  • Respuestas 184
Posted Images
  • 3 semanas más tarde...
Cuando llegué el radiador ya lo había cambiado pero el coche se calentaba, problema de todos los Corrados por la posición del termocontacto, muy abajo en el radiador lo que solucionamos (hablo en plural pero yo no hice nada, mirar y apoyo moral) con un cilindro de aluminio, maquinaria y maña hizo una pieza para el manguito que lleva el agua a la parte superior del radiador, para alojar el termocontacto, un sensor FAE de temperatura y un purgador...
EE675E12-17A5-424C-ACFE-9119605D4BB5_zps
329C7F3A-3B78-4771-AEF2-C5542840A7FA_zps
68EFEE14-777F-4C00-9BCF-34261EA05B53_zps
Decidimos montar dos mas que irán en la posición de las plantillas, tuvimos que desplazar hacia delante el IC 4cm.
0C498DC3-7541-4C07-84F4-BF99871EB4C8_zps
Como se mal pensó que se refrigeraría se puso solo un electroventilador, lo que no refrigeraba el coche con el termocontacto en su lugar original, después de comprar dos electro ventiladores mas, reloj de temperatura interior FAE, termocontacto de menor temperatura (al final se dejó el 92-82) pero se solucionó con la pieza del manguito superior que ahora vereis como se hizo...
En este manguito irá colocada.
881D278E-1CA6-4F99-BA49-161EFC801EF1_zps
3363BFCD-6DFB-4DCD-9B51-2B15BE92CB82_zps
DA0A9031-5916-48F6-9341-AEB2D74DFD25_zps
E024CEA2-6DB8-4CB6-9E99-86CAFD4F7988_zps
449847A5-35F0-4670-B7DD-B8D640FACD1D_zps
C48F27FF-6F0F-49A3-9D4C-94A456C70243_zps
E76A00CA-AC2F-412F-B14D-C36905A1356B_zps
A85D2314-A325-4C66-A387-41B0D6D566C0_zps
01798C05-687B-4DA0-96AD-0E557AF7A06A_zps
Tiene tres roscas para:
Termocontacto.
Sensor de temperatura.
Sangrador.
Con esto se solucionó el problema de temperatura.
Como consejo diría que no os fieis ni un pelo del FIS ni del cuadro, para muestra un botón:
F406F221-8D97-46D5-9A5C-FACD76D5CD39_zps
Llego la hora de comprar el pomo, había hablado con el forero que hizo el brico del pomo iluminado y le quedamos en que llegado el momento le llamaría para comprárselo ya hecho pero cual es mi sorpresa cuando abro ********* y me ha bloqueado... pues nada lo compro por la mitad de precio y lo hago yo mismo con el brico del foro.
Como el anterior dueño llevaba anillos...
Pomo viejo VS pomo nuevo.
34BBB2C2-B542-44FE-848D-17865B657F2F_zps
5A24E0CD-40EF-4957-8584-87691F330C2C_zps
De lo poco que quedó original fué la cremallera de dirección y con ella las axiales y rótulas de dirección, asi que a cambiar ya que son mas delgadas y 25 años las contemplan.
A99F13BD-D2D6-4580-A734-DC1F01AE88F9_zps
Aunque como también son mas cortas se ha mandado hacer un espaciador macho/hembra de la misma rosca en "nomeacuerdocualmetal".
E6E077D5-E9C8-46C5-9055-E75F2B343CE9_zps
Y esto como curiosidad esta muy bien, os voy a mostrar como hicimos el último silencioso con conectores rápidos y salida doble DTM con tubo de 7 y chapas de 0,8cm.
Quizás lo suba ahora a Bricos al menos creo que es instructivo.
F8D731E5-2AE7-4BCE-8E23-CF7FEE749DF6_zps
597D538D-DAC9-41D8-A228-CA065715750B_zps
1040719D-4319-46E5-8F11-BF5DD666C2DE_zps
9755DE41-6DA6-4B5A-AF20-9C6985A98D1B_zps
7735D146-D31F-41FF-9EA3-86542C810C1D_zps
771E91BA-B25A-4153-9021-A933FF6B64DE_zps
D2D565ED-442A-4D0F-B9FC-1CC2BF15F3E6_zps
5D1A36B7-5F46-4C67-B7F1-EEDEACE7C92D_zps
Unos chapas en diagonal por dentro para que no sea escape directo y la lana silencie como debe.
E869A939-9A9A-425E-8601-29A5EF41A0AA_zps
07BD4CB1-27A8-4F23-B16F-BAAD70C0E9CC_zps
Lijado para quitar soldaduras y dejarlo satinado.
http://i1328.photobucket.com/albums/w521/Corrados3/Mobile%20Uploads/2014-07/30CDFA67-43C9-4557-B7AE-4C2A624FEF5F_zpsweyz9sxf.jpg
http://i1328.photobucket.com/albums/w521/Corrados3/Mobile%20Uploads/2014-07/11B24390-72E4-43F0-ACCE-BD3BF4AEB3DE_zpskp1k8rgi.jpg
Muy buena reforma y adaptación, parece mas del tipo de programas americanos, el otro dia vi como adaptaron un Dodge Challenger del 71 y le adaptaron el motor de uno del 2015...vaya curro incluso para profesionales que siempre estan con esos lios, por lo que lo tuyo con ese corrado.-S3 es de quitarse el sombrero y hacerte la Ola.
Me permito ponerte un enlace que hace poco salio en el foro del MK1 donde se hizo un pedazo escape artesanal y tambien alguien que comentaba los problemas de homologación.
Supongo que lo tendras controlado por si el equipo de ingenieria de homologaciones te ponen peros....
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/118686-nueva-linea-de-escape/
saludos
La verdad es que este es uno de esos posts que gusta leer independiente de qué, cómo es mi caso, puedas tener algún reparo cosmético sobre algunos detalles tunning del Corrado (a mi esas rejillas blancas y el alerón... pufff.). Pero eso es lo de menos; la parte técnica me parece increible, lo que no me queda muy claro es si desde la centralita electrónica del S3 vas a controlar todos y cada uno de los sensores del motor del S3 (que entiendo será los "más sencillo") y además los otros componentes electrónicos del Corrado (p.ej. elevalunas eléctricos, canbus para faros; etc...)
Gracias a todos!
Buena pregunta Juanlux!
Pues uno de los principales problemas que se están encontrando es al empalmar cierta parte de la instalación eléctrica del Corrado con la del S3 precisamente por el dichoso Can bus.
Como muestra os dejo un par de fotos del motor del limpia delantero, el original con positivo y masa, el del donante funciona por Can bus y no se encontró mejor forma de "puentearlo" que montar el del donante debajo del vano, al lado de la aleta y paragolpes delantero, para que lo detecte el can bus y excitando un relé actue el del corrado para que respete los tiempos y ángulo de giro de los limpias.
A567E72D-9A21-4521-99A7-0D0341FD5C2E_zps
77DF5E51-D065-40F9-87A5-D78F9C897189_zps
Lo mismo no está pasando con las luces, se encienden5 segundos y al no detectarlas la centralita las apaga, se solucionará en Bnd supongo.
El limpia trasero se va a anular por que habría que hacer lo mismo y no puedo duplicar los dos coches en uno.
