Muy buenas,
No soy de escribir demasiado, pero hace unos días me ha surgido un problema al que no he encontrado solución, y creo que éste es el mejor sitio donde encontrar consejo antes de pasar por el taller.
El caso es que los intemitentes de dirección de mi coche (AHF del 98) han muerto, empezó pasando a veces, que desde que encendía el coche no funcionaban, pero al día siguiente volvían a ir. Hasta que un día ya no volvieron a funcionar.
Imagino que lo primero que me diréis es que cambie el relé de los warning, cosa que ya he hecho y por desgracia sigue igual. :(
Lo siguiente supongo que sería mirar la maneta de la intermitencia y largas, no? El caso es que las largas y las ráfagas funcionan perfectamente.
Hay mas casos parecidos al mío? Que pasos se podrían seguir para encontrar el foco del problema?
Gracias de antemano y feliz año!! :drinks:
Mi audi cuando lo arranco tengo que girar el bombín de la llave un poco hacia atrás por que se queda en un punto intermedio en el que si no ago eso no tengo luces de intermitencia ni limpiaparabrisas , prueba a ver si suena la flauta , yo lo descubri de casualidad
Creo recordar que va encima de la.zona de reles?aunque no estoy 100x100seguro pero juraria que el de los warning va ahi
Sl2
Bueno, pues tema resuelto... Simplemente se trataba del fusible :frusty: , que por si a alguien le interesa se trata del número 2 del panel de fusibles del lateral. Me encegué con el tema del relé, que ya cambié una vez hace años, en vez de mirar algo tan simple como los fusibles, y la broma me ha salido cara.
Saludos y gracias!!
