Ya me ha pasado dos veces, y las dos veces lo he arrancado enseguida, con el obdeleven, la ventaja es que no necesitas llevar el ordenador como con el VCS
Con el móvil vale, dejo el conector en la guantera y si vuelve a pasar en 1 minuto andando
Pero al final hay que repararlo, encontrar hueco para estar sin coche una semana por lo menos, la placa esa con los conectores como han explicado antes
hace 16 horas, TOG dijo:
Yo estoy como tú y tengo el ordenador portátil en el coche y voy saliendo del paso así. Lo malo es que el portátil se queda sin batería y es un rollo.
Puedes pasar el link del conector de Amazon?
Para repararlo, no te atreves a desmontar y cambiar los microchips esos?
Un saludo y gracias.
https://www.amazon.es/gp/product/B00OTG9K9I/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02__o00_s01?ie=UTF8&psc=1
En 2 días lo tenia en casa, lo recomiendo conecta rápido y borra errores con un solo botón, sin mas esta en marcha (antes he usado el VCS con un ordenador), me ha servido para no quedarme tirado y poder buscar un hueco, seguramente en agosto para arreglarlo
Si fuera fácil de sacar y cambiar por otro lo haría, pero creo que esto es demasiado para mi, según el foro he visto que es bastante difícil repáralo, desmontar la columna de dirección entera con volante para sacarlo, luego tornillos sin cabeza, en fin creo lo dejare en le taller cuando pueda
Es increíble que estos coches tengan unas averías crónicas así de caras y no estén cubiertas por Audi
Hoy me a vuelto a pasar, y sorpresa, el OBDELEVEN no conecta
No hubo forma, he tenido que pedir que me traigan el portátil con el cable VAGCOM y lo he podido arrancar
No entiendo muy bien porque no he necesitado puentear los fusibles 7  y 12 para el VAGCOM (luces de emergencia y frenos puestos)
El caso es que el OBDEleven me ha funcionado otras veces, esta vez no conseguí que se conectara, no entiendo nada,
tendré que buscar un cable para puentear los fusibles para la próxima
hace 2 horas, TOG dijo:
 A mí las veces que me ha pasado, he puesto los warnings, frenado y puesto tb las luces de posición
Gracias, me faltaban las luces de posición, yo probaba con las largas (lo leí en el foro)
Lo intentare la próxima vez, será eso, estoy un poco mosca, no se que pasa, porque antes si lo que lo arranque con el obdeleven
Hola a todos, a mi también me pasa, que , a veces al sacar la llave del contacto, este hace un doble cloc y cuando la giro no enciende las luces del cuadro, las interiores de la cabina y las puertas , si que funcionan.
La primera vez grua y taller de confianza, ya que como no encendia no funcionaba el vag com, después de tres días el mecánico, me llama que ya esta solucionado, pero al mes me volvió a pasar y esta vez estaba lejos con lo que me puse en contacto con el mecánico y me dijo como resetear, ya que en el coche llevaba el portátil y el cable.
metí la llave en el contacto y la giré a la 1ª posición
Conecté el cable en el obII y al ordenador y atrayendo la palanca de luces , como si se hicieran ráfagas continua conecta el vag com y se resetean los fallos.
De esta forma ya he salido del problema 4 veces
No es la solución definitiva, pero  mientras funciona
Pues yo tengo el fallo al contrario ....no funciona el bloqueo y en lugar de no arrancar la diferencia k no me corta suministros al sacar la llave y consumo bestial de batería.......ya he pedido las piezas para reparar y el viernes al taller .....a ver si se soluciona todo......
Hola,
os escribo de francia y tenemos los mismos fallos.
Este apparato functionna muy bien y vale poco (entre 10 y 20 €) se llama VAG Drive Box:
http://www.motordiag.fr/vag-drive-box-bosch-edc15-me7-obd2-immo-deactivator-activator.html
https://fr.aliexpress.com/item/VAG-Drive-Box-OBD2-OBD2-IMMO-Deactivator-Activator-for-Bosch-EDC15-ME7-VAG-IMMO-Deactivator/32470509143.html
hace 21 horas, sam03 dijo:
Hola,
Para que sirve???
Pues ya tengo reparada la centralita....compre los microchips y el relé y hoy en un taller me la han desmontado.....cambiado las piezas de la placa electrónica y vuelta a montar.....total avería reparada gracias a Dios......solucionado por 400 euros .....cbiarlo en Audi me dieron 1400
