kannon86 Publicado 19 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2014 Buenas , Tengo un Q3 pero prácticamente comparte la misma electronica que el A1. Me gustaría sabe si sabeis como activar el TPMS ( Sensor de presión de neumáticos) a traves del VAGCOM. Espero vuestra ayuda. Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bichurro Publicado 19 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2014 Holas, a ver si alguien sabe tiene de eso, que yo tengo FIS pero ya está, supongo que el sensor de presión de ruedas será un "extra" que debiera traerlo ya acivado el coche, no?? Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marben Publicado 19 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2014 (editado) es un extra, yo lo tengo y desconozco si se puede activar a posteriori sin mas, si es el sistema directo lleva sensores en cada rueda y si es indirecto puede ser que exista la posibilidad del vagcom ya que el itpms suele estar integrado en la centralita abs y el esp. aquí mas info TPMS son las siglas de Tire-Pressure Monitoring System o “sistema de monitorización de la presión de los neumáticos”, aunque normalmente se le denomina “control de presión de los neumáticos”, que es más coloquial. El TPMS es uno de esos elementos de seguridad activa que siendo sencillos nos ahorran problemas ya que nos recuerdan la importancia de la presión del neumático. En sí, la función del sistema es esta: avisar al conductor de una pérdida de presión de inflado en los neumáticos. Recordemos que el neumático ha sido diseñado para funcionar a una determinada presión, la que marca el fabricante. Con una presión de inflado incorrecta, aumenta el consumo de carburante, el desgaste de la cubierta es irregular, el vehículo pierde adherencia con el suelo – sobre todo sobre suelo mojado – aumentando la distancia de frenado y corre el riesgo de perder estabilidad e incluso un riesgo de que la rueda se desllante y el neumático reviente. El TPMS corta todo eso de raíz. ¿Cómo lo hace? Avisando al conductor mediante señales luminosas y acústicas cuando la presión de inflado es demasiado baja en función de lo que se haya establecido en el sistema. Para explicar el funcionamiento del control de presión de los neumáticos, debemos tener en cuenta que hay TPMS directo y TPMS indirecto. Aviso de presión insuficiente y aviso de fallo en el sistema TPMS directo En el TMPS directo, un sensor colocado en cada rueda mide la presión de inflado y transmite el dato a una centralita, que puede ofrecer el dato desglosado por cada neumático o bien un dato total, o simplemente puede avisar cuando los datos reales no cuadran con los que tiene programados. Como siempre que hablamos de sistemas basados en la electrónica, todo es posible en el diseño de la centralita, y cada maestrillo tiene su librillo. Los sensores incorporan una pequeña batería que les da autonomía para funcionar sin depender de la energía del vehículo. Estos sensores pueden medir la presión y la temperatura del neumático, además de informar al sistema empleando ondas de baja frecuencia de su posición en el neumático y del estado de su batería. Al cambiar neumáticos, rotarlos o realizar cualquier otra operación de mantenimiento suele ser necesario volver a calibrar los sensores para evitar problemas de medición. iTPMS, o TPMS indirecto El iTPMS no emplea sensores físicos para determinar la presión de inflado de los neumáticos, sino que mide la presión de forma indirecta, a partir de la velocidad de giro de cada rueda además de otros valores que se obtienen de forma externa. Por ejemplo, los primeros iTPMS calculaban la presión a partir de la diferencia de diámetro que presenta un neumático desinflado frente a uno que se encuentra a presión correcta. Para estos cálculos se empleaban los sensores de giro del ABS. La segunda generación de iTPMS empleaba técnicas de análisis de espectro mediante complejas aplicaciones informáticas que determinaban la relación entre las variaciones de frecuencia que experimentaba el neumático en función de la presión de inflado. Hoy en día, el iTPMS suele estar integrado en la centralita del ABS y el ESP, y compara la velocidad de rotación de los neumáticos para determinar cuándo hay un error en la presión de inflado. El iTPMS ofrece, por tanto, valores relativos, y ese es un problema inherente al sistema. No identifica más que de forma binaria que hay un problema. Además, en condiciones de baja adherencia puede dar mediciones erróneas si durante la marcha tenemos pérdidas de adherencia con el pavimento. Al fin y al cabo, y por muchas ayudas electrónicas que tengamos, no hay nada como la inspección mensual que debemos realizar nosotros mismos con el neumático en frío. Nos quitaremos de encima muchos problemas con esa sencilla operación. Editado 19 de Enero del 2014 por marben Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kannon86 Publicado 19 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2014 A ver si alguien arroja algo de luz al tema, yo en mi A5 lo pude activar desde el VAGCOM sin problema, pero en el Audi Q3 no se si será posible... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
joan1963 Publicado 19 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2014 según la pagina alemana stemei donde están todas las codificaciones del vcds lo acabo de mirar y no sale lo del tpms, te dejo el link de la pagina. http://www.stemei.de/pages/coding/audi-q3-8u/notbremsblinken.php Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
