gianbri Publicado 8 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2014 Hola: Quisiera saber cuando es que debo hacerle el cambio de correa de distribución a mi A4 B7 2.0 Multitronic (Gasolina), tiene 75,000 km, además cuando debería cambiarle el aceite de caja y cuál sería este (Marca y especificación). Por otro lado, últimamente por las mañanas al encender suenan los buzos, alrededor de 1 segundo, luego desaparece el sonido, sólo cuando esta frío el auto. Estoy usando aceite Castrol Edge 5W30 que tengo entendido es lo mismo que el VW 504 00 (producido en USA). Mucho les agradeceré vuestros comentarios. Saludos cordiales. Responder
Argentum Publicado 8 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2014 En cuanto al motor no sabría decirte. Pero mi consejo es que utilices aceite Motul. Según me comentó un amigo entendido en aceites, es el que mejor índices de viscosidad tiene a altas temperaturas y que mantiene sus propiedades, además de ser el único 100% sintético desarrollado en laboratorio. El resto de marcas que dicen ser 100% sintéticos tienen algo de mineral. De momento bien con este aceite, y he notado que el consumo de mi 1.8T ha disminuido ligeramente en carretera. Responder
alsa Publicado 29 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2014 yo tengo el A4 2.0 TDI Multitronic del 2006 y la correa se cambia a los 120000 KM,el aceite del cambio es ATF sintetico,lleva un filtro,que según la Audi,este aceite no hay que cambiarlo,pero yo lo cambié a los 60000KM que es lo que en otros sitios me recomendaron.El aceite vale unos 20 E litro. Responder
Redfox Publicado 30 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2014 (editado) Supongo que en el tuyo no variara mucho.En mi 2.0T fsi la distribucion se hace a los 180000 km o a los cuatro años,lo primero que cumpla.O sea cada cuatro años vamos.En el concesionario te cambian correas,tensores,correa poly-v y bomba de agua todo a la vez (la bomba de agua cojen la tuya,te dan una regenerada y descuentan la diferencia). En cuanto al aceite motor. yo uso ese mismo y es el que te meten en el concesionario.El aceite de la caja de cambios cambialo cuando te dicen los compañeros,puedes evitarte un disgustillo. Editado 30 de Enero del 2014 por Redfox Responder
rusodeavila Publicado 10 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2014 esta facil saber cuando. revisa tu manual de propietario. en la parte de servicios a realizar por kilometraje checa cuando toca cambio de banda de distribucion y a que kms . segun recuerdo es a los 100 mil. y recomendaria remplazar la banda por la azul de gates es la racing , muy duradera y exelente. y al aceite del motor pues motul.saludos. Responder
gianbri Publicado 27 de Junio del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Junio del 2014 Gracias por vuestros consejos. Saludos. Responder
