  • Respuestas 37
Posted Images
Hola chicos. Pues despues de mucho indagar y buscar y rebuscar he conseguido que suban las ventanillas cuando se le da un toque al boton del mando para bloquear las puertas. Se trata de un modulo adicional can bus que va colocado en el modulo de la puerta del conductor. Es plug&play.
Hola Marcos, que tal? Este solo vale para b8, a5 y q5. Para el tuyo no se si hay. Este lo consegui directamente de un fabricante chino.
Hola Anxo, tienes enlaces de donde venden eso?, tiene pinta que es un invento chino, no lo había visto nunca.
Muy bueno jajaja
http://m.alibaba.com/product/904702882/OBD_power_window_closer_for_Audi.html
Ten en cuenta que venden a profesionales y pedidos minimos. Yo he conseguido que me enviaran uno para probar.
Claro que si. El chisme creo que anda sobre 30 mas otros 20 de envio y otros 30 de aduanas porque me lo enviaron por dhl.
RJ32? El que le has puesto tu al b6-b7 era especifico o era de los tipicos universales?
Buenos días anxolexus, ¡vaya descubrimiento que has hecho! ¿Has probado con el Vag-Com para ver si da fallo en el módulo 46 ó en el módulo 42 de la puerta del conductor? El precio no está mal si organizaramos una compra conjunta entre todos ya que a mayor cantidad seguro que nos puede hacer el fabricante chino más descuento y si el envio nos lo mandará por correo ordinario evitaríamos pagar aduanas, así es como hago yo mis compras en Aliexpress y nunca he pagado aduanas.
Muchas gracias por tu aporte. :clap1:
Un saludo y Felices Fiestas. :claugh:
hola gracias el que le puse era de los tipicos standar,pero fallaba bastante la mitad de las veces no se subian.
estoy bastante interesado en adquirir uno como el tuyo,he intentado mandarles un email pero no me deja como lo hicistes tu??
saludosss
Buenas , y para los que tenemos alarma de serie , "intercalar" ese aparato en el sistema de subida de las ventanillas , pasara algo?
saludos
Yo tengo alarma de serie. Lo que no me gusta es que si tiene que subir alguna ventanilla pita dos veces con la sirena de la alarma.
Muy bueno jajaja
Un saludo y Felices Fiestas. :claugh:[/quot
Muy bueno jajaja
Lo del vagcom no he mirado nada todavia. No tuve tiempo. Lo que me paso por la cabeza es, si modifica valores en el modulo, sabiendo cuales, igual se podrian modificar directamente sin tener que añadir ningun modulo adicional. No se si sera factible. Si hay alguien que controle bien ese tema se podria mirar. Que me diga que tengo que hacer y lo miro.
saludosss
Yo solo me he registrado y le he enviado el correo.
¡Interesante! Sería que cogieras los valores de codificación de todos los modulos de tu coche haciendo un Auto-Scan antes y después de poner el cableado. Habría que mirar los valores del modulo 46 y los de las puertas para ver si cambían las codificaciones.
Un saludo. :good:
Un saludo. :good:
hola, si buena idea pablo.
saludosss
Si no es peor este 2014 que el 2013 ya me conformo. Felicidades a todos.
Pues bien, hecho el autoscan con y sin modulo, el coding es el mismo. No da ningun fallo. Y lo unico que se me ocurre sera revisar las adaptaciones haber si cambia en algun canal.
Nada. En los canales de adaptacion no he encontrado nada. Pues nada, hay un forero que quiere un modulo de estos tambien. Pero como no consiguio registrarse y al tratarse de venta al por mayor, por mi no hay problema en pedirlos, eso si, haber si conseguimos ser unos cuantos, minimo 10.
hola ok gracias por mirarlo
saludosss
