oscar.A3 Publicado 21 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2014 Muy buenas. Despues de bastante tiempo alejado del foro he decidido retomar mi a3 8L para seguir mejorandole algunas cosas. En esta ocasion me gustaria conseguir que el cierre centralizado que ya tiene funcionase con un mando a distancia para poder abrir y cerrar sin tener que meter la llave en la cerradura. He investigado en un brico del foro y he comprobado que tengo una bomba modelo: 8L0 862 257 G Pero no tiene antena asignada en los pines de la bomba. He oido tambien que hay pequeñas centralitas que se conectan a la bomba y permiten el remoto, cierto? Me gustaria saber un poco si votros tambien habeis intentado algo parecido, si salio bien y por cuanto me podria salir. Gracias! Responder
A4 turbo Publicado 21 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2014 (editado) Pues creo que esa bomba vale para mando ( según un brico que tenemos en el Subforo de A4 b5). La antena es simplemente un cable coaxial. Sólo te hace falta un mando y casarlo (lo puedes pillar en un desguace) Editado 21 de Enero del 2014 por A4 turbo Responder
A4 turbo Publicado 21 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2014 Pues creo que esa bomba vale para mando. La antena es simplemente un cable coaxial. Sólo te hace falta un mando y casarlo (lo puedes pillar en un desguace) Responder
oscar.A3 Publicado 21 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2014 Perfecto pues a ver sí este fin de semana me paso por uno y os cuento. Responder
A4 turbo Publicado 21 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2014 Te hacen falta 2 llaves para casar el mando. Lo sabías? Dile al del desguace que si te la deja probar. No vaya ser que no te funcione. O por que no llevas mando ahora?? Responder
oscar.A3 Publicado 21 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2014 A ver, yo ahora no tengo mando. Tengo 2 llaves normalitas, una toda negra y otra con el logo en plateado. Entonces cuantas llaves con mando necesito? Responder
A4 turbo Publicado 22 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 A ver si me entiendes. Podemos decir que la llave con mando se divide en 3 partes: mando, espadin y transponder. El mando es independiente y lo puedes pillar para abrir y cerrar el coche a distancia. Lo puedes llevar como si fuese un llavero o si quieres te montas una llave completa. El problema es el transponder, es una cápsula pequeňa de cristal que va dentro de la llave y es lo que hace que arranque el coche. Tendrías que casar uno nuevo con el coche si no te parpadeará el chivato del inmovilizador y el coche no enciende. Responder
A4 turbo Publicado 22 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 Con esas 2 llaves que tienes te valen para casar el mando con el cierre y llevarlo como un llavero. Responder
oscar.A3 Publicado 22 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 aaaah entendido, es que me lié con el tema de las llaves, muchas gracias. Lo que haré sera utilizar solo el mando y ya está. Con basarme en este brico para casar el mando vale, verdad? http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/235862-brico-instalacion-cierre-centralizado-remoto-original/ Responder
A4 turbo Publicado 22 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 Si, así se hace. No recuerdo bien pero creo que en el último paso hay que esperar 5 segundos antes de darle a cerrar. Prueba como el brico y si no das antes del último paso espera 5 segundos. Responder
oscar.A3 Publicado 22 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 perfecto, ahora me falta hacerme con la llave y manos a la obra! gracias otra vez. ya te contare a ver que tal sale Responder
VIX Publicado 22 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 Y a muy malas entiendo que puedes sacar el transponder de las llaves viejas y colocarlo en las nuevas. Yo llevo un kit de esos de cierre y básicamente se conecta a la bomba y pones el transponder en las llaves nuevas, tallas el espadín y listos. AHora si tu bomba está preparada para mando entonces hazlo oem! Responder
A4 turbo Publicado 22 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 Y a muy malas entiendo que puedes sacar el transponder de las llaves viejas y colocarlo en las nuevas. Yo llevo un kit de esos de cierre y básicamente se conecta a la bomba y pones el transponder en las llaves nuevas, tallas el espadín y listos. AHora si tu bomba está preparada para mando entonces hazlo oem! Yo le he puesto de llevar el mando como llavero porque se puede cargar el transponder al quitarlo de la vieja. Responder
oscar.A3 Publicado 22 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 Sabéis de algún desguace dónde pueda hacerme con la llave? (En Madrid) Responder
rave1629 Publicado 22 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 quereis decir que si tiene cierre centralizado el 8l prerestling se podria hacer que llevara mando para abrir y cerrar?? Responder
