Hoplita Publicado 29 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2013 el mecanico al que le llevo el coche (y que fue el wue me cambio la distribución, diría que apretando las correas a ojo) me ha dicho que ante un ruidillo que oigo y que yo creo que es alguna correa apretada de mas que es por una micro fuga en el circuito hidraulico de la direccion asistida, que viendo que este a nivel no pasa.... aunque yo creo que no es eso lo que yo oigo, quisiera saber que tipo de liquido lleva para poder controlarlo yo mismo, y ya de paso ver si es eso o no gracias anticipadas Responder
a34323 Publicado 29 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2013 En la audi te vale el litro a 11e. Pásate por el conce y compras el original. Responder
Hoplita Publicado 29 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2013 gracias compañero, eso haré. pero no obstante, alguien sabe que tipo de líquido es concretamente? Responder
chirrito Publicado 29 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2013 Alberto: Por experiencia, se muy bien lo que son las fugas en el circuito de dirección. Ten por seguro que, si tuvierasl alguna, la plaza de garage sería la primera que te lo "chivaría". Lo mejor es que compruebes el nivel de forma manual, ayudándote de un destornillador (para hacer palanca) y abrir el tapón de color verde que lo cubre; éste lleva ya una varilla incluida que sirve de medidor. La diferencia entre el mínimo y el máximo es apenas un chorreoncillo, no es como el aceite. También te digo: el sonido que se escucha cuando el nivel del líquido de dirección está bajo, es más acentuado en frío (que es cuando está más viscoso) y se oye con sñolo tener girado el volante con unas pocas más revoluciones que el ralentí. En mi caso, yo me di cuenta en una rotonda. A ralentí, desde luego, no se aprecia. Imagino que lo tendrás localizado pero, si no hay mucha diferencia entre el tuyo y mi ex..... Te señalo dónde tenía yo el depósito. SALUDOS Responder
Hoplita Publicado 2 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2014 Si, ahí va Capitan¡¡¡ gracias¡ Yo preguntaba por el tipo de liquido en concreto, porque me pilla siempre por ahí -uno de los conces de murcia cerró y me pilla mal ir al otro- y nadie tiene ni puñetera idea de que líquido es, en las gasolineras y tiendas de repuestos tienen de un montón de tipos y marcas y a lo mejor no es ninguno de esos. Responder
Lingote Publicado 2 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2014 El IADA servotex es de los más fáciles de encontrar fuera del conce. Responder
Hoplita Publicado 3 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2014 Bueno, ya lo he comprado en el conce, luego pongo la ref por si a alguien le hace falta. thanks evribare. de todos modos el ruido que se oye dudo que sea el de la direccion... es como una correa haciendo mas ruido del normal.... me va a tocar buscar otro mecanico que sepa algo mas... Responder
ximo@6 Publicado 3 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2014 (editado) Si, ahí va Capitan¡¡¡ gracias¡ Yo preguntaba por el tipo de liquido en concreto, porque me pilla siempre por ahí -uno de los conces de murcia cerró y me pilla mal ir al otro- y nadie tiene ni puñetera idea de que líquido es, en las gasolineras y tiendas de repuestos tienen de un montón de tipos y marcas y a lo mejor no es ninguno de esos. pujante esta abierto, para repuestos y taller, una cosa si llevas del rojo el antiguo, cámbialo no añadas y los mezcles Editado 3 de Enero del 2014 por ximo@6 Responder
