Muy buenas compañeros,
A ver si me podeis echar un cable...
Tengo un A4 AVANT del 2003 y noto que me entra aire por debajo del volante, y sin estar el clima encendido. Es un poco molesto cuando hace un frio que pela...
Sobre todo se nota mas cuando pillo velocidad de manera que cuando voy a 120km/h, llega a apagar la llama de un mechero!!! INCREIBLE!!!
Sera porque no llevo cubre carter ni protector de la caja de cambios???
Un saludo!!!
Oks, mañana mismo lo echo un vistazo y te digo algo.
Nunca había notado humedad en la alfombrilla.
Por lo que dices, el aire se cuela entre el parabrisas y el salpicadero...
La verdad es que es una chorrada pero molesta.
Gracias!!
No, yo pienso que se cuela por la zona donde esta la columna de direccion, pero si tu piensas que se cuela entre el parabrisas y el salpicadero a lo mejor lo tienes mal sellado. Esto seria raro porque tambien entraria agua.
Ya nos contaras
Enviado desde mi Galaxia
Ya nos contaras
Aparte que el aire lo notaria por encima del salpicadero tambien.
¿Has cambiado la luna recientemente?
Buenas, otra vez.
Ayer desmonte el porta objetos que hay debajo del volante y no vi nada raro.
Desmonte también la tapa negra que protege el volante, de donde se regula la altura y profundidad, pero tampoco vi nada.
La verdad es que lo compré hace 4 años de segunda mano, y no se si le falta alguna pieza.
Alguien puede tener un despiece de estas partes del interior??
La luna no la he cambiado, pero si que se oye el aire entrar aunque no sale por el salpicadero.
Gracias por los comentarios.
buenas otra vez,
al final localice la avería de marras, y como decía Carlisu84, lo que me faltaba era un goma (pasacables) que lleva cables de la batería hasta el habitáculo y va justo al lado del cilindro del servofreno.
problema solucionado acudiendo a un desguace y colocando la pieza en su sitio.
he sacado una foto pero no me deja subirla ya que pesa mucho.
GRACIAS A TODOS!!
buenas otra vez,
GRACIAS A TODOS!!
Me alegro que todo fuera eso. Carlisu84 es un crack, hay que hacerle caso en estas situaciones :good:
buenas otra vez,
GRACIAS A TODOS!!
Tu que me ves con buenos ojos
