buenas, pues tengo una consulta con la que me gustaría que me ayudaseis, mi techo se despegó(audi a4 avant b5 del 98)y he encontrado uno de un restyling, me he fijado que los plafones de las luces cambian, pero me gustaría saber si es posibe adaptar el cableado y si la forma del techo es igual que la del mio, osea, basicamente que si lo puedo poner...jajaja
gracias!!!!
En el berlina cambia el techo,por lo menos en los pilares traseros,en el resto no se,pero ahi si.
En el avant no sé,pero para que te hagas una idea de que es probable que no valga.
Y los plafones si que se dan puesto a funcionar.
Un saludo!!
Gracias Portugues, lo hice, y me quedaron bolas...y hace daño mirarlo asi...jajaja, y el problema es que me da pereza volver a hacerlo, y por 50 euros me dejaban el otro techo con lso plafones y todo, por eso preguntaba, porque no es dinero para eso!
Si lo haces con pegamento en Spray o bien cola de contacto diluida bien,nada de bolas....acabo de tapizar el mio la semana pasada...
Un techo de 2 mano tiene el inconveniente de que ya lleva tiempo...y es cuestion de tiempo el que le pase lo mismo...un verano,a lo sumo dos...
Un saludo.Portugues.
el mio lo hice con spray, y pego muy bien, pero el problema era del anterior pegamento, quite casi todo, pero algo quedo, siempre lei que deberia estar seco el pegamento viejo, pero el mio estaba muy viscoso al quitar la antigua tela, y no tenía fotma de quitarlo todo...
El pegamento antiguo lo sacas todo con acetona o disolvente y una espátula o brocha. se queda el techo impoluto.
Luego como te comento,pegamento en spray y tela foam....queda nuevo!!.
Ok!!!pues te contaré cuando vuelva a intentarlo!jajaj!muchas gracias!!!!un saluco!!!!
Editado por alejandrovom
Yo las puertas del A3 les quite el pegamento con una espátula de plástico porque el pegamento viejo hacía bolas al mezclarse con la espuma. Una vez quite todo le di cola en spray, puse la misma tela del tapizado (en el techo,al se más grande, sería mejor meter una nueva) y quedó perfecta. En el techo de un astra del 92 lo mismo y quedó bien tambien. Lo único que pierdes ese tacto esponjoso, pero no estas todos los días tocando el techo.
el problema es que el techo no tiene espuma, soo lleva la tela, pero bueno, el fin de semana que viene seguramente lo intente a ver que hago!gracias!
