  • Respuestas 111
Posted Images
Joer ya la hemos liado, jajaja
Tineo esos leds que vienen con el porta son los que vas poner tu? ya nos pondrás una foto para ver como quedan, no obstante les voy a ir pidiendo jajaja por sí se acaban.
Otra cosa como se saca el plafón, no me refiero al embellecedor si no a la pieza donde hay que soldar los cables, lleva algún cableado que haya que soltar?
Muuuchas gracias
Hola pepe, lleva un conector pequeñito, facil de quitar. Primero sueltas el embellecedor, lleva 4 pestañas, puedes meterle mano a la altura del lateral de uno de los halogenos, saldrá facil. Luego sacas el plafon de la misma manera, metiendo un poco mas el desmontador o la herramienta que uses, tambien sale facil. Una vez fuera el plafon, hay cable de sobra para separarlo del techo lo suficiente para soltar el conector.
Seria la leche conseguir un par de cilindros de medio centimetro de largura poco mas o menos y mismo diametro interior de los leds para colocarlos dentro y pegados a los agujeros que hacemos al embellecedor, y asi una vez montado todo, los leds quedarian encajonados en los agujeros, con el fin de dejarlos similares al plafon delantero... No se si me he explicado
Aunque sin ellos tambien queda de lujo, animo!!
Podia alguien de los que lo habeis hecho indicar que número de broca habeis utilizado.
Si compras los que te he pasado de 3mm q son como los mios, broca de 3mm y clavao! Eso si, yo empeze por 1mm luego 2 y finalmente 3. Por si acaso....
Por cierto, para hacer el agujero, apoye el plafon en un mega-royo de papel de cocina que tenia por el camarote. Asienta bien y el agujero sirve para poder taladrar el plafon ;)
Instalados leds de plafón este finde!! :clap:
Los míos son de 5mm, todo correcto y apuntar que.... a los que tenemos techo negro (interior s-line) hay que tener mucho cuidado al hacer el agujero ya que la pieza es negro mate pero por debajo es blanca y cualquier error al hacer el agujero se va a notar.
Anda Tineo no te hagas de rogar y cuelganos unas fotillos a ver que tal quedan esos leds full equip tuyos, no hace falta que la rubia enseñe cacha, jajaja más que nada por ver si la resistencia que traen es suficiente que no quiero convertir los asientos traseros en un local de alterne jajaja ...
