Hola he comprado los espejos calefactables,tenia en el vag dentro del modulo de los espejos en el modulo 7 el num 148,pues bien segun he investigado he puesto 176,y correcto calientan los dos espejos con la luneta termica activada,pero ahora no van los intermitentes q llevo en los espejos,habra q añadirle algo mas al 176? Es un a3 reestiling del 2009,gracias de antemano x las respuestas!!!!
Pero los mios ya calientan,con la luneta termica trasera lo unico q no funcionan los intermitentes integrados en los espejos.
sisi, si eso es lo que pasaba.
Esta mañana al arrancar el coche he comprobado los espejos hacia 9,5grados y al ponerme en marcha ha bajado la ventanilla y he comprobado q se calentaban algo,si conectar ninguna luneta trasera o delntera,puede ser q se activen automaticamente al bajar la temperatura?
He visto x aqui q con vagcom se puede poner el tiempo en minutos q quieres q se activen los eapejos calefactables,como funciona esta opcion? Despues de q se acabe el tiempo programado para q funcionen ya no se volverian a activar??
