Cual es vuestra opinión sobre los "arrancadores de emergencia"?
Según publicitan, se deja puesto 10 minutos en el mechero, y el coche debería arrancar perfectamente (si la batería ha podido cargar y no está completamente muerta, claro):
http://www.porta-jump.com/
http://www.ebay.com/itm/Jump-Up-Emergency-Car-Starter-Easy-Fast-Engine-Start-Dead-Battery-Safe-Reusable-/321290421898
http://www.duracellpower.com/battery-chargers/jump-starters/emergency-car-starter-with-flashlight.aspx
Como ya he comentado en otros hilos, no uso el coche (un Audi A3 8P) demasiado y ya he tenido que ponerle las pinzas bastantes veces (con la lata que supone tener que andar buscando otro coche al que conectarlas).
No tengo acceso a un enchufe en el garaje que alquilo (lo cual descarta los cargadores tradicionales) así que, si estos funciona como anuncian, creo que podría serme útil (además de cambiar la batería a una de más capacidad).
Me gustaría saber:
* alguno de vosotros ha probado este ingenio antes?
* cómo os ha resultado?
* El método de carga de baterías a través del mechero funciona con los Audi? La verdad es que da miedo usar una salida de electricidad en una entrada (cambiar la polaridad de la salida del mechero vaya).
Hola.Tambien puedes llamar a la asistencia del seguro , hombre!oooo desconectar la bateria cuando no uses el coche...
Llamar al seguro cada vez que se descarga la batería teniendo en cuenta la cantidad de veces que me pasa (uso poco el coche) sería una fiesta :)
En cuanto a desconectar la batería, esa sería una buena solución, pero a ver como la desconecto teniendo el coche alarma:
* Si desenchufo los bornes con el coche abierto ya no hay manera de cerrarlo.
* Si desenchufo los bornes con el coche cerrado me salta la alarma.
una idea. es desconectar la alarma que siempre hay alguna manera por ejemplo quitandole el fusible o en algunos tienen una llave de emergencia.
y sobre lo otro de desconectar la baterias es muy facil... primero abres el capot, cierras el coche con la llave ( si es cierre centralizado se cerraran todas si no tiene cierre centralizado tendras que cerrar como siempre. ok. bueno pues lo dicho cierras el coche y desconectas el borne cierras el capot y ya lo tienes. cuando vayas a usar el coche pues.. abre la puerta abres el capot, pones el borne y a funcionar. saludos
