JaviGs Publicado 19 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2014 Hace un tiempo ya me paso, de la noche a la mañana el mmi dejo de funcionar, así como el Bluetooth, la radio etc. Pase el vagcom y me dio error electrico y optico el modulo 47-sound system y optico en el 56-radio. Revise todos los fusibles, desconecte la bateria...y nada. Unos dias mas tarde todo volvió a funcionar, escaneo perfecto etc. Pues bien un mes mas tarde vuelvo a las andadas. Tengo mmi 2g con navegador y Bang & Olufsen. Me gustaría que alguien me orientara que mas puedo mirar antes de.ir al concesionario, ya que es un problema intermitente y allí lo solucionan todo cambiando piezas y ese es mi ultimo recurso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JaviGs Publicado 19 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2014 Una cosa mas el modulo 47- sound system , donde va situado? Tengo un a4 b8 avant de 2009 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ban Publicado 19 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2014 Si tienes el Bang va en el maletero lado izquierdo, habre una tapa que hay y lo veras. Eso que dices tiene toda la pinta de ser una rotura del anillo most, deberias comprobar los modulos que te dan error desconectandolos de la fibra optica, pero antes tienes que hecerte con un puente para la misma para que no se corte la señal, sino no te funcionara nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ban Publicado 19 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2014 Aqui tienes una idea de lo que te digo. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/323689-fallo-en-mmi/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JaviGs Publicado 19 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2014 En el lado izquierdo tengo el ampli del Bang, debajo otro modulo ( creo q el navegador) y despues el DVD del navegador. Supongo entonces que el problema vendrá del ampli? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ban Publicado 20 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2014 En el lado izquierdo empezando por arriba tienes el ampli del Bang, despues el modulo tv si lo llevas y por ultimo el navi, que es el que lleva el DVD. Por otro lado saber cual te falla a voleo es imposible, lo más habitual es elo modulo telefono si lo llevas, esta debajo del asiento del copiloto. Lo suyo es pasar el Vag-Com y el te dice los fallos donde están. Si lo haces sin el Vag, la unica manera es comprar un puente de fibra optica (es barato en el conce) y ir probando modulo por modulo hasta dar con el que da la lata, pero es bastante engorroso, si ya tienes sospechas de cual puede ser quizas sea más facil. La tecnica es sencilla, desconectas el modulo en cuestion (navi por ejem.) y sacas el cable de la fibra y le conectas el puente para que los demás modulos sigan conectados entre si, pruebas durante un par de dias y si vuelve a fallar, ese no es. A por otro y asi.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ban Publicado 20 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2014 Ups perdona Javi, no vi la foto del primer post, es evidente que el fallo está en el sound system, desconecta ese el primero y haber que pasa. Pero recuerda cerrar el anillo most porque si no dara fallos por todas partes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JaviGs Publicado 20 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2014 Cuando dices sound system te refieres al ampli? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ban Publicado 21 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2014 Si, el que está en el maletero y lleva el radiador ese de aluminio encima. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JaviGs Publicado 23 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2014 Última hora, lo he llevado a un taller q conozco y me dicen que es la pantalla, 940€. No me da mucha seguridad la respuesta, no son especialistas, asiq les he dicho que no. Mañana comprare un puente en la Audi y probare yo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2014 Pon un puente de fibra óptica en el amplificador, porque casi seguro que ese módulo será el que da el problema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JaviGs Publicado 23 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2014 La referencia del puente es esta 4E0 973 802? Empezare por el amplificador, que estoy casi convencido que es el problema. Ya os contare Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2014 Por lo que sale en el vag-com, parece ser que sí que es ese componente, ya que indica fallo eléctrico. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JaviGs Publicado 27 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2014 Efectivamente, he puesto el puente en el amplificador y el resto de cosas funciona. Ahora sólo me queda preguntar cuanto me sale el cambio del ampli o buscar algo de segunda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 27 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2014 Pues ahora puedes pasar por el taller y les explicas lo de cambiar la pantalla, vaya profesionales. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
