Buenas.
He mirado para desmontar el difusor S-line y las pestañas van durísimas.
No quiero romperlas...
Alguien lo ha desmontado?
Hay algún truco para hacerlo más fácil?
Gracias.
Tengo un difusor extra y quiero hacer una prueba, a ver si queda bien.
Si queda bien, os lo enseño. Si no, aquí no ha pasado nada...jeje
Alguien sabe como desmontarlo fácil?
Desmontarlo es un coñazo, lo mires por donde lo mires. solo va montado con esas pestañas que tu has visto, que van duras de c***, y el mejor metodo para no jod**las, es con los dedos.
Cuando desmonté la mia, a la tercera tenía los dedos destrozados, así que cogí un rollo de esparadrapo, y le pegué tres vueltas al gordo, indice y corazón de cada mano, y a tirar millas... habrá otros métodos, pero descuida que esas grapas van duras, pero no se rompen. Están pensadas para que si coges una piedra y le pegan un tirón al difusor, no se salga a la primera de cambio, luego están duras DE c***.
Ok gracias Yosh por el truco. :thumbsup:
Sí que van duras. sí.
Por donde empezaste? Por el lado o por el centro?
Todo son pestañas? No hay ni un tornillo?
La luz antiniebla va cogida al parachoques, no?
Gracias.
Comparto las palabras de Yosh al 100x100.
Tienes que empezar por una esquina y con paciencia y fuerza, mucha fuerza, ir tirando del difusor hacia afuera, yo lo saqué así.
Ten en cuenta lo del esparadrapo en los dedos.
Saudiños y suerTTe.
P.D.: ya nos contaras de que va la mod. si llega a buen puerto :good:
Yo más que tirar, empujé con los deditos las grapas para que salieran, pero lo que comenta Calcatoupeiras es así, no lleva ni un tornillo, y la luz va con dos tornillos al paragolpes, así que descuida por eso.
no es que vaya a desmontarlo, pero se puede usar un secador para calentar un poco el plástico y que no cueste tanto, como para dejarse las huellas dactilares?????
yo le puse a mi ex golfito los pedales del leon cupra, con los mios me deje los dedos, pues ajustar las gomas de los cubrepedales a los pedales me costó muchisimo,
pero la 2ª vez cogi un secador y guantes, calenté las gomas y en 10 min los puse.
  • 1 año más tarde...
Refloto un poco este tema... Aproximadamente cuanto se puede tardar en quitarlo y en volver a ponerlo?
Hace tiempo que no le hago nada al GordiTTo y me estoy planteando ponerle doble salida de escape, con un escape artesanal. Pero para la ITV debería montar el escape de serie y para ello debería volver a cambiar de difusor doble a simple, y si esa operación es muy farragosa, me voy a olvidar...
