Buff... Hay que identificar cada salida de la centralita a cada relé, fusibles, centralitas, masas, canbus, etc...
Es un trabajo arduo.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gracias kolari , ara a ver si cesar se inspira y puede hacer maravillas , yo de momento me quedo con lo que tengo que funciona y si lo veo claro ya me apuntare ! Pero por lo menos damos deveres al que realmente sepa
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
aver......
cada simbolos de esquemas es de un fabricante, es decir veo simbolos de pulsadores y demas pero las leyendas y numeraciones supongo que sera de audi,o de grupo vag.
esas fotos son d la placa.
tiene que haver un texto poray que ponga algo asi.
pin1- +12v
pin2- groove.
pin3-canbus high
pin4-can-bus low
asi sucesivamente
salu2
Hay que ir leyendo poco a poco las láminas.
Por ejemplo en la lámina de la segunda foto, en el conector A:
* El pin 1 va al conector 17 low del conector de 46 contactos del canbus T46b.
*El pin 11 va al pin 17 high del canbus
Y asi sucesivamente. También te indica el color y la sección del cable.
Cuando os ha fallado la unidad,¿ os queda registrado el fallo en el Vag-Com?
A mi me pasa a veces lo siguiente:
.-meto la llave y desbloquea la dirección
.-doy a arrancar y hace un ruido (clack) pero no arranca ni da ningún error (pasando Vag-Com)
¿Os ha pasado algo parecido? ¿Podría ser de la batería?
Mi coche es un 2.7 TDI de 2005 con 150.000 km y nunca le he cambiado la batería.
Cuando le das a arrancar y te hace el clack , se te queda todo el cuadro parado ?
No, el cuadro no hace nada pero permanece encendido.
Me ha pasado dos o tres veces.
Yo diría que uno de los contactores no te llega a tocar suficiente, que te a pasado cuando hace mucho frio , el frio y el calor hace que los materiales contraigan y dilaten , y a veces por muy poco puede hacer que falle, el vag com lo detecta cuando ya te sale la avería en la pantalla del fis , yo mientras funcione no me preocuparia, si es por culpa del frio tapa un poco la centralita, lo que esta claro es que poco a poco te ira a mas
Gran parte de los problemas es por olguras, yo quiero hacer el recambio de el plástico que se gasta , pero hasta verano que no tengo vacaciones no lo vuelvo a desmontar a no ser que falle
A mi tampoco me ha vuelto a fallar, pero cada vez que voy a arrancar cruzo los dedos...
La verdad, el frío en mi caso no es, porque duerme en garaje siempre y siempre me ha fallado en él. Creo que puede ser también la batería...
