Hola a todos,
El gofl de mi mujer está dando problemas en el arranque en frío. Si le sueltas el conector del sensor de temperatura de refrigerante, entran a funcionar los calentadores y arranca bien. También le cambiaron la configuración por la de caja de cambios a automática, para que arrancara bien en caliente y lo hace. No se si tendrá algo que ver una cosa con la otra.
os agradecería Cualquier pista para solucionar esta historia
Hola a todos,
Dos opciones, una, modificar el mapa de arranque en frio para que inyecte mas gas-oil a pocas vueltas de motor, dependiendo el año del coche esto es mas facil o laborioso.
Dos, poner una resistencia en el conector de la sonda de temperatura, rojo,rojo, dorado 1/4W en el cable tres del conector.
Otras opciones es cambiar la bateria o motor de arranque, algo mejora, pero por la esperiencia, al poco, vuelven a arrancar mal.
S2
Editado por queroseno
eso pasa en muchos 110, un amigo con un golf 4 lo soluciono puenteando nose que cable en el conector de los calentadores, haciendo que estos siempre entren (aun en frio) y desde entonces le arranca perfecto
un saludo (no te puedo decir mas, por que no se, pero investiga por hay el tema)
