Moy. Publicado 13 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2014 Hola! Tengo este error 01552------012 y pone puerta del conductor v 56 Bloquear Lo curioso que abre y cierra bien,con el mando, estando todas las puertas cerradas pero si cierro el coche con el mando y la puerta del conductor esta abierta, esta se queda abierta al cerrarla. No me había dado cuenta hasta que no pase el vag y me puse a mirar que podía ser. Recientemente puse las luces de las puertas y codifique y todo bien, quite la codificación volviendo a la de antes por si era errónea sumándole 64 y sigue igual. Comprobé que las clavijas estuvieran bien sujetas y parece que todo esta bien A alguien le paso esto o puede ayudarme? Gracias Saludos!! Responder
sergy Publicado 13 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2014 tienes mal la cerradura de dicha puerta del conductor...si no te falla ahora te fallara a la larga Saludos Responder
Moy. Publicado 14 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2014 Pues valla!! He visto un brico de como hacerlo y veo que que te paso algo parecido en una puerta, No sabras la referencia de la cerradura por casualidad. Y otra cosa, hay que cambiar la llave? o son todas las cerraduras iguales! Saludos Responder
sergy Publicado 15 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2014 Pues valla!! He visto un brico de como hacerlo y veo que que te paso algo parecido en una puerta, No sabras la referencia de la cerradura por casualidad. Y otra cosa, hay que cambiar la llave? o son todas las cerraduras iguales! Saludos Si yo ya e cambiado una y tengo otra en casa porque en brebe me tocara cambiar la otra(ya me lo canta el vag com)es un fallo comun en nuestros coches... la referencia es 4F1 837 015 puerta del conductor No tienes que sustituir llaves porque no estas cambiando el bombin,lo que tienes que sustituir es el motor de la cerradura,,se situa entre el canto de la puerta por el interior del guarnecido... Tendrias que desmontar panel de puertas con el cristal cerrado,desmontar un plastico negro que hay,que te encuentras al quitar dicho panel,aflojar los tornillos del canto de la puerta,liberar las varillas donde se sujetan y soltar la clema de cables,,,para montarla pues en orden inverso.........he de decir que cuesta trabajo poner la cerradura,es un sitio muy pequeño para meter la mano y trabajar,,recomiendo que si no sabes lo lleves a algun especialista,tened en cuenta que una vez desmontada la cerradura como os quedeis a medias y si no ponemos la nueva el coche no nos cerraria la puerta,,por lo cual no podriamos circular con el Yo lo consegui a trancas y barrancas...pero es un verdadero coñazo Suerte y saludos Responder
Moy. Publicado 15 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2014 Gracias Sergy. Me pondre a buscar una por ebay, no pense que fueran tan frágiles nuestras cerraduras. Saludos! Responder
