kelmen Publicado 21 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2014 Hola amigos, Tengo una duda acerca del climatizador pues no me hecha aire caliente, e estado indagando por el foro y tengo muchas dudas de a que se debe. Tambien tengo la molesta esponja-virutas que sale por los conductos del aire, pero esto creo k no hace k no circule el aire caliente sino que lo que puede hacer es k no se dirija bien a donde deseamos no? La temperatura del motor o liquido refrijerante que aparece en el cuadro de mandos (aguja izquierda) siempre esta a 60º eso no sube nada. Tendre el termostato roto y eso hace k no funcione la cale??? Si es asi que sensor o termostato e de cambiar¿? En otro orden ya se que no viene a cuento pero quiero ponerle unas luces cortas k alumbren muxo, kuales me recomendais? Pork me gustaria que fuese tipo cañonero en los Simpson cuando la luz atraiesa la pared jajajaja. Gracias Responder
mikela4 Publicado 21 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2014 (editado) Kelmen, sin querer ofenderte, pero tu has hecho un vistazo a este foro? Has buscado un poco para ver cuantos compañeros han tenido ó tienen el mismo problema que tu y cuantos hilos hay abiertos por este tema? Has visto quales son las soluciones que se les han dado? No se, digo que si usaras el buscador, es imposible que no des con la solucion. Solo te dare dos indicios : G62. Termostato, solo hay uno. Luego, es tan dificil escribir "que" en vez de "k" ? Digamos que se puede entender en alguna ocasion y si escribes desde el movil (aunque tambien algunos moviles tienen teclado qwerty). Pero teniendo todo el teclado a disposicion... Un saludo! Edito : tambien te dejo un enlace directo : http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/322237-problema-con-calefaccion-como-limpiar-radiador-calefaccion/page-2?hl=%2Bcalefaccion#entry4094507 Editado 21 de Enero del 2014 por mikela4 Responder
kelmen Publicado 21 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2014 use el buscador pero me lio a la hora de intentar comprender a que se debe el fallo lo de la svirutas ya lei que no era muy importante solo limitaba la direccion del aire como puse anteriormente. entonces la respuesta es si, use el buscador Un saludo Responder
varito_calvito Publicado 21 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2014 El buscador del foro a mi personalmente no me gusta nada, prefiero poner lo que busco en google seguido de audisport iberica jeje Lo de la calefaccion me pasó a mi, la ponía y parecia que me estaba soplando un asmático. Lo llevó mi padre al taller porque yo aun no conducia y no se que hicieron pero ahora calienta solo por los reposapies y rejillas deventilacion, por los aireadores sale frio. Lo de la temperatura ha de estar en 90, mira a ver que falla. Y las luces si quieres ir legal pon osram night braker o philips h7 pero seguiras llendo con dos velas por luces como yo. Nuestros faros sin xenon... Si quieres ver bien de verdad cmpra un kit de xenon (yo he pillado uno por 17 euros) de 4300k para no dar el cante y a quitarlo para ITV S2 Responder
kelmen Publicado 21 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2014 mmmm mola eso del kit para las luces, y no te da problemas? simplemente cambiar la bombilla y listo? donde as comprado? y ya puesto marca??? ajjajaja lo del aire caliente, pa que luego digan que no busco...ejem...lei hace tiempo que por los aireadores del centro no suele salir aire caliente como que eso solo es para el A.C Responder
luislucena Publicado 21 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2014 Lo de la calefaccion lo solucionaras cambiando el termostato, limpia de paso el radiador de la calefaccion. el aire tanto frio como caliente te tiene que salir por todas las trampillas, donde lo leiste esta equivocado. Responder
kelmen Publicado 21 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2014 vale pues cambiando el termostato. entonces con eso tb soluciono el problema de la aguja del panel que tendria que subir Gracias Responder
varito_calvito Publicado 21 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2014 Aun no me han llegado, en cuanto lleguen cuento como van. Son marca "NUSU pu* madre la conoce" de ahí el bajo precio jeje La instalacion es quitar las viejas poner estas y meter valastros bajo los faros (que tienen un hueco para ello) y enchufarlos al coche. Cuando me lleguen lo pondré en mi post jeje http://www.ebay.es/itm/390640740206?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 S2 Responder
mikela4 Publicado 21 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2014 Varito , que te ha pasado? Enviado desde el país de nunca jamás! Responder
Alex GS-T Publicado 21 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2014 Lo de la calefaccion lo solucionaras cambiando el termostato, limpia de paso el radiador de la calefaccion. el aire tanto frio como caliente te tiene que salir por todas las trampillas, donde lo leiste esta equivocado. Mismo problema tenía yo y lo solucioné cambiando termostato y limpiando el radiador de la calefacción con manguera a presión. Ahora calienta que da gusto. Responder
kelmen Publicado 22 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 gracias a todos empezare por cambiar el termostato simplemente a ver si asi arreglo algo Responder
mikela4 Publicado 22 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 Despues de que cambies el termostato, si aun no te funciona la calefaccion, toca con la mano los manguitos que entran en el radiador de calefaccion, deben de estar calientes, si no, es que el radiador de calefaccion esta taponado ! Responder
RomuloTDI Publicado 22 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 (editado) Kelmen, por lo que cuentas, tu problema es un conjunto de varios factores. 1. el motor no coje la temperatur ade servicio. Eso hace que la temperatura del liquido refrigerante no sea la optima, pero no te deja sin nada de calefaccion, aunque influye un poco. 2. La espuma de las trampillas. Lo mismo, el aire no se redirije todo hace el radiador de la calefaccion y se mezcla con el aire frio que entra del exterior. 3. Señalas que llevas climatizador. Quizas debas revisar los servos por que quizas alguno no este ya del todo "catolico" y ya este haciendo de las suyas y no mueva la trampilla que dirije el aire al radiador de la calefaccion. 4. Quizas tengas tambien (mal endemico en los A4 B5) el radiador de la calefaccion algo taponado y necesite una limpiecita/sustitucion. Habria que ver que factor/es es/son el/los que no permiten que tengas calefaccion en tu B5. Ya nos diras. Un saludo. Editado 22 de Enero del 2014 por RomuloTDI Responder
VIX Publicado 22 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 A bote pronto tienes el termostato mal, influya más o menos en la calefacción. Puedes empezar con eso y de paso limpiar el radiador de la calefacción. Así por lo menos el motor trabajará en su temperatura correcta, evitando mayores desgastes. A partir de ahí creo que las trampillas, con el tema de la espuma, también tendrá algo que ver, yo mismo tengo el problema de la espuma y pese a que tengo el termostato bien, tampoco termina de calentar como antes... y le cuesta bastante. Responder
kelmen Publicado 22 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 gracias a todos. Comenzare con el termostato y luego segun valla viendo intentare optimizar la obra del escorial jjajajaja....puesto que tambien tengo que tapizar el techo.. a ver si este finde me animo y luego cuelgo alguna foto Saludos!! Responder
