Victor MC Publicado 28 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2013 Pues eso, desde hace dos días se me enciende la luz roja de la presión del aceite, al principio se encendía pitaba y después se quitaba. El nivel del aceite esta perfecto y el coche va ok, no hace nada anomalo... A alguien se le ocurre algo??? Gracias Responder
celeristt Publicado 28 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2013 Si el nivel en frio no es alto y esta correcto, sera el sensor que falla,otra cosa no se me ocurre. Responder
Victor MC Publicado 29 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2013 Sunday,29,December,2013,20:54:13:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 VIN: TRUZZZ8JX81048910 Mileage: 145770km/90577miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl Part No SW: 8J0 907 115 N HW: 8J0 907 115 Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010 Revision: 5BH16--- Serial number: AUX7Z0H3FNP0QW Coding: 0113000318070060 Shop #: WSC 00191 264 15243 VCID: 377735054656A51 No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8J0-614-517.lbl Part No SW: 8J0 614 517 HW: 8J0 614 517 Component: ESP MK60E1 0130 Revision: 00H52001 Coding: 0017424 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: EAD15C71C564489 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 8J0 820 043 AF HW: 8J0 820 043 AF Component: J255 Klima 1 Zone 0080 Revision: 00H08005 Serial number: 00000001089196 Coding: 1572868 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 6AD1DC714564C89 1 Fault Found: 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 13 Mileage: 137133 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.14 Time: 07:56:21 Freeze Frame: Voltage: 14.30 V Temperature: 23.0°C (no units): 40.0 (no units): 31.0 Temperature: 21.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K Component: Bordnetz-SG H54 2501 Revision: 00H54000 Serial number: 00000008349477 Coding: A1060E8280141C004F1800001800000000095E075C210802000000000000 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 458B4FCD0CBAC71 Subsystem 1 - Part No: 8J1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU354 H07 0070 Coding: 00064784 Shop #: WSC 01236 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl Part No SW: 8J0 959 655 HW: 8J0 959 655 Component: -s Airbag 9.43 H02 0020 Revision: 93H02002 Serial number: 0036K002N57N Coding: 0011635 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: F9F3733DB0C2F31 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H36 0070 Coding: 0002011 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 41835BDD1892EB1 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H06 0030 1 Fault Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY8.clb Part No SW: 8J0 920 930 E HW: 8J0 920 930 E Component: KOMBIINSTR. VDO H23 0150 Revision: D0H23003 Serial number: 2243H003117125 Coding: 0004128 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 2E591061B90C649 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H16 0192 Revision: H16 Serial number: 2500K084088060 Coding: E9801F061002024100 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 346D020957204E9 1 Fault Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 15 Reset counter: 161 Mileage: 142588 km Time Indication: 0 Date: 2013.08.07 Time: 11:29:46 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8J0 920 930 E HW: 8J0 920 930 E Component: KOMBIINSTR. VDO H23 0150 Revision: D0H23003 Serial number: AUX7Z0H3FNP0QW Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E591061B90C649 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl Part No SW: 8J8 959 801 D HW: 8J8 959 801 D Component: Tuer-SG H02 0060 Coding: 0004149 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 3E792021696C949 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 8J1 909 143 C Component: EPS_ZFLS Kl.157 H08 1903 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 30650E19A338729 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Mileage: 145740 km Temperature: 24.0°C Voltage: 7.70 V Voltage: 7.50 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8J0-959-433.lbl Part No: 8J0 959 433 B Component: KSG H11 0080 Coding: 1890300201182D298505488AD677 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 356B3F0D5C5A571 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Part No: 8J0 951 177 Component: DWA-Sensor H03 0020 1 Fault Found: 00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D) 008 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8J0-035-223.lbl Part No SW: 8J0 035 223 B HW: 8J0 035 223 B Component: J525 Amp Std H03 0120 Revision: 00H03001 Serial number: 93802005284406 Coding: 0106114 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 234FF155E2CED91 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None VCID: 55AB9F8DBC1A771 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached End --------------------------------------------------------------------- Sunday,29,December,2013,20:58:58:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 VIN: TRUZZZ8JX81048910 Mileage: 145770km/90577miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8J0-614-517.lbl Part No SW: 8J0 614 517 HW: 8J0 614 517 Component: ESP MK60E1 0130 Revision: 00H52001 Coding: 0017424 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: EAD15C71C564489 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 8J0 820 043 AF HW: 8J0 820 043 AF Component: J255 Klima 1 Zone 0080 Revision: 00H08005 Serial number: 00000001089196 Coding: 1572868 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 6AD1DC714564C89 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K Component: Bordnetz-SG H54 2501 Revision: 00H54000 Serial number: 00000008349477 Coding: A1060E8280141C004F1800001800000000095E075C210802000000000000 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 458B4FCD0CBAC71 Subsystem 1 - Part No: 8J1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU354 H07 0070 Coding: 00064784 Shop #: WSC 01236 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl Part No SW: 8J0 959 655 HW: 8J0 959 655 Component: -s Airbag 9.43 H02 0020 Revision: 93H02002 Serial number: 0036K002N57N Coding: 0011635 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: F9F3733DB0C2F31 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H36 0070 Coding: 0002011 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 41835BDD1892EB1 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H06 0030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY8.clb Part No SW: 8J0 920 930 E HW: 8J0 920 930 E Component: KOMBIINSTR. VDO H23 0150 Revision: D0H23003 Serial number: 2243H003117125 Coding: 0004128 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 2E591061B90C649 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H16 0192 Revision: H16 Serial number: 2500K084088060 Coding: E9801F061002024100 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 346D020957204E9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8J0 920 930 E HW: 8J0 920 930 E Component: KOMBIINSTR. VDO H23 0150 Revision: D0H23003 Serial number: AUX7Z0H3FNP0QW Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E591061B90C649 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl Part No SW: 8J8 959 801 D HW: 8J8 959 801 D Component: Tuer-SG H02 0060 Coding: 0004149 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 3E792021696C949 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 8J1 909 143 C Component: EPS_ZFLS Kl.157 H08 1903 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 30650E19A338729 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8J0-959-433.lbl Part No: 8J0 959 433 B Component: KSG H11 0080 Coding: 1890300201182D298505488AD677 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 356B3F0D5C5A571 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Part No: 8J0 951 177 Component: DWA-Sensor H03 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8J0-035-223.lbl Part No SW: 8J0 035 223 B HW: 8J0 035 223 B Component: J525 Amp Std H03 0120 Revision: 00H03001 Serial number: 93802005284406 Coding: 0106114 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 234FF155E2CED91 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl Part No SW: 8J8 959 802 D HW: 8J8 959 802 D Component: Tuer-SG H02 0060 Coding: 0004148 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 3F875D256E669D1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached End --------------------------------------------------------------------- Responder
Victor MC Publicado 29 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2013 esto es lo que me dice el Vagcom. No tengo ni idea, pero de la presion del aceite no veo nada... Responder
SergioRS Publicado 30 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2013 Todo apunta a un sensor en mal estado en su defecto la batería que esta en las últimas. Además, tienes varios fallos,¿tienes relenti inestable? Algunos errores son de este verano, ¿has probado hacer autoscan borrar fallos y volver a pasar el vagcom? Responder
Victor MC Publicado 30 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2013 En efecto pueden ser del verano, me robaron las 4 ruedas y forzaron la cerradura, la radio se rompio y el circuito electrico debió fallar, asi que imagino que sera por eso. Lo he llevado al taller y con el manometro los bares al ralenti estaban en 1 y al acelerar estaban bien, con lo que parece fallo del sensor. Saludos y gracias Responder
Victor MC Publicado 30 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2014 BOMBA DE PRESIÓN DE ACEITE JODIDA Pues esto es lo que fallaba... me la han cambiado y solucionado... Responder
kevin34 Publicado 30 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2014 Me alegro que lo hayas solucionado. Qué te ha costado, si no es indiscreción? En conce o taller? Saludos Responder
Lloel 8j Publicado 31 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 Pues ahora a disfrutar del TT!!! Responder
Dorian Craft Publicado 31 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 Bomba de presión de aceite....suena caro eso jeje Responder
Victor MC Publicado 3 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2014 1900 con cambio de aceite... Responder
kevin34 Publicado 3 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2014 1900 con cambio de aceite... Ouch!!! En conce, no? Responder
Victor MC Publicado 10 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2014 no, en un taller de confianza. Responder
kevin34 Publicado 10 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2014 Buuuff! Pues en el conce... Responder
