Este brico sobre que interface se ha hecho? Serviria para el famoso roadrover que tiene toma para pantallas traseras y para conectarle una cámara de marcha atras ademas de poder ponerle sintonizador de tdt y usar el iPod para musica?
Ah. Pedazo brico
Enviado desde mi s4 usando Tapatalk II
Buenas Compañero!! Lo hice con este, al igual que casi todos los del foro que lo han montado. No es el más completo, pero está bien de precio. En stagemotion había uno con salida de av (y alguna cosa más pero no recuerdo) pero se subía a los 299. Según lo que yo ví en este brico, el road rover haría de la propia interface (si no recuerdo mal creo que también llevaba para conectarle la cámara de marcha atrás) y a parte sería navegador, dvd y reproductor (de ahí los 600 pavos aprox que vale). No podrías ponerlo conjuntamente (a parte de que no tiene mucha lógica, salvo que me digas que el road rover no tiene para cámara trasera) ya que el cableado que usan ambos para "puentear" la radio y poder usar la pantalla (bien sea la original como hace el interface, bien sea la táctil con el road rover) es el mismo estilo, creo que no podrías poner los dos. No se si me he explicado
La dificultad del brico sería la misma en todo caso. Si tienes pasta, el road rover está muy integrado, si no, siempre puedes hacer como yo ;)
  • Respuestas 115
Gracias compañero te lo preguntaba porque yo pille el roadrover cuando se hizo famoso y si que tengo conexion para camara de marcha atras que aun no puse como tb toma para conectar pantallas traseras y un sintonizador de tdt. Por eso preguntaba si podia usarlo eso de lo de ver el movil en el Mmi en este interface aunque yo llevo incorporado Gps en el
Si tienes entradas AV puedes. Sólo averigua si tu móvil lleva salida MHL con lo que tendrias que ponerte el conversor, cable hdmi y el aparatillo hdvi que comento. Si tienes un movil con salida analógica como comenta el companero Jose Luis con el cable que ha puesto él listo. Si no sabes lo que lleva tu móvil dímelo y lo miramos. Saludos
Fer
Mi móvil es un s4. Y supongo tengo AV para las pantallas traseras que por ahora no voy a poner ya q la cámara trasera si la pondría
Gracias x la ayuda
Gracias x la ayuda
Según lo que he visto tienes salida para las pantallas y el chaval del brico dice que hay una entrada para la cámara que conmuta con video, lo que no he apreciado en las fotos es si físicamente llevas para conectar el av de la camara x un lado y por el otro el de la entrada (debería ser así porque la cámara trasera sólo es un rca) y un av de entrada son 3 rca.
La trasera parece una pijada pero luego si tienes otro coche no querrás aparcar sin ella! Saludos
Fer
Así es. Llevo la conexión para la cámara q conmuta al poner marcha atras y por otra parte las salidas para conectar pantallas traseras
Editado por alagar27
Mirar este video ... para haceros una idea.
Buaaaa... ahora si que me habéis convencido con el vídeo esteeeeee!!!! :drooling::drooling::drooling::drooling::drooling:
A ver, que tengo que comprar?!?!?!?!
- El módulo este: http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=63&cat=4&page=1
- El cable este si uso un móvil con salida analógica: http://www.ebay.es/itm/251336460193 . En mi caso tengo un Galaxy S4 y un Xperia S, deduzco que son con salidas digitales.
- El cable para mis móviles, cual seria?!?!?!
- Que mas necesitaría?!?!?! Que con tantos post ya no se quien va con quien!!! :unsure::unsure::unsure:
A ver quien me aclara un poco el tema que me lanzo pero yaaa!!!!! :yahoo::yahoo::yahoo::yahoo:
Yo tb, cual cable necesitaría para hacer lo del video? El mismo que pone el compañero wannaki o cual?
Como dije llevo el roadrover con salidas para camara de marcha atras y para conectar pantallas en los reposacabezas y mi móvil es un s4
Sino me equivoco hay que comprar un conversor de digital para analógico, MHL saca tu móvil al igual que el mío y la mayoría de los de hoy y más los Samsung, se conecta por microusb saca HDMI al conversor y de ahí a un RCA de tres salidas, Rojo Blanco Amarillo.
Pero vamos .... que alguien comente sino estoy en lo cierto.
Enviado desde mi GT-N7100
Buenas , cuidado con las conexiones de RR que para la cámara el RR tiene una entrada de vídeo y para los monitores o pantallas son salidas de video\sonido.
Editado por rafis
No tiene ninguna entrada adicional aparte ...?
Pensaba que tenía una más.
Salidas creo que no, el Rr tiene esas salidas y ya lo otro es para conectar el iPod y otra para sintonizador Tdt
Wannaky si tienes el s4 tienes todas las piezas en el tutorial con links para que veas que piezas son. Si vas a usar el Xperia S te miro a ver si necesitas un acople xa el cable hdmi o si con un reductor de hdmi a micro hdmi va bien, xq hace un par de años iban directos al cable. Para el s4 necesitas lo que comento en el tutorial y el aparatito hdvi para el s4 en vez del 3. Saludos crack
Fer
