Marelote Publicado 1 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2014 Hola, no entiendo mucho del tema y no consigo entender como conectar la radio correctamente. Bien paso a explicar que tenia y que tengo ahora. Tengo un audi a4 avant del 2002, traia de seria una radio chorus con cassete y cambie el mueble de 1din a 2 din ya que compre una radio gps rns-d original. Ahora tengo problemas con las conexiones... Al principio no podia encederla xq habia que puentear el pin 5 con el 7 que me costo bastante saber que era eso... bien ahora, que ya enciende, al cabo de una hora se apaga y tampoco se encienden las luces (por lanoche no veo los botones), no se apaga con el contacto y cada vez que la arranco me pone problemas con el tcm que tampoco se lo que es... Tambien me gustaria saber como colocar el lector de cd que me traia... Muchas gracias y espero que alguien pueda ayudarme. FELIZ NAVIDAD :claugh: Responder
Gelo Publicado 2 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2014 Umm en principio sin el TMC (Traffic Message Channel) no te va a funcionar bien el navegador , es un modulo a parte que se conecta al rnsd y decodifica los mensajes de trafico..... Lo de que se apague solo , no te encienda la iluminación o se apague al sacar la llave , me da que es mas problema de los CAN BUS , te envia información al FIS en el cuadro?? Para el cargador lleva un conector de 8 pines. A parte hay que codificar todo despues con VAGCOM..... Un saludo Responder
queroseno Publicado 2 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2014 Umm en principio sin el TMC (Traffic Message Channel) no te va a funcionar bien el navegador , es un modulo a parte que se conecta al rnsd y decodifica los mensajes de trafico..... Lo de que se apague solo , no te encienda la iluminación o se apague al sacar la llave , me da que es mas problema de los CAN BUS , te envia información al FIS en el cuadro?? Para el cargador lleva un conector de 8 pines. A parte hay que codificar todo despues con VAGCOM..... Un saludo No podrá ver la info en el cuadro precisamente al faltarle el módulo externo TCM, al no llevar módulo y para que no salga el aviso del tmc, se ha de codificar el navi con vag com. Si no tienes vag com, ves haciéndote con uno para conectar con el navi, ver los errores que salen e ir solucionandolos, y para codificar el navi, cuadro etc. S2 Responder
Marelote Publicado 5 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2014 Hola muchas gracias. Detras lleva un csrgador de cds para el navegador pero ahora debe estar dedconectado. Desconozco si hay lleva el tmc. Alguien puede decirme como conectar el can bus y la iluminacion?? Vag com acabo de adquirir uno para probar que no me fallaba de inyectores. Que cableado necesito?? Muchas gravias de nuevo Responder
queroseno Publicado 5 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2014 Hola muchas gracias. Detras lleva un csrgador de cds para el navegador pero ahora debe estar dedconectado. Desconozco si hay lleva el tmc. Alguien puede decirme como conectar el can bus y la iluminacion?? Vag com acabo de adquirir uno para probar que no me fallaba de inyectores. Que cableado necesito?? Muchas gravias de nuevo El can bus pasa atraves del TMC, este hace de intermediario entre el navi y el cuadro, si tu coche no llevava de serie el RNS-D no lleva TMC, se lo tendras que poner junto al cableado, cablear navi TMC y TMC al cuadro, entonces podras ver la info en el fis. La ilumnucion, es el pin 6 del navi, ese pin lo puedes conectar en varios sitios que lleve corriente para iluminar, desde el clima, cuadro, encendedor etc. Te paso un esquema de conexiones S2 Responder
Marelote Publicado 6 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2014 ante todo gracias Queroseno pero el coche llevaba navegador trasero de serie he leido que el tcm puede ubicarse ahi... es eso cierto?? Me sobran dos cables del chorus para el rns-d que debo hacer con ellos?? donde puedo encontrar los pines para los empalmes de la radio?? como soleis puentear los cables... cortar y empalmar asi a lo bruto?? deberia buscar una salida de 12v verdad y puentear asi para la iluminacion?? Otr cosaa como conecto para que se encienda y apague con el coche? siento per pesado soy novatillo. cual es el cable que necesito para conectar el lector de cds que trae?? donde lo consigo en ebay?? Muchisimas gracias sois unos craks Responder
Fujillas Publicado 10 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2014 hola, alguien me podría ayudar? tengo un audi s3 8l con navegador rnsd de origen, pero no se me visualiza la información en el fis.. agradecería si alguien me dijera los pasos a seguir con vagcom para activarlo, un saludo y gracias! Responder
audinibili Publicado 10 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2014 ¿Te sale el mensajito de que no puede conectar la unidad TMC? Probablemente es que tengas averiado dicho módulo, cosa muy corriente por otra parte y que poco más aporta. Responder
tonytown Publicado 1 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2015 (editado) hola chicos !!!!yo acabo de hacer esa modificacion,y sin tmc te ocurren varias cosas:1º que no te aparece ninguna informacion en el fis,2ºolvidate de que te avise de atascos ,accidentes etc y 3º te va a aparecer ese mensaje cada vez que lo enciendas lo de la luz yo lo solucione conectado el pin 6 a el positivo de la luz que queda inutilizada de debajo del clima otra cosa supongo que tendras antena gps porque si no ,el coche no la lleva de serie,hay un conector verde que entra de lujo donde la antena pero es del tmc quitando eso a mi me va bastante bien llevando la antena donde los fusibles un saludo Editado 1 de Enero del 2015 por tonytown Responder
