Hola a todos.
Esto lo he posteado en foro electricidad, pero como aqui suele a ver mas movimiento, tambien lo pongo(si hay algun problema por parte de los administradores, que lo eliminen).
Compre todos los leds recomendados en la primera página del post ".Leds interiores A4 2013 instalados y funcionando".
Todo ha ido bien hasta que he cambiado los led del maletero de mi Avant.El caso es que sí pongo las tres bombillas que lleva en led, estas quedan parpadeando al cerrar el maletero.Tengo que dejar una normal puesta para evitar esto.
He leído por hay que es por tema residual,y que con la bombilla normal que he puesto se soluciona. porque hace de resistencia.
¿Pero no se supone que sí son canbus soluciona el problema, porque estas llevan una resistencia?, a no ser que me haya engañado el vendedor.¿hay alguna manera de saber sí son canbus?.
Por otro lado, ¿me pasara lo mismo con las de las puertas?.ya que son iguales.
Gracias a todos.
A mi me paso lo mismo pero las mias eran de los chinos.
en laspuertas no me a pasado y si te dss cuenta cerrando despacito veras como se apagan x eso se que no se quedan.
sobre el maletero no encontrsdo solucion (tampoco la he buscado por falta de tiempo ) asi que si encuentras solucion, aqui estoy jeje
saludos
Es cierto, las de las puertas van bien. Creo que es porque dejamos la luz roja con la bombilla de serie.y por eso el led no parpadea, hace de resistencia el filamento de esta.
Sí encuentro solución a las del maletero, te digo algo.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Editado por irisnuma
puede que tengas razon, pero... y las del interior no dan fallo y no hay bombilla normal. bueno yo la de los parasoles las tengo normales podria seer tambien por eso
Hola a todos.
Gracias a todos.
Buenas tardes compañero, yo las llevo de LED y no me pasa (son de los chinos también). Lo que comenta otro compañero con la resistencia se hace para los LED que no llevan CANBUS, efectivamente para engañar. ¿Te da algun error en el FIS? Que bombillas te has puesto? Haz una cosa, (a mi siempre que me pasa alguna movida así voy haciendo pruebas) pon sólo una del maletero y prueba, luego la otra y luego la otra, a ver si es alguna que esté defectuosa, o las tres.
Yo es que primero cogí un par de prueba para las puertas del coche y como hacían buena luz, luego me las puse a capón en todo y van bien. Pero repito que son de los chinos y van estupendas. Saludos
Probare lo que tu dices, a ver sí me dan error. Aún así, las mismas en las puertas me van bien, aunque como dije más arriba, quizás sea por la otra bombilla de la puerta, que hace de resistencia(la roja), que es como también he hecho en el maletero, dejando una bombilla normal.
Cuando puse las tres del maletero en led, con el portón abierto funcionaban perfectamente sin errores, el problema era al cerrar.
Puse de este tipo:
¿Cuales pusiste tú?
Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
Yo e puesto esas tambien y me dan el mismo fallo. Sobre fallo en el fis no creo que nuestro coche lo haga con las de cortesia. Uns pregunta muy de novato ( lo que soy) como se pone una resistencia?
Cuando pregunte a un amigo que controla bastante del tema (es ingeniero de sistemas electrónicos) me dijo que seguramente habría que poner la resistencia en paralelo a la bombilla y que la resistencia parece que debe ser de valor aproximado a la potencia de la bombilla. De todas formas ya te digo que si coges la bombilla apropiada no tiene porqué dar ningún problema. Os voy a poner las que yo cogí, a ver si os sirven. Ya te digo que yo he cambiado todas las del coche menos las de ambiente y las rojas de las puertas y me funcionan todas ok.
Estas para las puertas, maletero y guantera: http://dx.com/es/p/canbus-t10-0-8w-80lm-4-smd-5050-led-white-light-decoding-car-lamps-black-yellow-dc-12v-2-pcs-185152#.UuAoiBC0paQ
Estas para las luces de lectura tanto de delante como las de detrás (los plafones redondos(: http://dx.com/es/p/canbus-gz076-t10-1-5w-6500k-200lm-5-smd-5050-led-white-light-license-plate-lamps-dc-12v-2-pcs-152571#.UuAoyxC0paQ
Estas para la matrícula (las he cogido de 4 leds porque llevo la cámara así se compensa con la potencia de la cámara): http://dx.com/es/p/merdia-ledd002b4a-festoon-36mm-3w-48lm-4-x-smd-5050-led-white-light-car-lamps-2-pcs-12v-226520#.UuApBhC0paQ
Y estas para el plafón grande de dentro y los parasoles: http://dx.com/es/p/merdia-ledd002b4a-festoon-36mm-3w-48lm-4-x-smd-5050-led-white-light-car-lamps-2-pcs-12v-226520#.UuApBhC0paQ
Estas últimas me tocaron un poco la moral porque pillé dos pares y en cada par una hacía un poco más azul que la otra, así que tuve que probarlas para que todas las luces de lectura se vieran iguales, pero todas van estupendamente. Las llevo mes y medio y no han dado ningún problema. Hagas lo que hagas no te recomiendo que pongas resistencias porque tampoco he leído a nadie que las haya colocado y funcione.
Os dejo el vídeo para que veáis que van sin problemas https://www.youtube.com/watch?v=93P7yJS9L4Q&feature=youtu.be
Espero que os sirva de ayuda. Saludos
"Estas para las puertas, maletero y guantera: http://dx.com/es/p/c...52#.UuAoiBC0paQ"
Veo que estas vienen con resistencia,igual me animo y compro algunas, que ya veo que no te dan problemas.
Las de 4 led para matricula, ya compre unas parecidas, y no me entraban de ancho, me daban con el conector, y tenia que ponerlas inclinadas, asi que las descarte, y puse de 3 leds.
Yo tambien tengo diferencias de blancos entre las luces de lectura y el plafon central. Igual es porque el blanco del plastico tambien es de diferente color......
P.d.
Gracias por el video en HD. :)
Gracias todo muy bien explicado. Sobre la matricula no e puesto nada porque tengo entenfido que podian dar fallo y pense en poner plafon pero probare las vuestras, por cierto a la hora de pasar itv tendreis problemas con la matricula? Lo digo porque fui a comprarlas una vez a una tienda y me dijo que solo se usaban para competicion por edo me decante a plafon.
saludos
saludos
No pasa nada en la itv, por lo menos con esas que he puesto. Pasé la itv con el a3 llevando esas mismas
hace dos semanas y todo ok
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
P.d.
Seguramente te las compraste de 39mm. Tienen que ser de 36mm, yo también me equivoqué la primera vez. Saludos
P.d.
Perdón, me desdigo de lo que dije antes que lo leí mal desde el móvil. Efectivamente entran bastante justas las de cuatro leds porque pegan con la estructura metálica que envuelve la bombilla (no leí lo de horizontal). Saludos!
  • 1 mes más tarde...
Hola FerP_83, al final me anime y compre las del maletero que indicaste en el enlace, hoy las he puesto y mismo problema. Cuando cierro el maletero se apagan, y al de unos segundos empiezan a parpadear. Me rindo.
