charry Publicado 9 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2014 Buen día amigos, les comento mi problema, tengo un audi a3 sportback 2005 2.0 tfsi dsg 6 velocidades, hace una semana le hice el cambio de aceite y filtro a la dsg, posteriormente le hice el "ajuste básico" con el vag com, pero resulta que nunca me salio "ON" en donde se ajustan las levas y el esp, cabe mencionar que en el tablero traigo encendido el EPC, ENGINE Y EL DE LA DIRECCION, pero nada falla en el auto; pues bueno lo deje así, lo saque para irme a casa y pues todo perfecto, los cambios muy suaves, incluso lo maneje en sport, al llegar a la segunda esquina y en alto total, se escucho un golpe en la caja y comenzo a parpadear el fis en la parte de los cambios, entro en modo emergencia y solo tenia segunda marcha me parece, pues me fui a casa como pude, le hice el ajuste nuevamente y tampoco pude ajustar las levas ni el esp y esta ves al acelerar en D o en reversa, se pasaba automaticamente a neutral, meti el vag com y me arrojo el siguiente fallo: Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 042 M HW: 02E 927 770 AD Component: GSG DSG 041 0820 Revision: 04004010 Serial number: 00000411150124 Coding: 0000020 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 1D3BC7ADC4AAEF1 1 Fault Found: 18223 - Pressure Control Valve 1 (N215) P1815 - 008 - Short to Plus - Intermittent Deje asi el coche y no lo movi, al siguiente día lo arranque lo saque y todo bien, le di un par de vueltas y todo perfecto, dos dias despues lo volvi a sacar para probarlo y fallo, se pasa a neutral, pero lo curioso es que siempre lo hace despues de pisar el freno y en alto casi total o total, es decir suelto el pedal, acelero y despues de uno o dos segundos se pasa a neutral, piso levemente el freno y de nuevo funciona normal, no lo hace siempre. Lo saque a pista y jala normal, inclusive al pisar mas el acelerador baja de marchas sin problema y de forma suave, lo levante a 130 masomenos y asi lo traje como una hora, llegue a casa y le meti el vag com y ya no estaba el fallo de la DSG, se quito solo, cabe mencionar que no lo quite con el vag com la ultima vez, a mi parecer la dsg y mecatronic funcionan correcto, no se si algo del freno ande mal, ya que se me hace extraño que se ponga en neutral, quisiera subrayar que ya no entra en modo de emergencia, solo pasa a neutral. Si a alguien del foro le ha pasado esto, espero me pueda auxiliar, se lo agradecería bastante. Saludos cordiales. Responder
