chiwwy Publicado 5 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2014 Buenos días a todos y feliz año.Mi problema es el siguiente.Cuando freno el coche ,sobre todo suavemente,me vibra el volante y a medida que pasa el tiempo me vibra con mas intensidad.Le cambio los discos de frenos y el problema se resuelve durante un mes y empieza el problema otra vez.Vuelvo a cambiar los discos y los mismo...20-25 días bien pero empieza a vibrar solo cuando freno.Hay algo que me estropea los discos pero no damos con el problema...¿alguna idea? gracias.La dirección alineada,neumaticos nuevos...Audi a3 Responder
Antuning Publicado 5 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2014 Quizas las pinzas no trabajen bien. Si no dejar retroceder del todo las pastillas, las deja presionando los discos y llega a sobrecalentarlos y deformarlos...a voz de pronto se me viene eso a la cabeza! Seria cuestión de comprar un kit de reparación y probar. Responder
MARIUSMK Publicado 5 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2014 Que te coloquen reloj comparador en diferentes puntos de el freno de disco para saber por donde te lo alavea, si es la superficie completa o solo una parte , quizás te pueda ayudar a descartar cosas, en principio la deformación sucede cuando se calientan Y se enfrían rápido, algún charco grande o algo asi puede ser causa Saludos Responder
vanquishrav Publicado 6 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2014 Tienes una (o las dos) mangueta torcida... Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Responder
Antuning Publicado 7 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2014 Tienes una (o las dos) mangueta torcida... Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Pero si hay una mangueta torcida, influye de conjunto completo de rueda respecto al coche en tema alineación, pero al resto en principio no influye ya que disco, pinza y rueda todo trabaja igual. Si fuese el buje no digo que no... Responder
Galiote Publicado 7 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2014 Pero si doblas una mangueta es porque has tenido un golpe no? Aunque sea un bordillazo pero ha tenido que ser contundente. Yo me inclino por mal funcionamiento de las pinzas, que no recojan bien el embolo. Responder
vanquishrav Publicado 8 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2014 Hola! No hace falta tener un accidente o saltar un bordillo alto oara deformar una mangueta, con andar por las carreteras españolas es suficiente. Seguramente un bache o un corte de estos que todos conocemos es suficiente. No se nota en el momento ( a no ser que sea exagerado). Deformar un buje es mas dificil que la mangueta. La deformacion que puedes tener es inapreciable a la vista y provocar esas vibraciones con el paso de los kms. Como te dicen por ahí arriba, lo mejor es comprobar con un reloj comparador unos discos nuevos puestos. Con dos mm es suficiente para que vibre en la frenada. Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Responder
chiwwy Publicado 8 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2014 ok,gracias por sus respuestas,si doy con les fallo ya se los indicare Responder
campichi Publicado 10 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2014 Hola, Has cambiado las pastillas de freno recientemente?? Has probado a cambiar las pastillas?? A un familiar le salto el testigo de las pastillas de freno, compro unas marca XXXX(no la recuerdo, pero no eran originales del vehiculo) y a al poco tiempo de cambiarlas empezo con las vibraciones al frenar. Lo lleva, comprueban los discos y le dicen que estan para cambiar, comprueban las pastillas y ven que estan nuevas, cambia los discos y a los 1000km aprox otra vez las vibraciones, le cambian los discos por posible fallo de fabricacion, las pastillas ven que estan nuevas y nada A los 1000km otra vez.... cambian discos y pastillas de otra marca y problema solucionado. Espero que te sirva. Responder
QUATTRO-T Publicado 10 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2014 K discos montas?? Responder
mikraul Publicado 11 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2014 Hola, Has cambiado las pastillas de freno recientemente?? Has probado a cambiar las pastillas?? A un familiar le salto el testigo de las pastillas de freno, compro unas marca XXXX(no la recuerdo, pero no eran originales del vehiculo) y a al poco tiempo de cambiarlas empezo con las vibraciones al frenar. Lo lleva, comprueban los discos y le dicen que estan para cambiar, comprueban las pastillas y ven que estan nuevas, cambia los discos y a los 1000km aprox otra vez las vibraciones, le cambian los discos por posible fallo de fabricacion, las pastillas ven que estan nuevas y nada A los 1000km otra vez.... cambian discos y pastillas de otra marca y problema solucionado. Espero que te sirva. si cambias discos....es delito no cambiar las pastillas a la vez, simplemente por que estan gastadas con los viejos, y no van a morder uniformente Responder
chiwwy Publicado 11 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2014 vamos a ver,la primera vez si cambie pastillas y discos,la segunda solo discos y ya estan otra vez vibrando....20 dias duraron mas o menos Responder
falele Publicado 11 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2014 Yo tengo exactamente el mismo problema, pero he vuelto a sacar los discos y estan bien, es mas al cambiar los discos me seguia vibrando Responder
QUATTRO-T Publicado 11 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2014 Yo tengo exactamente el mismo problema, pero he vuelto a sacar los discos y estan bien, es mas al cambiar los discos me seguia vibrandogoma deformada...llanta tocada... Responder
campichi Publicado 13 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2014 (editado) Hola, Has cambiado las pastillas de freno recientemente?? Has probado a cambiar las pastillas?? A un familiar le salto el testigo de las pastillas de freno, compro unas marca XXXX(no la recuerdo, pero no eran originales del vehiculo) y a al poco tiempo de cambiarlas empezo con las vibraciones al frenar. Lo lleva, comprueban los discos y le dicen que estan para cambiar, comprueban las pastillas y ven que estan nuevas, cambia los discos y a los 1000km aprox otra vez las vibraciones, le cambian los discos por posible fallo de fabricacion, las pastillas ven que estan nuevas y nada A los 1000km otra vez.... cambian discos y pastillas de otra marca y problema solucionado. Espero que te sirva. si cambias discos....es delito no cambiar las pastillas a la vez, simplemente por que estan gastadas con los viejos, y no van a morder uniformente Mikraul, En mi caso fue, salta el testigo de pastillas, mi familiar compra las pastillas XXX y las lleva al mecanico que le hace el mantenimiento, las cambia y a correr... (los discos en ese cambio se encontraban dentro de su vida util , los midieron)a los 1000km empiezan las vibraciones al frenar, como el mismo mecanico las habia puesto 10 dias antes las descarta, mira los discos y ve que estos estan deformados, los cambian, y a los 1000km otra vez la misma historia, las pastillas las ve bien ya que las habia cambiado hace 20 dias y vuelven a poner discos nuevos volviendo a pasar a los 1000km. La siguiente vez cambiaron todo el kit completo y problema solocionado. Yo apostaria a problema en equilibrado o gomas deformadas por frenazo!! Editado 13 de Enero del 2014 por campichi Responder
