  • Respuestas 856
Es de elogiar también aunque creo que mas al dueño por cuidarlo los 525.000km y 0 fallos....
Que va. El v6 tuyo si que está bonito y más ahora
No se si vale para algo ante la guardia civil, pero en el papel que te dan con los fallos, en observaciones suele poner, no se si todos, pasa itv con neumáticos equivalentes medida: 225/40 18 delante y 245/40 18 detrás (en tu caso) a mi hermana se lo han puesto.
Aquí también lo ponen en ficha y claro que te sirve por si te paran, por lo menos no se tienen que romper la cabeza en mirar si son equivañentes (a veces no lo hacen y te buscas la vida recurriendo).
Yo ya lo he dicho en mas de una ocasión. Pide que te lo pongan en observaciones, a mi me ha salvado en más de una ocasión de que me multasen con las 19"
salu2
Llevas razón, creo que es la unica forma de evitar males mayores ya que en caso de denuncia me tocará pliego de descargo y follones.
Me encanta como tienes el coche. Tomo notas para el mío. Me gustaría tenerlo con la 17 del S4 y los muelles Sport
Una pregunta ¿hay algun muelle sport que baje mas que otro? osea los del TDI mas que los del 1.8T por ejemplo o los del A/C?
No, lo único, si pones los sport de un v6 y el tuyo es 4 cilindros te va a quedar un poco más alto que si pusieras unos sport para 4 cilindros.
S2
Teóricamente sí y te pongo un ejemplo.
Un muelle sport para un 1.8 y sin A.A. tendrá que soportar menor peso en el eje que un muelle sport tarado para un 2.8 v6 con A.A. por poner un ejemplo.
Por tanto si pones un muelle sport de aun 1.8 en un 2.8 v6 irá un pelin mas bajo por ir tarado a menor peso.
Pero eso no es lo mas correcto. Si quieres bajar algo más que una sport yo metería muelles eibach -3 con un amortiguador para suspensión sport y listo..
Pd: a ver si actualizo el hilo con las mods que me faltan por subir.
Bueno como hoy no he podido ir a comprar unos materiales que me hacían falta para terminar el tema de los retrovisores me pongo a actualizar el hilo.
36. Parktronic trasero
Gracias al enlace que puso el forero Pranksman nos entró a varios el gusanillo de tener el parktronic trasero. Al final me animé aunque tuve muchas dudas porque ello implicaba agujerear el paragolpes S4. La verdad que una vez que lo llevas facilita mucho el aparcamiento.
Hay dos tipos de kits. Uno que lleva una minipantalla que te indica la distancia al objeto y otro que no. Yo escogí el que no la lleva por parecerse más al OEM
http://www.ebay.es/itm/4-Sensor-Aparcamiento-Parking-Coche-Reserva-Reversa-Trasera-Radar-Alarma-Alert-/141508360478?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item20f28e391e
37. Parrot MKi 9100
Todos estos años he tenido el inconveniente de que si me llamaban cuando iba conduciendo no lo podía coger al no tener ningún tipo de manos libres instalado. Gracias a un anuncio en el foro me animé a comprar este manos libres bastante completo y en buen estado. Esto no tiene mucha historia, todos sabéis como va
38. Brazos limpias Passat 3BG
39. Vierteaguas y plasticos restyling
El año pasado surgió una buena oportunidad de hacerse con unos brazos aerotwin de un passat 3BG. No solo creo que quedan mejor estéticamente (aunque me esperaba más) sino que barren y no hacen ruido alguno. También de paso le pude poner la rejilla cubrebatería, etc. Para poner la rejilla cubrebatería y que quede perfecta nos hará falta:
- Los dos vierteaguas restyling
- Tapa de la batería
- Rejilla protectora del compartimento
- Goma especifíca
Para cambiarlo es muy sencillo. Primero desmontamos los brazos de los limpias. Llevan un tapón negro cada uno el cual deja ver la tuerca. Aflojamos y con tacto deben de salir. Después desmontar todos los plásticos y montar en orden contrario
Y ahora el antes y el después
40. Pase de rueda S4
Aprovechando que tenía en muy mal estado el pase de rueda delantero izquierdo me animé a colocar el nivelador del xenon delantero y por un precio muy similar compré el pase de rueda del S4 delantero izquierdo que viene con ventilación. Supongo que será para favorecer a los intercoolers.
El sensor de xenon que cogí era de un A6 Allroad, no es exactamente igual que el nuestro pero yo lo pude adaptar perfectamente
41. Paquete de iluminación (manetas, puertas, pies, pilotos alarma y plafón leds)
Mi B5 al ser de enero del 97 no lleva la iluminación roja en las puertas al abrir como los del 98, además puse unos leds en cada tirador de puerta, plafón y pies. No hay mucho misterio. Hay que hacerse con las luces, sus conectores y cablear. Además puse las luces interiores en led blancos. Le da una imagen más actual.
