Hola,
Mi chica se ha comprado un A3 Genuine Edition (1.6 tdi - 105cv) en Febrero 2013.
Resulta que tiene unos "problemas" en el cual en el conce han dicho que son normales, cosa que dudo y más teniendo yo un A3 también xD.
- Ventilador encendido: Muchas veces al parar el coche el ventilador se queda encendido (tanto si va con el clima como no) tanto en trayectos cortos (1minuto) o trayectos de 40 minutos.
-- Respuesta conce: El ventilador va por ciclos para quemar la carbollina y puede que sé dé que empiece el ciclo y claro, aunque pares el coche el ciclo no se puede detener.
-- Opinión mía: No me lo termino de creer....
- Ruído clic clic temperaturas bajas: Al llegar a 5º siempre aparece el * de frio, pues a partir de ahí, cada vez que baja la temperatura, hace clic, vuelve a bajar, clic otra vez, sube un poco (sin pasar de 5º) otro clic, y así todo el rato (ayer lo hizo estando la temperatura por encima de 5, creo recordar que era 7-8º).
-- Respuesta conce: Es aviso de temperatura baja, para que estés pendiente de eso.
-- Opinión mía: El mío es del 2010 y no avisa con señal acústica, simplemente con el símbolo *. No creo que sea un aviso de temperatura baja, porqué sino sería un "piii" de aviso, no un "clic" que se oye poco.
- Consumo refrigerante: Se ha bebido el depósito sin saltar el aviso por eso (ni burbujas ni fugas)
-- Respuesta conce: Quizás no estaba lleno cuando lo entregaron (fue otro conce) y al ser nuevo y el frío, se haya ido vaciando.
-- Opinión mía: Me lo puedo creer.
- Luces coming home encendidas: Un día tras llegar a casa, se quedaron las luces del coming encendidas, sino llego a bajar no me entero que se han quedado pilladas.
-- Respuesta conce: Algún fallo le pasó al sistema, pero bueno, no le dan importancia sino vuelve a pasar. La máquina dice que está todo ok.
-- Opinión mía: Puede que se quedara pillado, sin problemas.
Y creo que con esto ya está.
Siento el tocho y a ver si me podéis iluminar un poco.
La semana que viene hay que llevarlo de nuevo porqué lo rayaron y le hicieron un pequeño bollo detrás, si no lo llegamos a ver ahí, nos jodemos y nos vamos con ello a casa, vaya tela...
Muchas gracias,
Un saludo!
Editado por Yusuke
Hola,
Muchas gracias,
Un saludo!
Hola!
Lo de los ventiladores es normal. Cuando el coche esta regenerando el DPF (lo notas por el ralenti acelerado) y lo apagas, se quedan los ventiladores un ratito (no llega ni al minuto).
Del clic no te puedo decir nada, el mio no lo hace.
Lo demas observalo, sobretodo el consumo de refrigerante, son tonterias que pueden costar un disgusto.
Hola,
Según comentan en el taller, el cliclic que hace al bajar la temperatura exterior y llevar el clima en marcha, es debido a que se abre y se cierran unas pestañas del sistema de climatización del coche, y que es ese ruido el que se oye.
Comenta también que solo lo hace a partir de 5 grados, porque es cuando se activa un sistema de climatización distinta debido a las bajas temperaturas.
Sigo sin estar convencido..
¿Es cierto esto que me dicen?
Gracias!
Me huele raro eras respuestas del conce...
A mi también... no me lo creo. Es más, yo tengo un A3 8P también y no hace nada de ruido, y tanto los audis que he probado (A1 y A4) o los demás coches que he llevado, lo han hecho.
Mañana por la mañana se subirá un mecánico al coche para que lo escuche bien, a ver...
Lo de las luces encendidas es raro, ya que mi A3 cuando lleva un rato con la llave quitada lo que te dejes encendido lo corta para que no se funda la bateria
A mi lo que me mosque es ese consumo de refrigerante, normalmente cuando un coche consume refrigerante de forma rapida mal asunto...
Vale que a lo mejor estaba bajo minimos...pero ¿por que no avisa?
Lo del refrigerante lo estamos mirando, de momento sigue en su nivel desde que lo llenamos, así que será que no estaba lleno del todo.
No avisó porqué no llego al mínimo del todo, pero si estaba por debajo de las 2 marcas.
Lo del click puede ser algun relé no??
Enviado desde mi Galaxy Xcover 2 usando Tapatalk
Tiene toda la pinta, aunque dicen que son las "tapas" del circuito de refrigeración que se abren y se cierran y por eso hacen ruido...
Si llevas la recirculacion automática, a lo mejor es algun rele que lo abre y lo cierra, tambien podria ser un rele del compresor de aire acondicionado, que cuando la temperatura es baja se apaga
Pero se apaga tantas veces como medio grados baja? Es decir, 5.5ºC no se oye nada, 5ºC hace clic, y para, baja a 4,5ºC clic otra vez y para, baja a 4ºC clic otra vez, y se para. Así hasta que la temperatura se estabiliza.
Un rele es seguro, el mecánico lo probó ayer y dijo que seguramente lo sería. Se lo van a mirar, pero de aquí un mes porqué ahora mismo no hay tiempo para ir a dejar el coche.
Gracias!
Gracias!
No, sonaria una sola vex
