Llevo varios meses desesperado, a las mañanas me encuentro con la suspensión delantera del coche en el suelo. Una vez que lo enciendo, la suspensión vuelve a su sitio. En el mecánico han revisado el coche y todo parece normal (no hay fugas ni otro tipo de fallos). Para colmo, hay días en que la suspensión no se mueve del sitio y todo parece funcionar correctamente.
La semana pasada, el mecánico decidió cambiarle la caja de válvulas de la suspensión, lo cual agravó el problema ya que, ahora, al estar en marcha, la suspensión delantera pierde presión (el compresor tiene que funcionar cada cierto tiempo para compensar esa perdía). Esto no lo hacía antes....alguna sugerencia al respecto???
tienes una balona pinchada
con agua jabon compruebalas con un pulverizador .cuando tengas localizada la fuga metele slime en esa balona
volver a comprobarlo
lo de que a veces se baje o no es por la posición que dejas el coche
el mismo pliegue de la Valona tapa el poro
no es un poro grade
comprobarlo no cuesta dinero solo es agua y jabon repite algo habéis pasado por alto
le mas por el foro sobre este tema hay mucha informacion
Si ya te encuentras la suspensión abajo de la noche a la mañana me parece que el slime no va a arreglar nada. Aunque tampoco cuesta mucho dinero y tiempo probarlo.
Gracias, lo revisaremos de nuevo...tiene lógica lo de la posición y el pliege pero, en caso de que sea una fuga, el coche bajaría únicamente de ese lado, no?? (O bien delantera izquierda o bien delantera derecha) el caso es que baja la suspensión delantera entera, ¿es coherente ese comportamiento con la fuga de una de las balonas?
Cierto que el coche baja primero de la que primero se deshincha, pero ¿y si hay mas? Hazte a la idea de que están las dos mal, quizás una peor que la otra, pero ambas mal.
