Rolando Publicado 1 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2014 (editado) he vendido mi viejo audi 80 avant 1.9tdi y estoy por comprar un A6 2.7t del 2001 que tiene problemas con la centralita, y debe ser sustituida pero necesito codificar la nueva, he comprado el cable del vag com por lo que solicito ayuda o algún manual de como hacerlo sin fallar en el intento. La sustitución viene por fallo en dos inyectores ya fueron revisadas las bobinas según cuenta el dueño, el carro parece en muy buen estado pero no me atrevo con la compra hasta solucionar esto. gracias y feliz 2014 Editado 1 de Enero del 2014 por Rolando Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
daytona Publicado 1 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2014 No entiendo, si teneis localizado el fallo en dos inyectores, ¿como es que cambiais la centralita en vez de los inyectores? El cable del vag com te sirve para eso, para el vag com, leer errores, borrarlos, modificar parametros, etc, para leer la centralita necesitas otro cable que a simple vista es igual, pero no lo es, el vag-tacho que algunos llaman, el que yo tengo es EOBD 1260, y leer el archivo original para despues de modificado, cargarlo otra vez es fácil, pero si cambias la centralita físicamente la cosa creo que no es tan fácil y se hace lo que los programadores llaman clonar, que debe llevar mas historia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rolando Publicado 3 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2014 gracias por responder, al parecer ya fueron comprobadas las bobinas se intercambiaron unas con otras y el fallo seguía en eso dos cilindros, lo que los lleva a pensar en error de la centralita, y es eso precisamente lo que quiero hacer clonar la centralita para realizar el cambio por eso preguntaba por algún mataburro y que cable utilizar, parece que compre el equivocado de todas formas en cuanto me llegue leeré los errores y los pondré aquí para ver que me aconsejan ustedes, ahora me cae la duda en los cables ?. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rolando Publicado 4 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2014 porfa necesito ayuda para arreglar este coche y poder comprarlo , la centralita o como se llame va puesta en el motor justo delante del conductor bajo un plástico que la protege, es marca Bosch, tiene la siguiente numeración 4B0 907 551 t igual que la comprada, pero esta ultima trae una pegatina adicional con la siguiente numeración 0778391 ebx- 58946 stock 23162 me sirven para algo esos datos, puedo cambiar una por otra y solo codificar la llave, no conozco el pin code de esta pero si podría sacar el del instalado en el carro, que hacer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rolando Publicado 4 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2014 ahora le puse esta centralita y noto que el coche arranca con un sonido totalmente diferente pero se apaga al instante porque no reconoce la llave creo que con solo programarla resolvería el problema, necesito ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
daytona Publicado 4 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2014 Lo siento, a ver si alguien puede ayudarte, no sabria decirte como hacer eso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ucry77 Publicado 4 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2014 Si ya la tienes cambiada y intentas de arrancar , solo te queda de adaptar la ECU con la llave y cuadro , si sacas el pin de cuadro es de cuatro numeros y con ayuda de vag-com o algun otro programa emparejas la llave , te tiene que arrancar . Lo de diferentes numeros despues de numero de ECU , no es de mucha importancia , como los cohes tienen dierente mes o año de fabricacion , y tambien bienen con diferente equipo , eso son numeros que meten alli. Pero no son importantes . Lo unico que no me entero , es que te cuentan que por problemas de ECU , motor va mal . Si nadie se ha metido con ECU no tiene que romperse , sobre todo solo 2 cilindros , o ninguno o todos . Asi se rompe la ECU . Pero ya si la tienes , prueba de adaptar la llave y a volar . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rolando Publicado 4 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2014 pues tendré que comprar el vag tacho para sacar el pin porque por lo que he leído con el vag com no se puede o no lo se, a mi también me resulta raro que esta sea la avería, intentare una lectura de los fallos y la pondré aquí para ver que me dicen los foreros con experiencia en estos tipos de coches, me arrepiento de dejar atrás mi viejo 80 tdi donde todo era mas sencillo. Gracias por responder seguiré al tanto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rolando Publicado 14 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2014 (editado) nada se cambio la centralita y el fallo continua en dos cilindros el ultimo de la izquierda y el del medio de la derecha de frente al motor, cambie las bobinas de posición y se mantiene el fallo, si alguien puede orientarme que hacer, se lo agradecería, cambiare las bujías y seguire investigando, cuando arranca desprende tremendo olor a gasolina y vibra bastante en ralentí, gracias rolomarq Editado 14 de Enero del 2014 por Rolando Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rolando Publicado 12 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2014 Me respondo yo mismo, ya que nadie ha podido ayudarme, solucionado mi problema no tenia nada que ver con la centralita eran los dos integrados que van sobre el filtro de aire y controlan la corriente de las bobinas, los dos estaban averiados por eso los mecánicos no daban pie con bola, gracias de todas formas a los que respondieron e intentaron darme laguna orientación Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
panadero_es Publicado 12 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2014 Me alegro que lo hayas solucionado, yo no tenía ni idea. Como lo habéis descubierto? Sent from my iPhone using Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aravinias Publicado 12 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2014 ¿A qué integrados te refieres? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
