En principio las opciones de cableado del RR son estas .... por lo que queda una entrada para nuestro telefono, en mi caso tengo un note 2 N7100 que por caracteristicas de conectividad es igual a un S4 ahora falta ver las posibilidades de conexion.
Según lo que pone en internet con el hdtv del galaxy 3 funciona también el note 2 (no especifica si es N7100, pero vamos tiene que ser ese). Según lo que pone ahi llevas una entrada para la cámara y otra entrada tv-in que es donde podrías conectar el móvil, creo que es lo que alagar27 estaba buscando info. Tienes algún tv box android por casa? o un disco duro multimedia que lleve av? Lo puedes conectar en el garaje y probar si le entra la señal. Así ya tienes claro que el móvil va a funcionar. El único tema del móvil es que aciertes con el adaptador hdtv de samsung y no te hayas pillado uno que no funcione. El conversor de hdmi a av, donde yo lo he pillado es donde más barato estaba de todos los sitios que busqué, ya que parece que es el mismo en todos los sitios. Yo lo probé todo antes en la tv de casa para ver que todo andaba correcto. Ya vas informando de los progresos :good:
En mi interface habían unos rca que no servían para nada. Según me dijo el chico de xcarlink, es el mismo cableado para varios modelos de interface. Si hay una gama superior de RR seguramente esos cables no sirvan, aunque si los tienes a mano y ves que conmuta la pantalla a algún av que se queda en negro, yo que tú les hacía la misma prueba que al tv-in por si tienen alguna función. Saludos
Una duda compañero sobre las alimentaciones de los dispositivo que tension necesitan el el conversor y el MHL, en principio el MHL supongo que seran 5v y la intensidad de consumo no se, tengo dudas con el conversor RCA tension y corriente minima de funcionamiento.
Gracias.
La optima del galaxy s3 era 0.7 y la del conversor era 0.5 creo. En el brico casi al final está hasta el cargador que pille que reparte 5v y 0, 5 para cada entrada ya que llevaba dos. No compres uno barato que se calienta muchisimo. No mire amperaje para el conversor pero con 0, 5 el del hdtv de Samsung funciona. Otra cosa es que te cargue el note2 en condiciones. Puedes ver lo que necesita el note en el cargador suyo.. veras que pone 5v y luego su amperaje. En la galaxy tab de7" por ejemplo va con 2A con lo que no me sirve ningún cargador de mechero normal
Fer
Mi idea es coger corriente de los terminales del mechero (sole) por la parte trasera para que cuando el coche se apague, este deje de consumir, o igual me tiro un cable directo de los fusible bajos llave de uno de los lados, para que corte cuando cierro el coche.
http://es.aliexpress.com/item/20-PCS-LOT-Power-Adapter-DC-8-20V-12V-To-5V-3A-15W-Dual-USB-Step/1393405353.html
http://www.aliexpress.com/item-img/20-PCS-LOT-Power-Adapter-DC-8-20V-12V-To-5V-3A-15W-Dual-USB-Step/1393405353.html#
Interesante aparato! Ya me cuentas!
Fer
  • Respuestas 115
Entonces esto significa q solo podria conectar o el móvil o la cámara en esa toma al haber solo una?
Y el cable para conectar el móvil al Rr es el q sale en el tutorial Ferp?
Gracias y buenas noches
Enviado desde mi s4 usando Tapatalk II
Eso es que quería yo preguntar, porque la interface tiene dos entradas de AV y una exclusiva para la cámara. En todo caso por cableado hay como una especie de ladroncillos de AV en que podrias conectar el cable de la trasera y el del movil, siempre llevando cuidado de no enchufar los dos al mismo tiempo. Si quieres lo miramos por mensaje privado. Saludos
De acuerdo
Hola gente, pues acaba de salir esto para andorid y todos los telefonos:
http://www.xatakandroid.com/aplicaciones-android/google-play-services-4-2-estrena-el-google-cast-sdk-chromecast-se-abre-a-todos-los-desarroladores
La ventaja de esto esque no necesitas ningun cable, se puede sustituir el mhl por este y directamente enviar el contenido multimedia a traves del wifi. Con la ventaja de que queda todo escondido, y si acaso solo necesitas el mismo cargador de bateria de coche.
Buenos días Jormi! Actualmente el chrome cast sólo está disponible en forma de usb e interactua directamente con el usb de la TV (si no se me ha escapado nada).
Lo que comentan en el post es que han abierto una herramienta para desarrolladores para que hagan aplicaciones para usar en propio Cast, entiendo que al trabajar este mini sistema android con la propia tv las aplicaciones al uso para los smartphone no sirven ya el hardware es totalmente diferente. La pregunta que te hago es: los tdt del coche tienen conexión usb y soportarian este aparatito? Ya que no estoy familiarizado con estos tdt y entonces tu idea sería cojonudisima.
Al margen de esto, siempre es una gran noticia que habrán un código a desarrolladores. Gracias por la info crack!
Fer
Hola tio, pero tambien existen alternativas como el EZcast, sonsimilares al paratito que te puse compañero. La cosa de este apratito es que nonecesitarias conectar el usb al movil. Estaria mucho mas escondido. Con esta idea esque le puedes punchar en el hdmi, tdt, dispositivo pendrive con android, etc... Todo por la conexion hdmi, que luego es convertida por vga al xcarlink.
Buenas Jormi! he estado dándole vueltas al post que pusiste esta mañana, aunque no se si funcionaría igual es posible conectar el chrome cast directamente al adaptador hdmi a av. Es eso lo que querías decir en un principio? Seguramente tienes razón. Cuando tenga un ratito lo miraré a fondo a ver. Supongo que con un chrome cast con bluetooth y receptor gps bluetooth podriamos hasta ponerlo todo escondido y dejarlo de forma perenne en el coche y es infinitamente mejor que andar con tanto cable. Actualmente estoy pendiente de recibir una consola mmi 2G para integrar un mando de ps3 sixaxis (si lo consigo) y manejar el móvil desde ahí. Me has dado una idea con el chrome cast. Ya te contaré. Saludos
Eso mismo queria hacer. Al igual que han conectado el mhl. Por cierto cualquier cosa o duda enviame un mo. Joe integrar un mando de ps3... xD
Fer
No no no Jormi! Tú primera idea era cojonudisima! Con un google tv puedo conectar directamente al conversor hdmi y se queda integrado en el coche. Ara cuando resuelva lo del mando (y un touchpad) si me queda como quiero se va a quedar integrado de putisima madre. Cuando concrete todo y lo pruebe te lo digo. Eres un crack
Genial Tío!! Me alegro. Pues si cuando lo tengas comentamelo, porque También me tienes intrigado con lo del mando. Cualquier cosa de informática que necesites avisame :)
Vaya cuanta cosa hay q hacer para poder hacer lo de conectar el móvil y se vea x el Mmi, me quedare con las ganas de hacer el brico
Alagar, todo eso ya no es solo para que se vea el móvil por el MMI, para ello solo hacen falta 3 cosas, el interface, el cable y el conversor...
Ellos juegan en otra liga con lo que quieren hacer...
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Que va! Estamos hablando de conectar un mini pc android (es como un pen drive pero con conexion hdmi) y asi dejarlo integrado y todo escondido. Es que al principio lo del movil me hacía gracia pero usabilidad una vez vas conduciendo tiene poca. Ya os cuento cuando me lleguen las piezas. Saludos
Fer
Socio tu no tenias el RR? Sólo necesitas colocar el conversor av-hdmi, el acople para el samsung y a rodar. El otro día puso un compañero aquí en el post una foto con las entradas av explicadas del RR. Lo has visto?
Fer
Editado por FerP_83
Asi es Fer, yo tengo el RR.
Asi que es solo pillar un conversor Av para conectar a la toma del Rr y por la otra parte conectar al samsung a traves de un acople hdmi-mini usb?
Fer
Pues si que ha cambiado el cuento!!!!
Estoy expectante a ver que hacéis...
Enviado desde mi Sony Tablet S mediante Tapatalk
Fer
Ah vale vale que yo creia que era solo lo de conectar el movil, si es de esta manera entonces nada me apaño tal cual como estoy ademas de que tengo navegador y eso
Gracias por todo
Bueno se me a ocurrido seguir dandote ideas:
http://dx.com/p/ak802-mini-android-4-0-network-media-player-w-wi-fi-hdmi-tf-usb-white-4gb-1gb-ddr-iii-143249#.UwEuzPs4lWU
Con el hub de hdmi y con todo loq ue te he dicho ya te puedes motnar un minipc poe 30€
y ya si le añades el todo en uno:
http://dx.com/es/p/dual-core-android-4-2-mini-pc-google-tv-player-w-1gb-ram-8gb-rom-av-spdif-ethernet-sd-206316#.UwEw3Ps4lWU
Resumiendo:
hub hdmi
google
mini android
tdt
Luego pulsarias tan solo el boton del hubhdmi para intercambiar entre uno y otro y asi puedes aprovehcar al maximo el aprato que conectaste.
con lo cual tendrias television, un mini pc android, y poder conectar el movil a la pantalla, tanto si pones el mhl o el de google
Te añado tambien un enlace con los distintos modelos de minipc android
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=422270
Editado por Jormi Dj
Buenas compañero! Lo compré el miércoles! Un mini pc de 2GB de Ram y 16 GB de rom de ahi de dx. A ver si llega pronto y os agencio otro brico que tengo preparadas unas cuantas cosillas ;)
Fer
