Hola buenas, me presento
Soy de zaragoza y este es mi primer coche asi que estoy aprendiendo.
He adquirido un b5 hace ya varios meses, ya me e leido medio sub-foro, buenos bricos :)
El coche tiene 365.000km pero va de maravilla , algunos de los defectos habituales de los
b5 , pero gracias a los bricos voy apañando cosas , subo fotillos...
  • Respuestas 30
Bienvenido maño!!!
Esas llantas las llevo montadas en el León de mi mujer son preciosas
Enviado desde mi iPhone 5S
Buenas paisano.
Yo tambien soy de zaragoza y estoy cerca de ese lavadero si necesitas algo ya sabes.
Que tal funciona la caja? Lleva los mantenimientos? Asegurate...
Saludos compañero!!
Gracias por las respuestas!! :claugh:
Pues vereis necesito vuestra ayuda hace un rato me he dispuesto a colocar los aros cromados y un portamatriculas trasero, he tenido el maletero y las puertas abiertas durante mucho rato , he desconectado la bateria por seguridad ,sacado el cuadro con cuidado , montado los aritos , coloco todo con cuidado otra vez , conecto la batería , enciendo el contacto , todos los relojes van pero el coche no arranca...
Me he cargado el cuadro¿?Un vecino que justo estaba abajo dice que por trastear he jodido el inmovilizador , pero no me sale la luz..
He probado con pinzas y tampoco arranca , podrian ser mil cosas (bujías , bobina de encendido , algun sensor , inmo , bateria muerta),
pero el coche no se ha movido del garage y ayer por la noche iva correctamente.
Alguien con VAG-algo en Zaragoza¿? :mellow:
Un saludo gente!
P.D.Esta semana subire nuevas fotos con las novedades que he ido haciendo
Dices que el coche no arranca, pero ........
¿Gira el motor de arranque?
¿Baja la intensidad de las luces del cuadro cuando das al arranque?
Si no gira el motor de arranque .... ¿hace algún ruido al darle a la llave?
Si gira el motor de arranque ..... ¿lo hace con alegría?
Aver os comento, segun me dicen los coleguillas que han venido a verme y dicen saber de ``mecanica´´ bateria tiene(no demostrado con tester) y el motor de arranque va bien (lei que podia ser que se atasca el bendix o roto el motor de arranque) pero de momento todo el mundo lo ha descartado, todos dicen el inmo.. el de la llave lo e descartado desmontandola y metiendola sin trasponder y si que salta ese inmo (parpadea la luz) , pero cuando doy el contacto espero a que se apague y arranco parece que va a arrancar y se muere..el coche ayer iva bien lo aparque en el garage y esta mañana cambiando los aros el unico error que he podido cometer es encender el coche inmediatamente despues de aver metido el cuadro entonces nose.. he visto que mucha gente los ha puesto sin problemas pero claro igual al conectarlo sin esperar un rato desconfigura cualquier historia de centralita..el cuadro no baja de intensidad..esta tarde e intentao acer un reset guarro dejando la bateria desconectada una hora pero nada...
Deveria saltarme la luz del inmo si fuera el del cuadro?Puede ser un corto que me alla follao la eprom? O la m**** de alarma que lleva el coche que creo que no es de serie.
De momento la unica solucion real que me a dado un vecino es un taller que dice que me cobrarían maximo 285 euros por una eprom, me parece un poco caro porque he visto algun manual por el foro que lo hace la gente, nose cuanto rato costara hacerlo pero..
siento meteros el tostón pero asi sabeis bien los sintomas
Aver si alguien me ilumina :good:
Un saludo!
Lo raro es que no te se encienda la luz del inmo es una que se ve como una llave y que deberia parpadear, a menos que la tengas fundida.
Mira a mi me ha pasado varias veces cuando he desmontado el cuadro y es por un mal contacto de algun conector trasero que aunque parezca que está bien puesto, falla. Vuelve a soltar los conectores y ponlos otra vez cerciorandote que estan bien colocados a ver si es de eso.
S2
Hola athabasco , como he escrito antes la luz del inmo si que me aparece si no acerco el traspondedor con la llave que lo tengo separado para comprobar 1/3 inmos según tengo entendido,
cuando enciendo con el trasponde cerca va correctamente y no salta pero aun asi no arranca , x lo tanto tendria k saltar tambien no?
Lo de desconectar y volver a conectar lo e echo un par de veces pretando un poco las cables y tal pero nada..mañana probare otra vez aver si suena la flauta pero lo dudo. :good:
Vaya put*da. Estas seguro que la bateria esta bien? Si has andado trasteando mucho rato con las puertas abiertas igual le falta fuerza aunque no lo parezca.
Por lo que dices immo no parece, además que de ser eso arrancaría y se pararia al cabo de un par de segundos...
Esperemos que pronto des co el fallo, seguro que nacho te echa una mano!
Mucha suerte
Enviado desde mi SG3
