seresmi Publicado 26 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2015 Si montas una bomba de freno de mayor diámetro tendrás menos recorrido en el pedal, pero, a cambio, tendrás que hacer más fuerza al pisar, pues cuanto mayor es el diámetro de la bomba, menor es la presión que manda (al revés de lo que se cree habitualmente). Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 27 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2015 Si montas una bomba de freno de mayor diámetro tendrás menos recorrido en el pedal, pero, a cambio, tendrás que hacer más fuerza al pisar, pues cuanto mayor es el diámetro de la bomba, menor es la presión que manda (al revés de lo que se cree habitualmente). Saludos. Totalmente lógico lo que dices y no había caído en eso. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jmholgadog04 Publicado 27 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2015 Si montas una bomba de freno de mayor diámetro tendrás menos recorrido en el pedal, pero, a cambio, tendrás que hacer más fuerza al pisar, pues cuanto mayor es el diámetro de la bomba, menor es la presión que manda (al revés de lo que se cree habitualmente). Saludos. Totalmente lógico lo que dices y no había caído en eso. Gracias en realidad, permitirme el apunte, no es del todo asi, la presion generada en los frenos es proporcional a la fuerza con la que tu pisas el pedal y al diametro del embolo de la bomba, al aumentar el diametro de la bomba, sin modificar el servofreno, conseguiras que la fuerza que llegue a las ruedas sea menor si tu pisas con la misma, para que la frenada t mejore tambien tendraa que cambiar el servofreno, si no t costara mucho de frenar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 27 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2015 Exacto !!! Hay que poner un servo mayor o aumentar el vacío. De todas formas, la diferencia tampoco será como para no poder frenar .... Saludos. Enviado desde mi Be Touch 2 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jmholgadog04 Publicado 27 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2015 Exacto !!! Hay que poner un servo mayor o aumentar el vacío. De todas formas, la diferencia tampoco será como para no poder frenar .... Saludos. Enviado desde mi Be Touch 2 mediante Tapatalk no, ahi me he pasado un poco, pero conviene ponerle su servo para que el tacto del pedal sea el mismo. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 28 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2015 La idea es cambiar servofreno + bomba + depósito Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 28 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2015 Además hay que tener presente que la idea es montar la frenada S4 (2 pistones) por lo que también aumentas el diámetro "receptor". Aquí lo realmente interesante es que la relación de áreas del conjunto (bomba-servo vs pinza) final sea mayor que la relación de áreas del conjunto (bomba-servo vs pinza) inicial. De esa manera consigues tener el mismo recorrido y con el mismo tacto aumentando la potencia de frenada. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 29 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2015 Además hay que tener presente que la idea es montar la frenada S4 (2 pistones) por lo que también aumentas el diámetro "receptor". Aquí lo realmente interesante es que la relación de áreas del conjunto (bomba-servo vs pinza) final sea mayor que la relación de áreas del conjunto (bomba-servo vs pinza) inicial. De esa manera consigues tener el mismo recorrido y con el mismo tacto aumentando la potencia de frenada. Un saludo Si cambias el conjunto y lo mantienes compensado, no hay problema. El problema es cuando cambias solo la bomba pensando ....... "pongo una bomba más grande y frenará más ....." Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 12 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2016 Tengo que cambiar los discos y pastillas traseros, creo que siempre son los gran olvidados y nadie le presta mucha atencion. En todos lados donde leo, se habla que la frenada ha de ir compensada, que de nada vale meter unos discos como paelleras y pinzas de 20 pistones delante si detrás lo dejamos de serie, puede hasta frenar menos. Este es un artículo de recomendada lectura http://8000vueltas.com/2012/03/16/la-guia-definitiva-sobre-frenos-parte-3-eje-trasero-rodajes-y-solucion-de-problemas Ahora bien, tengo muerta de risa la frenada delantera del S4 esperando para montar, tengo manguetas, palieres, pinzas y discos pondré unos ATE powerdisc como los que llevo y pastillas dudo entre unas EBC redstuff (pero son un dineral) o unas necto altas prestaciones o similar. ¿Que monto en la frenada trasera? ¿Hay algo en el mercado que merezca la pena? Había pensado en montar la bomba y servofreno de un gasolina V6 que es el mismo que el del S4. Ya llevo latiguillos metálicos, aprovecharé para meter un líquido mas decente saludos Te dejo otro enlace curioso sobre discos en concreto y problemas asociados: http://www.stoptech.com/technical-support/technical-white-papers/-warped-brake-disc-and-other-myths Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 12 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2016 Tengo que cambiar los discos y pastillas traseros, creo que siempre son los gran olvidados y nadie le presta mucha atencion. En todos lados donde leo, se habla que la frenada ha de ir compensada, que de nada vale meter unos discos como paelleras y pinzas de 20 pistones delante si detrás lo dejamos de serie, puede hasta frenar menos. Este es un artículo de recomendada lectura http://8000vueltas.com/2012/03/16/la-guia-definitiva-sobre-frenos-parte-3-eje-trasero-rodajes-y-solucion-de-problemas Ahora bien, tengo muerta de risa la frenada delantera del S4 esperando para montar, tengo manguetas, palieres, pinzas y discos pondré unos ATE powerdisc como los que llevo y pastillas dudo entre unas EBC redstuff (pero son un dineral) o unas necto altas prestaciones o similar. ¿Que monto en la frenada trasera? ¿Hay algo en el mercado que merezca la pena? Había pensado en montar la bomba y servofreno de un gasolina V6 que es el mismo que el del S4. Ya llevo latiguillos metálicos, aprovecharé para meter un líquido mas decente saludos Te dejo otro enlace curioso sobre discos en concreto y problemas asociados: http://www.stoptech.com/technical-support/technical-white-papers/-warped-brake-disc-and-other-myths Gracias Gonzcid. Le echo un ojo a esto y a lo de las pastillas cuando pueda. Que ando liado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 12 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2016 (editado) Yo ya estoy casi decidido. Editado 12 de Enero del 2016 por GoNzCiD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 12 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2016 Yo ya estoy casi decidido. Las blue por fin? De este finde semana no pasa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 13 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2016 (editado) Si, voy a poner las blue, sobre todo despues de lo que me han comentado. Lo que estoy terminando de decidirme es por los discos... (Mas que decidirme, buscar alternativas) Avisame con lo que sea, ya sabes... yo las pastillas las voy a probar. Ahora que hasta dentro de mes y medio o dos meses los discos no los tendré. salu2 Editado 13 de Enero del 2016 por GoNzCiD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 15 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2016 Bueno pues ya tengo tarea para los próximos días. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 15 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2016 Los discos vienen con el anillo del ABS? Si es que si, eso que te ahorras de desmontar y montar.[emoji6] A mi me vinieron sin ellos. Saludos titan. Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
