abuelojuan Publicado 13 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2014 Perdon si esto esta en algun post anterior pero no lo encuentro. Uno no sale de la sarten si no es para caer al fuego. Resulta que desde hace tiempo, despues de rodar entre 15 y 30 minutos sin ningun problema, de repente se encienden las lucecitas del ABS, del ESP y del freno de mano. Pasado el Vagcom insiste en decir que es un fallo del 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)008 - Implausible Signal - Intermittent Parece que la broma pueden ser 2000 euracos si Dios no lo remedia Se puede hacer algo al respecto? (reinstalar software, desmontar la unidad, cambiar reles o fusibles...) He visto por internet que hay gente -estraneros todos- que "lo arregla" por 300-500 + iva euros. Son de fiar?. Si es una averia mecanica, que es lo que hace esta gente que no se pueda hacer en un taller cercano? Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sardinero Publicado 13 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2014 Lamento no poderte dar alguna idea al respecto, pero, si fuese yo, andaría con cuidado al reparar este problema, porque involucra nada menos que al ABS y al ESP, es decir, el sistema de seguridad mas importante del coche. Claro que a nadie nos sobra el dinero, pero .... Un saludo, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
empake Publicado 13 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2014 A mi me pasa algo parecido pero sólo se enciende el testigo del ESP al rato de estar circulando y eso me viene desde que cambie el alternador le monté el de un 2.0 de 180 kw le empezamos a echar la culpa al módulo de carga de la bateria el que está en el hueco de la rueda de repuesto ( carnacas me dejo uno para probarlo el cual todavía no le e pagado) pero sigue igual A ver si algún iluminado descubre de que puede ser Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tanchesco Publicado 13 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2014 Cámbiale el relé gris que está dentro de la caja negra que hay a la izquierda por la parte de los limpias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
abuelojuan Publicado 13 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2014 Cámbiale el relé gris que está dentro de la caja negra que hay a la izquierda por la parte de los limpias tenias tu esos mismos problemas?. Se te solucionaron con el cambio del relé? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tanchesco Publicado 13 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2014 Si a mi se me fastidio y me daba ese mismo fallo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audi a6 2.0tdi Publicado 13 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2014 por ese precio que comentas. cambias la unidad compreta del abs. yo he cambiado varias 100e deguace. la montas pulgas es sistema regulas el indice taquimetrico y a correr. pero antes de irte a lo gordo prueva lo del rele limpia todos los conectores etc. salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
abuelojuan Publicado 13 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2014 Donde puedo conseguir esas unidades a 100 euros????? por ese precio que comentas. cambias la unidad compreta del abs. yo he cambiado varias 100e deguace. la montas pulgas es sistema regulas el indice taquimetrico y a correr. pero antes de irte a lo gordo prueva lo del rele limpia todos los conectores etc. salu2 100 euros? dime donde!!!! consigueme una de la misma referencia porfa Agredecere eternamente Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonchito Publicado 14 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2014 Has cambiado la bateria???? desde cuando la tienes???? yo es lo primero que miraria, esos sintomas suelen darlos cuando empiezan a fallar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 14 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2014 Que centralita es la que controla eso? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
empake Publicado 16 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2014 A mi me pasa algo parecido pero sólo se enciende el testigo del ESP al rato de estar circulando y eso me viene desde que cambie el alternador le monté el de un 2.0 de 180 kw le empezamos a echar la culpa al módulo de carga de la bateria el que está en el hueco de la rueda de repuesto ( carnacas me dejo uno para probarlo el cual todavía no le e pagado) pero sigue igual A ver si algún iluminado descubre de que puede ser Cámbiale el relé gris que está dentro de la caja negra que hay a la izquierda por la parte de los limpias Hoy e cambiado el rele gris ref. 8E0951253 y sigue en las mismas le tire un cable desde la batería al aforador derecho ( se encuentra debajo de la banqueta trasera lado derecho) hace unos meses pasando por un interruptor que monte en la salida del cinturón de seguridad del asiento del conductor lo puse hay por comodidad Pues hoy después de cambiar el rele no conecte el interruptor y al poco de estar andando se le enciende el testigo de calentadores y se para lo mismo que el testigo del ABS al rato de estar circulando se enciende Estoy empezando a desesperarme con este tema no se ya por donde meterle mano Esto es lo que pone en google cuando metes la referencia del rele La bomba de combustible de la bomba de combustible de contacto del motor de control del motor cerca de la ubicación del relé relé / Código no.: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ruso999 Publicado 17 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2014 hola has mirado si es el sensor que va montado debajo del pedal de freno? Tienes caja manual o automatica? A mi me saltaba eso mismo y cambiando el sensor que va debajo del pedal de freno arreglado. Cuando te pase mira a ver si se te quedan las luces de freno encendidadas. Un saludo y suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
empake Publicado 26 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2014 Gracias por la respuesta El interruptor del pedal lo cambie hace tiempo la caja es automática Y el testigo que se me enciende no es el ABS es el ESP me confundí en mi anterior post Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
abuelojuan Publicado 26 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2014 Alguien conoce a un taller que se llama "electrochip" en salamanca?. En un taller Bosch me dicen que arreglan los modulos del abs/esp pero me gustaria saber alguna experiencia de alguien del foro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Danielg60 Publicado 26 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2014 Empake que te dice el vagcom con el problema del ESP? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
