kompre Publicado 28 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2013 hola amigoss, recien compre el vag com, y le di a hacer el analisis y no se como el coche anda jeejej,, saco varios fallos,,,haber que me dicen los entendidos,, el fallo ese del termostato motor¿? a que se refiere?? Dirección 01 : Las etiquetas de servicio: Redir Falla ! Número de parte : 8E0 906 018 B Componente: 1.8L R4/5VT 0004 Codificación : 11701 Shop # : WSC 00000 VCID : 27564CF6C53A022040F WAUZZZ8E02A006733 AUZ6Z0A0102951 3 Fallos encontrados 18043 - Powertrain de bus de datos P1635 - 35-10 - Mensaje que falta desde un controlador / C - Intermitente 17947 - Interruptor del pedal del embrague ( F36 ) P1539 - 35-00 - señal no plausible 17700 - Mapa de motor controlado de enfriamiento Termostato ( F265 ) P1292 - 35-00 - circuito abierto Preparación : 0000 0000 -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 03: ABS Brakes Labels : 8E0 -614- 517.lbl Número de parte : 8E0 614 517 A Componente: ABS / ESP allrad D1320 Codificación : 04275 Shop # : WSC 03525 VCID : 264841F2C2301B287B9 2 Fallos encontrados 01826 - Sensor de ángulo de dirección ( G85 ); Voltaje de alimentación Terminal 30 35-10 --- Intermitente 01206 - Señal de Duración de encendido apagado Tiempo 27-10 - señal no plausible - Intermitente -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 08 : Las etiquetas Auto HVAC : 8E0 -820- 043.lbl Número de parte : 8E0 820 043 Componente: A4 Klimaautomat 0711 Codificación : 00000 Shop # : WSC 63351 VCID : DEB8A9125AE003E8F39 Sin código de error encontrado . -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 09 : Cent . Elect. Labels: 8E0 - 907-279 - 8E2.lbl Número de parte : 8E0 907 279 B Componente: int . Lastmodul RDW 1512 Codificación : 00011 Shop # : WSC 63351 VCID : 3162A2AEFBFE4C909EB 2 Fallos encontrados 01496 - Bombilla para luces antiniebla ; Izquierda ( L22 ) Fallo en el circuito eléctrico - 57-00 01500 - Bombilla para luces antiniebla , derecha ( L23 ) Fallo en el circuito eléctrico - 57-00 -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 15 : Airbags Labels: 8E0 -959 -655- 84.lbl Número de parte : 8E0 959 655 Componente: Airbag 8.4E 3001 Codificación : 0010602 Shop # : WSC 63351 000 00000 VCID : F4ECEBBA946CB9B8B5D Sin código de error encontrado . -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 16 : Las etiquetas de las ruedas de dirección : 8E0 -953- 549.lbl Número de parte : 8E0 953 549 F Componente: Lenksáulenmodul 0302 Codificación : 00011 Shop # : WSC 63351 VCID : 366891B212906BA8CB9 Sin código de error encontrado . -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 17 : Instrumentos Labels: 8E0 -920- 9xx - 8E2.lbl Número de parte : 8E0 920 900 F Componente: KOMBI + WEGFAHRS . D14 RB4 Codificación : 01000 Shop # : WSC 05346 VCID : 27564CF6C53A022040F WAUZZZ8E02A006733 AUZ6Z0A0102951 1 Fault Found 01304 - Radio 49-00 - No hay Comunicaciones -------------------------------------------------- ----------------------------- Dirección 46: Conv ??Central. Etiquetas : Ninguno Número de parte : 8E0 959 433 AN Componente: Komfortgerát T03 0214 Codificación : 06720 Shop # : WSC 63351 VCID : 7DFA4E9E772678F04A3 Subsistema 1 - Parte No: 8E1959801B Componente: Tõrsteuer.FS BRM 4.11 Subsistema 2 - Parte No: 8E1959802B Componente: Tõrsteuer.BF BRM 4.11 Subsistema 3 - Part No: 8E0959801A Componente: Tõrsteuer.HL BRM 4.10 Subsistema 4 - Part No: 8E0959802A Componente: Tõrsteuer.HR BRM 4.10 4 Fallos encontrados 01317 - Módulo de control en el tablero de instrumentos ( J285 ) 49-10 - No hay Comunicaciones - Intermitente 01366 - Inaugurado debido a la caída de la señal 36-10 - Circuito Abierto - Intermitente 01560 - Puerta de Pasajeros 61-10 - ¿No le de- Safe - Intermitente 01562 - Puerta trasera derecha 61-00 - ¿No le de- Segura Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRACKER_A4 Publicado 28 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2013 Lo del termostato es que teoricamente no funciona, o almenos las señales que manda la ecu al mismo no llegan (es un termostato comandado por la ecu). Se pone el coche a temperatura correcta?. Una vez hecho el scan has borrado los fallos que te daba y lo has vuelto a testear? Si no es asi, hazlo. Date una vuelta.despues de borrar los fallos y pasalo de nuevo a ver qie errores persisten. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kompre Publicado 28 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2013 si siiiiiiii,,la temperatura es correcta,, el climatizador aun poniendolo en HI,, me sigue saliendo frio cuando el coche ya tiene temperatura,, no sera ese termostato?? o asii,, todabia no se borrar los erroes,, estoy aprendiendo jejej,, a ver si me lo estudio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRACKER_A4 Publicado 29 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2013 Pues se refiere al termostato del coche en si. En la parte del chimatizador (Auto Hvac) no tienes ningun error. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kompre Publicado 29 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2013 Pues se refiere al termostato del coche en si. En la parte del chimatizador (Auto Hvac) no tienes ningun error. pues no sale aire caliente jejeeje,, graciass Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
