Buenas, se puede configurar el sensor de aparcamiento delantero de forma automatica? La idea seria al bajar de cierta velocidad o similar este se activara. Un amigo lo tiene así en un mercedes clase E, y esta muy para aparcamientos de frente q no requieren meter la marcha atras.
Muchas gracias
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Muchas gracias
hola solo le tienes que pulsar el conmutador que llevas en la consola central para activarlo.
No obstante a lo que preguntas creo que no se puede hacer, si se activa cada vez que bajas la velocidad, seria un rollo xp todo el rato sonando cuando estas en ciudad entre semaforo y semaforo.
saludosss
Ok, en el mercedes lo que he visto es q solo se enciende sin sonar al bajar de unos 20kmh, hasta claro llegue a la distancia minima en la q empieza a detectar.
Es x no tener q tocar el boton..
créeme compañero el sistema de sensores que lleva nuestros coches es de lejos mejor que el de mercedes , mercedes o vas muy muy despacio realizando las maniobras o no pita y cuando te vengas a dar cuenta tienes el obstáculo en el parasoles.
