Hola a todos, a ver si alguien me puede ayudar con mi siguiente problema. El problema es que el coche al utilizarlo muy poco ha estado un mes si batería. Se la he cambiado y arranca perfecto, lo único que ahora las luces traseras de freno no se encienden cada vez que freno, algunas veces si, pero muy pocas. Anoche precisamente el fix me dió un fallo de luz fundida, pero no era así porque cuando lo miré y lograron encender, encendían todas. Luego al apagar el motor y volver a encenderlo el aviso desapareció. También noté que la ventanilla del conductor no subía con un click, opté por desconectar la batería de nuevo, tenerlo toda la noche así y luego conectarlo por la mañana. Lo de la ventanilla se ha solucionado, lo de las luces aún no... Sabéis a que puede ser debido? o que debería de mirar primero?
Muchas gracias, saludos.
Buenos días. No se mucho sobre esta marca en particular pero yo empezaría por las bombillas. y fusibles.si no me iría al contactor de freno. Si tienes un limpiador de circuitos o limpia contactos. échale a la caja de fusibles ayudara con el posible mal contacto que tengas.
Muchas gracias JPAGREDA, limpié con limpiacontactos el fusible y donde se ubica, y ahora parece que no falla de momento. También cuando me ocurrió eso fué cuando estaba lloviendo, no se si es que a parte de eso puede haber una derivación debido a la humedad.. Lo vigilaré a ver como sigue.
Gracias por tu ayuda compañero, un saludo.
Pues lo que deberías hacer primero es comprobar que se encienden todas.
Si no se encienden todas lo mas probable es que sea cosa del sensor de pedal de freno. Una manera de comprobar si esta roto, es si llevas tempomat, tratar de activarlo. Si esta mal, el sensor, no te dejará.
