TURCIUS Publicado 29 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2013 La verdad es que espero no haber hecho muy mala compra, pero como ya esta hecho, ahora queda ir haciendole arreglillos. Por el momento le puse los faros originales, ya que me venía con una especie de angel eyes descoloridos y rotos. Después le cambie los asientos, y le metí los del 2.5td en cuero. Lo siguiente fue hacerle el cambio de aceite y de refrigerante. Le pasé el Vag Com y me dio un millon de fallos, asi que los voy solucionando poco a poco. Lo primero fue sustituir la G62, que me la marcaba como fallo. Ahora el siguiente error es la mariposa, pero intento ajustarla con el Vag, y no puedo. Mi versión del Vag Com es la 11.11 y esta le pongo el 98 o el 098 y me pone "No Respose from Controller!" que sobreentiendo que me dice que no tengo esa opción. Cuando compre el Vag, el chico me dio también el 7.04 en español, pero este no logro que me reconozca el cable. Haber si entre todos podemos solucionar este error, y pasar al siguiente. Responder
TURCIUS Publicado 29 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2013 Aqui os dejo una copia de todo lo que me puso el Vag Com la primera vez. La verdad es que me bajo el alma a los pies. Haber si consigo con mucha de vuestra ayuda dejar a cero la lista. Tambien he de decir que ya resetee y se me quitaron gran numero de errores, pero visto asi, me acoj... Monday,09,December,2013,22:03:20:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 245280km/152409miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl Part No: 8D0 907 557 T Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05 Coding: 04001 Shop #: WSC 06325 VCID: 41835BDD4B92EB1 14 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30 P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0116 - 35-00 - Implausible Signal 17967 - Throttle Body (J338) P1559 - 35-00 - Fault in basic settings 17967 - Throttle Body (J338) P1559 - 35-00 - Fault in basic settings 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent 00575 - Intake Manifold Pressure 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent 01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) 26-00 - Output Open 00561 - Mixture Adaptation 14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent 16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42) P0113 - 35-10 - Signal too High - Intermittent 01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30) 26-10 - Output Open - Intermittent 01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31) 26-10 - Output Open - Intermittent 01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32) 26-10 - Output Open - Intermittent 01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33) 26-10 - Output Open - Intermittent 17913 - Throttle Idle Switch (F60) P1505 - 35-10 - Does not Close or Open Circuit - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl Part No: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 Shop #: BB 24303 VCID: DBBF09B5493E211 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 B Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73 Coding: 04140 Shop #: WSC 06325 VCID: 2757E545C5F6351 2 Faults Found: 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl Part No: 8D0 959 655 C Component: Airbag 7 Audi 0301 Coding: 00102 Shop #: WSC 06325 VCID: 36693801125C5C9 5 Faults Found: 01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) 36-10 - Open Circuit - Intermittent 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 32-10 - Resistance too High - Intermittent 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 32-10 - Resistance too High - Intermittent 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 44-10 - Short Circuit - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl Part No: 8D0 919 034 B Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D10 Coding: 00142 Shop #: WSC 54321 VCID: 2855E679C8E83A9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 4A0-953-234.lbl Part No: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0V4176066 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 03260 VCID: 254BEF4DBFFA271 2 Faults Found: 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent 00750 - Warning Lamp 31-00 - Open or Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8LO 862 257 D Component: ZV-Pumpe, Funk D03 Coding: 08768 Shop #: WSC 65535 VCID: 55AB9F8DAF1A771 24 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Passenger Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01361 - Switch for Anti-Theft Alarm; Close 29-00 - Short to Ground 01360 - Switch for Anti-Theft Alarm; Open 29-00 - Short to Ground 01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124) 29-00 - Short to Ground 01363 - Switch for Central Locking; Driver's Door (F59) 27-00 - Implausible Signal 01364 - Switch for Central Locking; Passenger Door (F114) 27-00 - Implausible Signal 01365 - Lock/Unlock Switch; Interior 29-00 - Short to Ground 01365 - Lock/Unlock Switch; Interior 28-00 - Short to Plus 01389 - Tailgate Open Switch (F124) 29-00 - Short to Ground 22307 - Unknown Error Code Unknown - 70-10 - - Intermittent 23331 - Unknown Error Code Unknown - 02-00 - 23587 - Unknown Error Code Unknown - 103-10 - - Intermittent 24099 - Unknown Error Code Unknown - 39-00 - 23075 - Unknown Error Code Unknown - 01-00 - 22819 - Unknown Error Code Unknown - 01-10 - - Intermittent 22563 - Unknown Error Code Unknown - 38-10 - - Intermittent End --------------------------------------------------------------------- Responder
ttoni Publicado 29 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2013 Yo para empezar borraría todos los errores que te salen, y asi ver cuales vuelven a salir. saludos Responder
TURCIUS Publicado 29 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2013 Ya lo he hecho, este fue el primer test. Ahora el primer error que me sale es el de la mariposa, por eso mi pregunta de como solucionar el problema. Responder
A4B51.8T Publicado 30 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2013 Que caos de lecturas, así los has copiado del archivo que te guarda el vag com?? esta todo mezclado... N75 que regula la presión del turbo esta tocada o cascada, debes cambiarla. Mixture adaptation excedid, puedes ser 2 cosas, sensor de temperatura refrigerante y si sigue saliendo caudalimetro. Responder
TURCIUS Publicado 31 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2013 Copiar pegar La verdad es que es desmoralizante. Lo de la mariposa, al dejar de acelerar, cae tres veces de revoluciones, y se estabiliza. Lo hace siempre, acelerando desde el motor, se ve como cuando desaceleras, la mariposa se mueve hacia el lado contrario tres veces y luego queda una raya por debajo de 1000. Responder
Stefano19 Publicado 31 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2013 El fallo de la mariposa de admision suele solucionarse limpiandola con limpia frenos o algun productos parecido, quitando el manguito será suficiente para rociar la trampilla. Lo siguiente es quitar el borne de la batería, dejandolo desconectado unos minutos, así cuando vuelvas a conectarlo, la mariposa se "autoregulara". Otro fallo posible es que tengas el manguito de admision que va de la caja del filtro al turbo, roto, y por eso varía tambien el ralenti. Son cosas que me han pasado en mi 1.8t fallos comunes, no te desanimes. Saludos. Responder
GoNzCiD Publicado 2 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2014 Como te dicen limpia la mariposa y para regularla, tambien lo puedes hacer con vag-com, haciendo un ajuste básico. salu2 Responder
