noblesavage Publicado 20 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2014 Buenas tardes. Quiero cambiar las bombillas de la matrícula y del interior por unas tipo led. ¿Tengo que tener en cuenta que sean compatibles con Can Bus en este modelo?. Mi coche es de los primeros B5, de Diciembre del 95. ¡Gracias y un saludo! Responder
zeimon Publicado 20 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2014 Buenas tardes. Quiero cambiar las bombillas de la matrícula y del interior por unas tipo led. ¿Tengo que tener en cuenta que sean compatibles con Can Bus en este modelo?. Mi coche es de los primeros B5, de Diciembre del 95. ¡Gracias y un saludo! Tu noche no lleva el protocolo can bus Saludos Responder
noblesavage Publicado 20 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2014 ¡¡¡Muchas gracias!!! Un saludo Responder
mat1990dj Publicado 22 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 Creo que incluso el mio (rest del 2001) solo lleva canbus en las de freno traseras. Llevo fundidas las de posicion delanteras y no dice nada, he ido con una de cruce fundida y no dice nada, solo lo he visto quejarse al fundirse una de freno trasera. Un saludo Responder
seresmi Publicado 22 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 Pues algo tienes mal ........ Mi b5 es del '96 y me indica bombillas fundidas, no solo de freno, si no también de posición. Saludos. Responder
mikela4 Publicado 22 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 (editado) Pues algo tienes mal ........ Mi b5 es del '96 y me indica bombillas fundidas, no solo de freno, si no también de posición. Saludos. Modo cachondeo : ON Ya...ahora ponte a vaçilar por aqui que tienes FIS y funciona 8)( En el mio veo la presion de los gases en el tubo de escape intermedio :8P: Cchondeo : OFF Editado 22 de Enero del 2014 por mikela4 Responder
javicolodro Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2014 Yo en el mio se me funde una luz delantera o trasera y me lo avisa en el fis y es del 96!! en posicion y matricula llevo led y por el interior y no te hace falta cambus aunke yo llevo bombillas cambus en la matricula ya que me gusta mas la intesidad de luz por que e probado muchas y siempre me convencen mas las cambus por luz blanca sin diferencia de una a otra!! ahh se me olvidaba, no te valdran las luces del plafon laterales ya que yeva positivo y negativo invertido, yo para que me funcionaran les cambie el sentido soldando cables para invertirlo..... un saludo. Responder
zeimon Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2014 En los coches no can bus se mide la resistencia para ver si hay una luz fundida, si la resistencia es menor da fallo. El can bus cerro que funciona muy parecido pero no es el mismo sistema Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 Responder
javicolodro Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2014 El cambus lleva casi el mismo sistema por eso las bombillas cambus llevan creo una resistencia o diodo (no entiendo) por que al ser led que consume menos detecta que esta fundida!! Enviado desde mi S5 Responder
zeimon Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2014 El cambus lleva casi el mismo sistema por eso las bombillas cambus llevan creo una resistencia o diodo (no entiendo) por que al ser led que consume menos detecta que esta fundida!! Enviado desde mi S5 Exactamente por eso digo que se parecen mucho, pero el can bus es algo todavía se me escapa y no se todas las diferencias, que si protocolos, centralitas, cuadros, unidades de mando.... Un lío de la leche Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 Responder
javicolodro Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2014 El cambus lleva casi el mismo sistema por eso las bombillas cambus llevan creo una resistencia o diodo (no entiendo) por que al ser led que consume menos detecta que esta fundida!! Enviado desde mi S5 Exactamente por eso digo que se parecen mucho, pero el can bus es algo todavía se me escapa y no se todas las diferencias, que si protocolos, centralitas, cuadros, unidades de mando.... Un lío de la leche Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 Si la verdad que es jaleoso para los que no entendamos de eso... Jaja Enviado desde mi S5 Responder
varito_calvito Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2014 No pongas bombillas can bus, compra leds normales sin disipador, que si no llevas can bus a la larga dan problemas. A mi me ha petado el fusible por su culpa jeje. S2 Responder
javicolodro Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2014 En cuanto tiempo te salta? Si lo que pasa q sea cambus o no es el mismo consumo de electricidad lo q tiene lo q pasa q el cambus yeva el diodo o lo q sea para engañar.. Enviado desde mi S5 Responder
