GoNzCiD Publicado 25 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2017 Yo ciertos sensores los pondría solo original o de alguna marca reconocida, yo no los andaría comprando en tiendas chinas, por ejemplo. Un saludo. Por el subforo de B5 he visto en varias ocasiones de tener que volver a cambiar termostato por uno original porque no acababa de ir bien. Y ya es el barato + el caro + 2 manos de obra o 2 veces tu tiempo. Responder
Richi9556 Publicado 27 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2019 Hola me llamo richi y leyendo sobre este tema en el foro aprovecho para comentaros mi problema, tengo un audi A3 1.9TDI de 110cv del año 2000 y le he cambiado el sensor de la temperatura y directamente me le quema, pero me le quema literal, con humo y todo, no se que le ha pasado que de repente una mañana me apareció la palabra FUSE en el cuadro y cambie el fusible 15 y fue cuando quemó el primer sensor, en el cuadro dejo de funcionar la aguja de la temperatura y la pantalla digital que marca la reserva y los símbolos del aceite y temperatura cuando no tiene agua, además el radiador se enciende nada más dar el contacto cosa normal porque no funciona el sensor de la temperatura, además no me funcionan las luces de las toberas de aire ni la de cortesía en el pequeño hueco debajo de la radio, el cuadro la intensidad de la luz es muy baja, estoy desesperado, alguien me puede ayudar ??? Muchísimas gracias. Responder
