audisoria Publicado 10 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2014 (editado) Buenas , haber tengo mi audi A4 1.8 1995.... e seguido las recomendaciones de los foreros del brico para desmontar y montar una cremallera,por cierto genial!!! no tenia ni idea de NA.... y gracias.Con un amiguete y tiempo en estas navidades lo hicimos, tardamos mas en poner los latiguillos de cola de cerdo difícil con las arandelas de los wueb.... pero muy bien, perooo hasta esta mañana que he salido a dar una vuelta por estos parajes de Soria y claro con muchas curvas y cuando dejaba de acelerar en las curvas la dirección dura y pare y también parado lo hacia ....no tengo ni idea que le pasa. haber que puedo hacer . Editado 11 de Enero del 2014 por sata Responder
Cervantes Publicado 11 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2014 Muy buenas, de momento lo que debería hacer es pasarse por el hilo de presentaciones y actuar en consecuencia y de paso moderar su léxico. Quedo a la espera, por tanto, de que reconsidere su actitud. Saludos cordiales. Responder
mikela4 Publicado 11 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2014 Comprueba si tienes liquido de direccion en el vaso, y si no, es que algo no has apretado bien. Pero es muy probable que sea la bomba. Que liquido le has hechado ? Haz caso a Cervantes, entra con el pie derecho Responder
audisoria Publicado 11 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2014 Buenas noches , he cometido algún delito o algo parecido , el sentido del humor no implica falta de educación,si le he molestado pido disculpas. Responder
audisoria Publicado 11 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2014 El vaso tiene liquido, le puse el verde y la referencia que tiene en la tapa y recomendado por audi y wv.no gotea por ninguna parte, me he dado cuenta que cuando esta parado se pone dura pero le subo un pelin la revoluciones y funciona. pero hay veces que funciona . muchas gracias. Responder
jhonysen Publicado 12 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2014 Ummmm, no se yo si se habrá ido a tomar un refrigerio la bomba de dirección! Responder
mikela4 Publicado 12 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2014 Mi consejo es que vacies el circuito de la direccion y vuelvas a rellenar con liquido nuevo.. Es posible que algun poco de miseria haya entrado en el circuito.Si aun asi no funciona, es porque tienes la bomba rota. No has molestado en nada, lo unico que pedimos es que se haga un poco de presentacion, con fotos del coche si es posible. Es question de sentido comun, no pedimos nada del otro mundo, asi sabremos a que coche nos enfrentamos Un saludo! Pdt. Tambien nos vendria bien si rellenases en tu perfil el año de fabricacion del coche y los kms. para futuras consultas. Responder
