\4F0-910-289.clb
N°. de Parte SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Componente: Komfortgeraet H22 0170
Versión: 01700022 N° de Serie: 01013287320000
Codificación: 0131313
Nº Taller: WSC 02335 785 00200
VCID: 2E53B8BAB917433633-807A
Subsistema 1 - N°. de Parte: 1K0 951 605 C
Componente: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsistema 2 - N°. de Parte: 4F0 910 177
Componente: Innenraumueberw.H01 0020
7 Averías detectadas:
Cuadro Congelado:
Prioridad de Avería: 3
Frecuencia de Avería: 37
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 13:04:46
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 13:04:46
Cuadro Congelado:
Frecuencia de Avería: 55
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 13:04:52
VCDS
Página 12
VIN: Matrícula:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 13:04:52
Cuadro Congelado:
Frecuencia de Avería: 56
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 13:04:52
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 13:04:52
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 13:04:52
VCDS
Página 13
VIN: Matrícula:
Dirección 47: Sistema Sonido Etiquetas: EST\4F0-910-223-AS.clb
N°. de Parte SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Componente: Amp.-ASK H10 0350
Versión: 36S00001 N° de Serie: 01105060272157
Codificación: 0000008
VCID: 224B5C8AFDCFF756A7-8076
VCDS
Página 14
VIN: Matrícula:
Dirección 4F: Central eléctr. 2 Etiquetas: EST\4F0-910-280.clb
N°. de Parte SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Componente: ILM Beifahrer H10 0080
Versión: N° de Serie: 00000000231539
Codificación: 0001103
VCID: 5EB3287A893793B6C3-800A
Cuadro Congelado:
Kilometraje: 262136 km
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:10:00
Cuadro Congelado:
Voltaje: 11.800 V
No recononcido
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:10:00
Cuadro Congelado:
Voltaje: 11.800 V
No recononcido
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:10:00
VCDS
Página 15
VIN: Matrícula:
Cuadro Congelado:
Voltaje: 11.800 V
No recononcido
VCDS
Página 16
VIN: Matrícula:
Dirección 52: Puerta Acompañ. Etiquetas: EST\4F0-910-793-52.clb
N°. de Parte SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Componente: TSG BF H12 0120
Versión: 00-00000
Codificación: 0000522
Nº Taller: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C57B2B28F0B31261D-8078
5 Averías detectadas:
Cuadro Congelado:
Prioridad de Avería: 4
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 17:55:46
008 - Señal inadmisible
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 17:55:46
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 17:55:46
Cuadro Congelado:
VCDS
Página 17
VIN: Matrícula:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 17:55:46
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 17:55:46
Dirección 53: Freno Estacionam. Etiquetas: EST\4F0-910-801.clb
N°. de Parte SW: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801
Componente: EPB CA3C0040 H03 0040
Versión: --H03---
Codificación: 0000321
Nº Taller: WSC 00000 785 00200
VCID: 1E33687AC9B7D3B683-FFFE
Ninguna Avería detectada
o la unidad de control no soporta códigos de avería
o un error de comunicación ha ocurrido
VCDS
Página 18
VIN: Matrícula:
Dirección 55: Alcance Faros Etiquetas: EST\8P0-907-357.clb
N°. de Parte: 8P0 907 357 F
Componente: Dynamische LWR H02 0010
Versión: 00000001 N° de Serie:
VCID: 3D718FF66471A8AEBA-8068
004 - Sin señal/comunicación - Luz de Averías prendida
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 11100100
Kilometraje: 307640 km
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 17:55:47
Cuadro Congelado:
Reseteos del Contador: 0
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 17:55:47
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 17:55:47
VCDS
Página 19
VIN: Matrícula:
Dirección 56: Radio Etiquetas: EST\4E0-910-541.clb
N°. de Parte SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 E
Componente: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Versión: 00000000 N° de Serie: 352EL067652341
Codificación: 0000001
Dirección 61: Batería Etiquetas: EST\4F0-910-181.clb
N°. de Parte SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Componente: J0644 BEM H12 0590
Versión: 00000000 N° de Serie: 00000000031665
Nº Taller: WSC 01799 572 55229
VCID: 2345598EE2D5FE5EAC-8076
Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F0 915 105 D
Componente: von VA0 1501121063
Codificación: 344630393135313035442056413031353031313231303633
Nº Taller: WSC 12345 384 00290
01299 - Interfaz de diagnóstico del bus de datos (J533)
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:09:10
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:09:10
VCDS
Página 20
VIN: Matrícula:
Dirección 62: Puerta tras. izq.
No se puede acceder
Dirección 72: Puerta tras. der. Etiquetas: EST\4F0-910-795.clb
N°. de Parte SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Componente: TSG HR H21 0050
Codificación: 0000002
VCID: 2F6DA5BEBE1D4A3E38-807A
1 Avería detectada:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 17:55:46
Dirección 76: Ayuda Aparcam. Etiquetas: EST\4Fx-910-283.clb
N°. de Parte SW: 4F0 910 283 D HW: 4F0 919 283 D
Componente: Parkhilfe 4-Kan H09 0040
Versión: 00H09000 N° de Serie: 11720613104222
Codificación: 0001006
VCID: 25414796ECE1006EC2-8070
1 Avería detectada:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 17:55:46
VCDS
Página 21
VIN: Matrícula:
Dirección 77: Teléfono Etiquetas: EST\4E0-910-336.clb
N°. de Parte SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Componente: Handyvorb2 H16 1130
Versión: 00000000 N° de Serie: 00000007624299
Codificación: 0010950
Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 03:00)-----------------------
hace 14 minutos, fernantyson dijo:
Buenas a tod@s!!!
Tipo de Chasis 4F0
56 61 62 72 76 77
Dirección 01: Motor
No se puede acceder
No se puede acceder
VCDS
Página 2
VIN: Matrícula:
No se puede acceder
VCDS
Página 3
VIN: Matrícula:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:12:04
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:12:04
00263 - Transmisión
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:12:04
VCDS
Página 4
VIN: Matrícula:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 18:00:06
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 18:00:06
No se puede acceder
VCDS
Página 5
VIN: Matrícula:
No se puede acceder
1 Avería detectada:
No se puede acceder
VCDS
Página 6
VIN: Matrícula:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:08:17
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:08:17
VCDS
Página 7
VIN: Matrícula:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:07:43
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:07:43
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:07:43
Cuadro Congelado:
VCDS
Página 8
VIN: Matrícula:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:07:43
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:07:43
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:07:43
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:07:43
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:07:43
VCDS
Página 9
VIN: Matrícula:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:07:47
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:08:51
VCDS
Página 10
VIN: Matrícula:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:40:22
Cuadro Congelado:
Valor Hex: 0x4330
Valor Hex: 0x0508
Valor Hex: 0x0000
Valor Hex: 0x001C
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:12:11
Cuadro Congelado:
Bin. Bits: 1100
No se puede acceder
VCDS
Página 11
VIN: Matrícula:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 13:04:46
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 13:04:46
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 13:04:52
VCDS
Página 12
VIN: Matrícula:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 13:04:52
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 13:04:52
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 13:04:52
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 13:04:52
VCDS
Página 13
VIN: Matrícula:
VCDS
Página 14
VIN: Matrícula:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:10:00
Cuadro Congelado:
Voltaje: 11.800 V
No recononcido
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:10:00
Cuadro Congelado:
Voltaje: 11.800 V
No recononcido
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:10:00
VCDS
Página 15
VIN: Matrícula:
Cuadro Congelado:
Voltaje: 11.800 V
No recononcido
VCDS
Página 16
VIN: Matrícula:
Versión: 00-00000
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 17:55:46
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 17:55:46
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 17:55:46
Cuadro Congelado:
VCDS
Página 17
VIN: Matrícula:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 17:55:46
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 17:55:46
Versión: --H03---
VCDS
Página 18
VIN: Matrícula:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 17:55:47
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 17:55:47
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 17:55:47
VCDS
Página 19
VIN: Matrícula:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:09:10
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 12:09:10
VCDS
Página 20
VIN: Matrícula:
No se puede acceder
1 Avería detectada:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 17:55:46
1 Avería detectada:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2005.09.20
Tiempo: 17:55:46
VCDS
Página 21
VIN: Matrícula:
Revisa todos los fusibles, tienes que tener alguno tocado, todo pinta al gateway.
No hay comunicación alguna entre centralitas, el gateway.
hace 2 minutos, juliaars2000 dijo:
Voy a mirarlos. Los compruebo, pero a parte es mejor que los quite y los ponga? Otra cosa, miro los de la puerta del piloto, la puerta derecha, los de atrás a la derecha y... Algunos más que mirar?
hace 3 minutos, fernantyson dijo:
A priori no hará falta que los quites, con que los veas bien vale, con esos fusibles debería valer, en concreto el del gateway está en el lado de la guantera. No hay más fusibles que recuerde a priori (estoy recién levantado de la siesta jaja)
Editado por juliaars2000
hace 1 minuto, juliaars2000 dijo:
Vale lo reviso y te cuento. Sabes cual es exactamente el del gateway?
Pues nada, he revisado los fusibles que hay en la puerta del conductor, en la puerta del copiloto y los de atrás. También he revisado 3 fusibles que hay cuando quitas lo que tienes encima de los pies, que lo quité para desmontar lo de la columna.
Alguien me puede decir como actúan los microinterruptores de la centralita de la columna de dirección? lo digo por probarlo con la placa en la mano e ir actuando yo los micros manualmente para descartar que es de dicha centralita.
si a alguien se le ocurre algo...
no es la columna para mi, borra todos los fallos unidad por unidad,  ¿ pegaste algún chispazo al quitar  o poner los bornes?, la unidad confort es mas delicada que un pelo, revisa, los fusibles del maletero
el coche arranca y se para, porque el inmo para el motor, si fuese la columna no tendrías contacto
, la radio funciona hazle un scan a la fibra optica
Editado por ximo@6
hace 2 minutos, ximo@6 dijo:
En la batería no recuerdo ningún chispazo, lo que si me pegó un chispazo fue cuando uní los fusibles 7 y 12 para poder acceder con el vagcom, ahí si me dieron varios chispazos... nose si tendrá algo que ver.
He comprobado la continuidad de todos los fusibles de la puerta del conductor, puerta del copiloto y los del maletero que hay en la trampilla del gato...
por cierto, al borrar todos los fallos aunque me meta unidad por unidad, los fallos no se borran, vuelven a aparecer.
Es la primera vez que uso vagcom... por lo que puede ser también que algo esté haciendo mal... aunque no creo que tenga mucha historia lo de borrar fallos.
Puede ser algún problema con la codificación de la llave... solo tengo una, ya que el coche es de segunda mano y la otra no aparecía. Digo esto porque leyendo en mil sitios, había uno al que le dijeron que cambiara la pila de la llave y que volviera a codificar... pero como nunca respondió nose si le funcionó o no.
Ahora, ximo@6 dijo:
y has probado a borrar todos los errores uno por uno
muchos son infundados  por la unidad del freno
En todas las unidades una por una no me he metido, pero si me he metido en 05 arranque, 061 bateria, gateway... algunas si. Le doy a borrar y siguen apareciendo todos los errores, cuando le doy varias veces a borrar alguna vez los borra, te vuelves a meter y siguen ahí...
