3am4 Publicado 2 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2014 hola, el caso es que al abrir la puerta trasera izquierda no se enciende la luz de la puerta y en el cuadro tampoco refleja que esta abierta. ¿Que puede ser? (no tengo vagcom) gracias Responder
franvv Publicado 2 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2014 La cerradura. Posiblemente los microinterruptores de la misma que comunican esa infórmación estén fallando. Saludos Responder
TRUENO AZUL Publicado 2 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2014 (editado) Pero si puedes abrir la puerta eso son las soldaduras de la centralita que hay que repasarlas, hay un brico sobre como hacerlo y es relativamente sencillo. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/188370-brico-fallo-cierre-confort-a4-b6b7/ También pudieran ser los fusibles que esten sucios: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/252816-problema-sensor-cierre-puertas-derechas/?hl=%2Bpuerta+%2Btrasera Empieza por los fusibles que es más sencillo y si no se soluciona pues el brico de las soldaduras. Editado 2 de Enero del 2014 por TRUENO AZUL Responder
3am4 Publicado 2 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2014 ¿sabeis cual es el fusible? prefiero probar por ahi gracias Responder
3am4 Publicado 2 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2014 No hace falta ya, probé y no es eso. Toca desmontar y mirar las soldaduras haber como están Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk Responder
Serjio Publicado 2 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2014 Prueba a mirar el fuelle de la puerta no este el cable cortado. Responder
