tiraledebeta Publicado 14 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2014 HOLA A TODOS Escribo poco por aquí ya que no le dedico mucho tiempo al tema internet. Era comentaros haber si podéis ayudarme con un problema que tengo en mi s4.ya tube uno que solucione exitosamente teniendo que sacar el motor porque se le rompio el pulmon que lleva el turbo derecho el que mueve la barilla. antes de todo eso ya cambie las dos valvulas dv y la n75. Bueno apartir de ay perfecto andaba dpm ni un fallo metiendole el ordenador ni nada. Y aora tiene un fallo k pone exceso de presión o sobrepresion .y cuando le das que empieza a soplar los turbos corta la centralita se escuchan las dv y se queda en limp mode atmosférico sueltas el acelerador un par de veces vuelve a soplar otra vez pero cuando va a empujar corta otra vez. os agradecería alguna ayuda de que podría ser. un saludo y muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elgrajo Publicado 15 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2014 Has conectado correctamente todas las mangueras de presion y vacio? Por la parte de atras del motor tienes una Y de plastico que va de ambos turbos a la N75 (si no recuerdo mal), revisala a ver si esta rota. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tiraledebeta Publicado 15 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2014 Hola y gracias por contestar La y esta perfecta y todo los tubos esos de detras estan perfectos. Me falta por revisar los manguitos de los turbos.los revisare en cuanto pueda subirlo a un elevador. De todas formas voy a encargar todos los manguitos de silicona para ir curando posibles roturas. Un saludo y si teneis algo má que pueda sservir de ayuda os lo agradecería Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
