En resumen que no tengo ni idea de que significa, alguien que me eche una mano! mañana intentare, lo de cierre y apertura automático y lo de ventanas y techo de una vez. para empezar haber si lo consigo. alguien sabe si se puede subir la intensidad del xenon?
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Monday,30,December,2013,18:48:36:62939
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 69 77 7D
VIN: WAUZZZ8P34A114784 Mileage: 151540km/94162miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 AT HW: 028 101 145 3
Component: R4 2,0L EDC G000AG 5689
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0CNFNP010
Coding: 0000078
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 75E1075F1C34EDB6B75-8020
1 Fault Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 72.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 9.9°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 041 C HW: 02E 927 770 AD
Component: GSG DSG 0623
Revision: 04202624 Serial number: 00001004270884
Coding: 0000020
Shop #: WSC 03200 572 45725
VCID: 122B5CC30D9A5A8E327-8047
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023174
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E
Component: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 006361 Serial number: 8P0820043E
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 D HW: 8P0 907 279 D*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0601
Revision: 00027000 Serial number: 00000000338638
Coding: A78ADF0086141000000000000000000000
VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 A Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS Audi350 0160
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
02394 - Parking Light Left Front (M1)
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus
00061 - Footwell Lights
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Component: Airbag 8.4ED H00 0130
Coding: 0010602
VCID: 4385A98702600306C91-8016
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
Component: Lenksäulenmodul H11 0020
Coding: 0014142
Shop #: WSC 32271 133 51876
VCID: FBF59167BA103BC6411-80AE
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H02 0030
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 FX HW: 8P0 920 930 FX
Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0160
Revision: D14 Serial number: 2240ED14001921
Coding: 0000003
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 8D11CFBF94A405766F5-80D8
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0090
Revision: 08 Serial number: 2400103B098224
Coding: 7F0F4BC8070100
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D14 Serial number: AUX7Z0CNFNP010
Shop #: WSC 32271 133 63924
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl
Part No: 8P0 959 801
Component: Tuersteuerger. H10 0010
Coding: 0000120
VCID: F8FF8E6B8B2610DE2C3-80AD
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.10 1202
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 B
Component: KSG H02 0040
Coding: 008800186D288505484A016000
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
00955 - Key 1
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
007 - Short to Ground - Intermittent
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl
Part No: 8P0 959 802
Coding: 0000120
VCID: F9F98B6FB02C09D653D-80AC
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 A
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000000 Serial number:
Coding: 0000001
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
2 Faults Found:
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 141320 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.02
Time: 20:01:06
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 141320 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.02
Time: 20:01:06
Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186
Component: concert II EU H53 0060
Revision: 07S Serial number: AUZ2Z3C1713978
Coding: 0000237
VCID: EFEDB537FE685766FD9-80BA
5 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 206
Time Indication: 15
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 206
Time Indication: 15
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 206
Time Indication: 15
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 206
Time Indication: 15
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 62
Reset counter: 225
Mileage: 138677 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.26
Time: 06:21:15
Address 69: Trailer Labels: 8P0-907-383.lbl
Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Coding: 0000001
VCID: F6E38053813266AE3EF-80A3
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 HW: 8P0 862 335
Component: FSE_255x H10 0090
Revision: 00000001 Serial number: 00000000032676
Coding: 0000211
VCID: F3E5B94792407386191-80A6
1 Fault Found:
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 107
Mileage: 120445 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.18
Time: 23:11:17
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00600000 Serial number:
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
End ---------------------------------------------------------------------
Un mano porfavor, ayer le borre los errores y andare un par de dias y subire otro, pero me gustaria saber que errores tenia o tubo en su dia
a3 8p 2.0tdi dsg full equip azul.castellon
sube el otro y a ver si te puedo ayudar, saludos
Este es el nuevo scan. espero ayuda.
Monday,06,January,2014,20:37:49:62939
VIN: WAUZZZ8P34A114784 Mileage: 151650km/94230miles
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
Coding: 0000078
1 Fault Found:
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Torque: 118.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.30 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
Coding: 0000020
Coding: 0023174
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00000
7 Faults Found:
01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
Coding: 0010602
Coding: 0014142
Coding: 0000003
Cannot be reached
Coding: 0000120
Coding: 188800586D6D8F05484A016000
Shop #: WSC 06435 123 12345
Coding: 0000120
1 Fault Found:
00106 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Passenger Side
008 - Implausible Signal - Intermittent
Coding: 0000001
3 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 151560 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.31
Time: 17:35:55
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 151560 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.31
Time: 17:35:55
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 151560 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.31
Time: 17:35:55
Coding: 0000237
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 238
Mileage: 151553 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.31
Time: 19:54:45
Coding: 0000001
Cannot be reached
El registro del módulo 01 (Engine) indica fallo en el calentador del cilindro 2, esto puede ser un fallo del propio calentador o del cableado.
Tienes fallos de acceso a los módulos correspondientes al navegador y al teléfono, probablemente ese coche tenía navegador y teléfono y se le ha quitado o bien se ha cambiado la Gateway y no se a recodificado la misma. En realidad no son muy importantes estos fallos.
Te recomendaría revisar todos los fusibles, al menos el de la iluminación exterior y el del sistema lavafaros, que parece que no te están funcionando. También te recomendaría revisar todas las luces del coche.
Comprueba que te funcione bien el cierre centralizado en todas las puertas, te marca un fallo (módulo 52) pero probablemente no sea nada.
Por otro lado, tienes fallos en el módulo del Xenon relacionados con la regulación automática de altura (doy por hecho que la llevas instalada), debes revisar el cableado, fusibles y realizar un ajuste básico, aquí te explica como hacerlo: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A3_(8P)_Headlight_Aim_Control_(Xenon_Plus)#Basic_Setting
El amplificador de antena de la radio (uno de ellos) falla, no está presente o no esta conectado de manera correcta.
Editado por GonzaloA3
Muchisimas gracias de corazon. El fallo de xenon esque tengo una fundiada, y el sensor de inclinacion averiado, ya todo pedido para arreglarlo. Las luces interiores estan todas cambiadas, a led, paneles tiras etc, por lo que me imajino que vendra de ay. Y el calentador tanbien se lo dije a mi colega el mecanico que me lo mire aver que es, aunque el coche en si no se le nota nada malo. Muchisimas gracias gonzalo, eso de los gateway que es? Un saludo
