gira2 Publicado 3 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2014 Se me ha encendido un par de veces en los últimos días durante 40 seg éste testigo y se vuelve a apagar.No he oído ningún ruido extraño y la batería es de 2011.No tengo multímetro para hacer comprobaciones,podría ser un mal contacto o desgaste de escobillas del alternador??Le toca revisión de los 120.000kms dentro de un mes,ASÍ que hasta entonces aguantaré,mientras no se quede encendido fijo el testigo,si ocurre ésto antes de la revisión me arriesgo a descargar la batería supongo.A alguno os ha pasado?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gira2 Publicado 4 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2014 Bueno decir que se me ha vuelto a encender el testigo hoy durante unos segundos y cuando le daba al botón para desempañar la luna trasera,el botón se encendía 2 segundos y se apagaba,ASÍ hasta que desapareció el testigo rojo y ya todo funcionando correctamente. Le he pasado Vag com y sólo aparece éste error: CD Changer unit R41 004-No signal/Communication-Intermitent No sé que c*** tiene que ver la unidad de CD...Lo que tengo claro es que debe haber un fallo en el sistema eléctrico y que no sea el alternador...Algún fusible quizás?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pabloafon Publicado 5 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2014 Pásate por un taller y q te comprueben con un polo metro sí carga.la luneta tiene bastante consumo y por eso igual se te cae hasta q recupera.lo del Cid igual es lo más sensible a la caída de tensión,dentro de lo q queda registrado en memoria.Es lo único q se me ocurre,suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
